Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
vovw писал(а):ну да спереди 100 и на выходе 100 и один емкость 104 между двумя конденсаторами
А это разве не заднеприводная порнография?
Где вы видели такую схему? Приведите в соответствие с нормальной, без раскоряк в промежностях. :)))
Сообщение Express »
Погодь, почему конденсатор у тебя 220 Ом?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
2200 микрофорад
Сообщение Express »
Ты говорил про дроссель, где он?
Сообщение vovw »
так я спрашивал нужен он или нет и куда его вставлять ,а пока схема работает в таком режиме
Сообщение Express »
Дроссель точно не нужен.
Щас спросим.
Отцените схему, как уменьшить пульсации?
Сообщение vovw »
а кого спрашивать ,Олега нету
Сообщение Express »
Он тут не один был.
Сообщение vovw »
а с кем он
Сообщение vovw »
Экспрес давайте включим тда1013б
(15.68 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Fajustov »
Дня три назад была TDA7056, вчера AN5265, сегодня уже TDA1013.
Сообщение Express »
vovw, у меня лютая ненависть к микросхемам эти чёрные коробочки с непонятным что внутри...мне больше с живыми транзисторами разбираться больше нравится... Я тебе помочь хотел как смог, ты определись с микросхемой сначало а то народ жалуется!?
Микросхему красит переферия, чо ты их меняешь не понятно зачем?
Последний раз редактировалось Express Пт июл 22, 2022 13:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
тда7056 уже работает а под an 5265 не подберу питание по 1013ь есть 16 вольт и есть 7.5 одно из них надо применить , емкости на входе будет достаточно ли 470 мкф еще одна тда7056 заработала закрепил ее в корпус и подсоединил питание , на вход переменный резистор
Сообщение Пиратик »
Здравствуйте. Есть провод ШС-А-4. С одной стороны дин5, а с другой есть нужда припаять 3.5джек. Но в кабеле 4 провода, 2 из которых не подключены к штекеру дин5 и мне они не нужны т.к всего 2 сигнальных. Что делать с висящими в "воздухе" проводами ? Подать на них землю, подать на них звуковой сигнал или оставить их не подключенными ?
Сообщение vovw »
Экспрес оплошность ,поломал лапки микросхемы
Сообщение mickbell »
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4263753#p4263753"]Подать на них землю, подать на них звуковой сигнал или оставить их не подключенными ?[/uquote]Последнее. Можно и землю, но смысла в том нет, только усложните себе задачу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Finnya »
Здравствуйте.
Это схема сумматора для ЦАПа Cirrus Logic CS4398 из его даташита. Мне неясно назначение R3 и С5, может кто-нибудь подсказать для чего они? Также мне не понятно, зачем тут установлен разделительный конденсатор С9. Тут же двухполярное питание. Насколько мне известно, одним из его преимуществ схемах с ОУ является возможность обойтись без разделительных конденсаторов, сильно влияющих на звук.
CS4398_DS568F4.pdf
(1.62 МБ) 157 скачиваний
Сообщение 12943 »
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4264328#p4264328"]Мне неясно назначение R3 и С5, может кто-нибудь подсказать для чего они?[/uquote]
Надо понимать, что назначение R2, R5, С1, С6 совершенно ясно?
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4264328#p4264328"]Также мне не понятно, зачем тут установлен разделительный конденсатор С9. Тут же двухполярное питание. Насколько мне известно, одним из его преимуществ схемах с ОУ является возможность обойтись без разделительных конденсаторов,[/uquote]
Откуда это известно? Почему в подавляющем большинстве схем используется двухполярное питание и, тем не менее, есть разделительные конденсаторы?
Наводящие вопросы:
-какое напряжение на выходе ОУ, если на обоих входах ноль?
-на выходе ОУ ноль, как изменится выходное напряжение, если на один из входов подать 10 мВ?
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4264328#p4264328"]сильно влияющих на звук.][/uquote]
Что такое "сильно"? Асус для D1 на этом ЦАП по типовой схеме (с разделительными конденсаторами) нормирует не более 0,00056% гармоник.
Сообщение сэм »
Без разделительных может быть получиться фигня, малейшая постоянка на входе ведет к большой постоянке на выходе
Сообщение El-Eng »
Finnya писал(а):Мне неясно назначение R3 и С5 ... Также мне не понятно, зачем тут установлен разделительный конденсатор С9.
Начнем с конца, т.е. выясним, зачем нужен C9. Посмотрим поведение схемы на постоянном токе. Нас будет интересовать выход ОУ. Мысленно уберем все конденсаторы и включенные последовательно с ними резисторы. Мы увидим, что остались резисторы R1, R2, R4, R5 и R6. Но резисторы R2, R4 и R5 включены теперь непосредственно перед входами ОУ, имеющими очень высокое входное сопротивление, поэтому их величинами можно пренебречь. Остались резисторы R1 и R6. Схема превратилась в простой усилитель, имеющий коэффициент усиления -0.8 по входу OUT- (Ку-), и +1.8 по входу OUT+ (Ку+). Смотрим даташит CS4398 и видим, что синфазная составляющая выходного сигнала (стр. 17, VQ) равна половине напряжения питания VA, т.е. 2.5В. Это напряжение подано на оба входа, поэтому Ку для него будет равен Ку+ + Ку- = 1. Другими словами, на выходе ОУ будет присутствовать положительное напряжение 2.5В, что требует применения разделительного конденсатора (C9).
Теперь про R3 и C5. Одним из назначений этой схемы является преобразование дифференциального сигнала в обычный несимметричный сигнал. Для этого необходимо выполнить операцию (OUT+ - OUT-)*Kd, а наша схема на постоянном токе выполняет операцию OUT+*1.8 - OUT-*0.8 = (OUT+*2.25 - OUT-)*0.8. Чтобы привести эту операцию к нужному виду, требуется делитель на 2.25 для сигнала OUT+, который должен работать на переменном токе. С этой целью и добавлены R3 и С5, которые вместе с R2 образуют требуемый делитель.
Вернуться в «Теория»
