ремонт мултиметра
VNS
Re: ремонт мултиметра
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4263887#p4263887"]VNS, я пытаюсь разобраться тоесть АЦП эта и есть круглая верху как ты писал ?[/uquote]
Да.
Справа, внизу микра 74HС14D (6 инвертирующих триггеров Шмидта), 8_ми ногие микры скорее всего ОУ (так как без них никуда)... :)
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4263887#p4263887"]rl55, я па вашей схеме не совсем ещё понял ! понял то что переключит на 200 мгом заткнуть щупы между собой а воо чрез резистор1мгом подать куда не понял чтобы Ацп замкнуть.[/uquote]
Да не 200 МОм, на предел 200 мВ по постоянному напряжению стать переключателем.
При этом щуп подключится через внутренний ограничительный резистор на плате номиналом 1 МОм напрямую ко входу АЦП. Замыкая щупы мы тем самым через этот резистор замкнем вход АЦП на измерительную землю и если эта цепь цела, то мы должны увидеть нули на индикаторе мульта.
У тебя же нет этих нулей при разомкнутых щупах?
Это чтобы не искать, где там этот вход АЦП - может и такая простая проверка что-то подскажет...
А нет, то тогда нужно этот вход АЦП найти. Если твоя печатка с моей совпадет, то могу на фотке показать, где этот вход и где этот резистор на плате для дальнейших исследований...
Но пока просто проверь то, что я написал. Может тот вход и искать не придется, а по другим цепям нужно будет пройтись...
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
smart12
Сообщение smart12 »
VNS, значит я не правильно поняла я писал АЦП тоесть в самом верху чип отмечал круглый вот по ссылке эта не та значит
https://ibb.co/JR1vBm5 ? а в правом есть углу 8 ножка или вы про неё имеете ввиду? https://ibb.co/1ZQTrTT АЦП?
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
rl55, 200мb я такого не вижу на прибор или имете веду постоянный ток поставит так ? https://ibb.co/YTvKGpk
я не совсем понял как можно как кратко нарисовать ?
rl55
Сообщение rl55 »
М-да, тяжелый случай...
200 мВ это 200m на этой черной полосочке...
Ты на 200 В поставил...
И у тебя при разомкнутых щупах, как я понимаю, 1,8 В показания на индикаторе.
Покрути теперь ручку переключателя против часовой на отметку 200m и сфотографируй показание прибора вновь с разомкнутыми и ЗАМКНУТЫМИ щупами, если словами сказать не можешь... :)
VNS
Сообщение VNS »
Та круглая "клякса" и есть АЦП… блин ну сколько ещё писать? :))) Я ведь уже два раза это подтвердил… ну хорошо, третий раз подтверждаю – да это АЦП и есть… :wink: 8_ми ногие это скорее всего ОУ (операционные усилители)… ну прям разве не понятно пишу? :)
rl55
Сообщение rl55 »
Да там сдвоенный ОУ LM358 (восьминогий...). Только он и нах ему сейчас не нужен, как и та клякса (пока)...
smart12, я тебе скажу, что из твоей фотки я вижу, что у меня плата точно такая.
Только думаю, вряд ли моя помощь тебе поможет - не обижайся, но с твоими познаниями легче новый мульт купить...
Ибо дальше предполагается что-то вызванивать, находить возможные обрывы цепей или смд резисторов.
Второй мульт хоть есть?
Или ты думаешь, сейчас тебе подскажут какой резистор заменить, ты купишь его, припаяешь и всё на этом...
Нет, самому всё вызванивать придется... Ну, разве что, направлять тебя будут в нужные места...
Пока, вот, я и пытаюсь это сделать... Да дело, что-то, совсем не движется - на элементарной банальщине застряет...
VNS
Сообщение VNS »
Этот прибор он кому-то ремонтирует… а приборы другие у него есть… ну интересно человеку, что-то отремонтировать… может в округе никого кроме него и нет… а то что знаний маловато, ну никто не рождался сразу специалистом… каждый его успешный ремонт, это и есть приобретённый опыт… так что помоги человеку если можешь…
rl55
Сообщение rl55 »
Да я, как видишь, и помогаю, не отказываю. Как и многим другим на этом форуме. Только если человек не может найти 200 мВ на шкале переключателя, то очень сомневаюсь в успехе его дела.
Но тем не менее, пока не отказываюсь - помогу, чем могу... А там видно будет - может первое впечатление и обманчивое, окажется...
smart12
Сообщение smart12 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4264304#p4264304"]М-да, тяжелый случай...
Покрути теперь ручку переключателя против часовой на отметку 200m и сфотографируй показание прибора вновь с разомкнутыми и ЗАМКНУТЫМИ щупами, если словами сказать не можешь... :)[/uquote]
200m я поставил эту чут верх отметил стрелкой а что за эта функция я ей не когда не мерил 200m :shock:
Всё правильно ты понял да это без замыкание шупов показывает 1.8в это тоесть мне нужно и разом кинуть щупы и сфотат? приделах 200m ? https://ibb.co/5swvSq8
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4264308#p4264308"]Та круглая "клякса" и есть АЦП… блин ну сколько ещё писать? :))) Я ведь уже два раза это подтвердил… ну хорошо, третий раз подтверждаю – да это АЦП и есть… :wink: 8_ми ногие это скорее всего ОУ (операционные усилители)… ну прям разве не понятно пишу? :)[/uquote]
я с 3 раза всё понял :)) я почему-то сразу понял что эта круглая и есть управляет всей обвязкой но если в ней дело не вижу смысла ремонтировать мултиметор в утил :kill: а 8 ногая у меня где та была такая и какое она питание даёт должна чтобы я замерил? ОУ LM358?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
rl55, у тебя такой-же мултиметор ? можешь фото показать свой платы да я так и пользуюсь им проверяю сопротивление ком хочу просто попробовать отремонтировать если не получится тогда его в утиль :shock:
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4264400#p4264400"]200m я поставил эту чут верх отметил стрелкой а что за эта функция я ей не когда не мерил 200m :shock:
Всё правильно ты понял да это без замыкание шупов показывает 1.8в это тоесть мне нужно и разом кинуть щупы и сфотат? приделах 200m ? https://ibb.co/5swvSq8[/uquote]
Наконец-то! Поставь переключатель на этот предел измерения (200m), вставь провода с щупами куда положено при измерении напряжения (в гнезда "COM" и "V"), соедини между собой щупы и посмотри, появились нули на индикаторе или нет. Если словами описать не сможешь, то сфотографируй тогда... Прям не знаю, чего до тебя с третьего раза доходят простые по смыслу предложения - максимально же простым и понятным языком пишу... :dont_know:
smart12 писал(а):а что за эта функция я ей не когда не мерил 200m
Предел измерения 200 mV (200 милливольт), что равно 0,2 V в вольтах... Несколько раз же эти милливольты в русском написании уже указал... :facepalm:
smart12 писал(а):rl55, у тебя такой-же мултиметор ? можешь фото показать свой платы да я так и пользуюсь им проверяю сопротивление ком хочу просто попробовать отремонтировать если не получится тогда его в утиль
Да, такой. Дохлый только (как раз АЦП у меня сдох, побывав под 2000 В...), но необходимые цепи для исследования показать могу на фотке.
К этому я тебя и веду. Вот сделал бы ты давно это простейшее действие, которое потребует от тебя от силы 5 секунд, многое уже стало бы понятно, что с ним дальше делать - ремонтировать или в утиль...
smart12
Сообщение smart12 »
я кажется понял перевожу крутилку на 200m и замыкаю щупы и должны быть нули эту процедуру я зделпю завтра :)) тоесть это измерения 200m равно 0.2v а такие напряжение и не мерил не когда где такие используются 0.2v ?
ты говоришь то чо у тебя такой-же прибор а как ведёт себя АЦП когда дохлая ?
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4264570#p4264570"]я кажется понял перевожу крутилку на 200m и замыкаю щупы и должны быть нули эту процедуру я зделпю завтра :))[/uquote]
Понял правильно...
А чего ж не сегодня? :)) Под рукой прибора нет? Дело-то секундное, результата которого я уже несколько дней жду...
smart12 писал(а):0.2v а такие напряжение и не мерил не когда где такие используются 0.2v ?
Да хотя бы на втором входе АЦП померить опорное напряжение 100 мВ, как тебе советовали уже. Но этого пока тебе делать не надо - добейся нулей на индикаторе, которые в исправном приборе при измерении напряжения и без замыкания щупов и подачи на них напряжения должны быть.
smart12 писал(а):а как ведёт себя АЦП когда дохлая ?
Да по-разному может быть, смотря что у нее внутри сдохло. У меня прибор стал тока потреблять в несколько раз больше, стабилизированное 3 В на кляксе исчезло, не все сегменты светятся и ничего при измерении на индикаторе не меняется.
Так что, тут ты похожих признаков не ищи...
smart12
Сообщение smart12 »
сегодня у меня он не под рукой ну я думал что его не возможно заделать отнёс на роботу он там лежит завтра там заберу его тогда и сделаю я понял уже суть на 200m ставлю замыкаю щупы должны быть нули а вот ток потребления как проверить ? тоесть у меня есть вероятность что АЦП живая надо бы ток проверить как это заделать с лаболоторник?
rl55
Сообщение rl55 »
smart12 писал(а): тоесть у меня есть вероятность что АЦП живая
Раз сопротивления измеряет, скорее так и есть.
smart12 писал(а):надо бы ток проверить как это заделать с лаболоторник?
Да просто общий потребляемый ток прибора измерить - хоть от кроны, хоть от лабораторного БП. Но он на разных режимах разный - самый бОльший при измерении низкоомных сопротивлений и на прозвонке цепей и диодов - там порядка 4-6 мА берет. На измерении напряжений, токов - значительно меньший.
Но тоже не отвлекайся пока на это. Я тебя веду по четкому плану - если этот шаг ответа однозначного не даст, будет второй и решающий (его судьбу... :)) ). Главное, не импровизируй и четко действуй согласно моим рекомендациям... :)
А если бы сразу так поступил, то и вопрос давно уже был бы решен - ремонтировать его или на свалку...
VNS
Сообщение VNS »
smart12 теперь только через неделю появится... за частое полное цитирование отправлен на цугундер...
rl55
Сообщение rl55 »
Ну вот, еще и модератор с соседнего раздела дело тормозит... :))
СпойлерХотя этот пресловутый пункт 2.7 в наше бурное время использования смартфонов надо либо отменить, либо максимально автоматизировать цитирование по возможности - уж больно неудобно со смарта цитаты подрезать. Да и вообще неудобно среди тех тегов рыться. А то иногда так подрежут, упустят какой-то тег, что не поймешь, к кому текст цитаты относится... Уж лучше тогда полноразмерная цитата была бы...
А цитаты вообще в их полном виде бывают и короткие, что и подрезать там нечего, но домоклов меч всё равно висит - хоть точку, да подрежь... :))
Тоже часто задаюсь вопросом в подобных случаях - что же там подрезать можно, чтобы под 2.7 не попасть... :)))
Надо бы в соответствующей теме вопрос поднять, а то наказаний за полное цитирование не уменьшается... И не уменьшится, по озвученным мной причинам...
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Во демагогию развели из-за одного подпаленного резюка на 1кОм,пусть вызванивает резюки и ищет оборванный(он обычно показывает в районе 900кОм и выше), а горит от того что на режиме килоомов сунутв вольты, когда на миллиамперах сунут в вольты-то омы не "устаканиваются", там обычно два резюка летят, один и десять(девять) ом.
smart12
Сообщение smart12 »
Всем привет! Мультиварка gl2641 клиент говорит были при включевые тере а я когда включил нули морали потом я разобрал всё проверил работает но смущает на тобле как бы цифры не точный это с чем может быть связано? https://ibb.co/bKnHd4X
https://ibb.co/TWpZhr5
https://ibb.co/3Bnzcc5
musor
Сообщение musor »
с мултом то шо ??? приговорил и выкинул и где???
а мултоварка это как??? варит мулты шоли сама??? охренеть до чего дошел процес...
и да про мултоварку заведи новую тему в сответсвеном разделе
Up2805
Сообщение Up2805 »
Мультеварка относится к "мултиметру" только по сходству первой половины слова? :) "На тобле". "Нули МОРАЛИ".
Первое правило ремонтника - "работает? НЕ ЛЕЗЬ!"
Ктонить ваще панемает чо тута напесана кокае тобло и как ниточны нули морали это связоно с тем что всё радотае какнада не лезь отдать клеенту пусьварет.
Вернуться в «Практика»
