Усилитель FC-730 Microlab 5.1
Сообщение McZloy »
Здравствуйте товарищи, нужна помощь с ремонтом усилителя, изначально у него появлялся низкой фон, который довольно резво сходил на нет, потом время наличия фона увеличивалось, но так же исчезал и звук был нормальным... После усь в один прекрасный момент замолк, только гул и тишина.... Полазив по плате с осциллографом, выяснилось что умер TDA7448... Микрухи я закал и поменял, звук появился, но остались 2 проблемы - низкий гул и какие то искажения при включении музыки похожие на пердеж, особенно это заметно на работе сабвуфера.... Куда копать, честно - не знаю, подскажите пожалуйста, очень уж хочется оживить старичка
Сообщение gsmart »
Так китайские электролиты по питанию поди давно высохли, вот и фонит/пердит.
Сообщение McZloy »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4265066#p4265066"]Так китайские электролиты по питанию поди давно высохли, вот и фонит/пердит.[/uquote]
Поменял по питанию основному с БП и в обвязке питания ЦП, регулятора громкости и предов.... Замена не помогла.... пердеж и гул остались.... еще выяснилось, что звук не сразу появляется, а по нарастающей в течении где секунд 10
Сообщение gsmart »
А как там динамик сабвуфера поживает, не витканул, катушка по керну не затирает, подвес не отвалился???
На счёт фона, межблочный кабель заменить на заведомоисправный пробывали, или прозвонить оплётку, сопротивление по нулям кажет?
Сообщение McZloy »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4265355#p4265355"]А как там динамик сабвуфера поживает, не витканул, катушка по керну не затирает, подвес не отвалился???
На счёт фона, межблочный кабель заменить на заведомоисправный пробывали, или прозвонить оплётку, сопротивление по нулям кажет?[/uquote]
гул и пердеж на всех сателитах, кабель исправен.... Пробовал другой, без результатно... Пробовал сигнал подавать сразу на оконечные усилители, отключив проц, регулятор и предусилители, гул и пердеж не исчезли...
Сообщение gsmart »
Для начала привести в порядок питание, проконтролировать уровень пульсаций, а то может тупо диод в диодном мосту ушёл в утечку.
Далее, как там цепочки Цобеля-Буше поживают?
Как вариант, усилитель начинает "дизелить" на ультразвуковых частотах, со всеми вытекающими.
Сообщение McZloy »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4265495#p4265495"]Для начала привести в порядок питание, проконтролировать уровень пульсаций, а то может тупо диод в диодном мосту ушёл в утечку.
Как вариант, усилитель начинает "дизелить" на ультразвуковых частотах, со всеми вытекающими.[/uquote]
На счёт Цобеля-Буше даже не знаю что ответить, даже не знаю как их проверить то можно
McZloy писал(а):выяснилось что умер TDA7448... Микрухи я закал и поменял, звук появился, но остались 2 проблемы - низкий гул и какие то искажения при включении музыки похожие на пердеж, особенно это заметно на работе сабвуфера...
А где вы их "закал"-и? Уж не на алишке ли?
Вам часто везёт в лотерею?
зы.. Новое- не значит исправное..
зызы..
Если убрать микросхему и просто соединить входы с выходами- пердёж и гул остаются или исчезают?
Если исчезают, то меняйте ещё раз микросхему, при чём- заказывайте её в другом месте.
:facepalm:
Сообщение McZloy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4265599#p4265599"]
зызы..
:facepalm:[/uquote]
[uquote="McZloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4265486#p4265486"]Пробовал сигнал подавать сразу на оконечные усилители, отключив проц, регулятор и предусилители, гул и пердеж не исчезли...[/uquote]
