а вот и нет!!! это не проигрыш! я сделал направляющие..... и это только начало! просто сроки нереальные поставили!!!!!Ёрш писал(а):Ёрш писал(а):-=БлОнДиНоЧк@=-, спорим на бутылку пива что автор ничего не сделает?-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Ставлю 20 бутылок что не сделает![]()
станок с ЧПУ из принтера
А сколько? Пол года? Мне как раз тоже хватит.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
а вот пол года- это уже реальный срок..... времени должно хватить..... и кстати! скоро у меня будет драйвер для двигателей..... мне помогут с платой и контроллеоами!-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):А сколько? Пол года? Мне как раз тоже хватит.
И ты думаешь из принтера можно сто-то путнее сделать?
не уверен на 100%, но всеже каретка (от картриджей), и направляющие могут пригодиться.....-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):И ты думаешь из принтера можно сто-то путнее сделать?
какой не хер прирнер
афтар убейся ап стену
http://exposureroom.com/members/kurtkur ... 7dc1b2dc2/
вот тема
вот тема
чего, чего, а вот об стену убиваться я несобираюсь! и мне ненадр прям таких "наворотов"..... мне нужен небольшой станок, для изготовления печатных плат! и всё!Кислый в0ждь писал(а):какой не хер прирнер
вот тема
Магнитопровод делаешься из дерева. Тоесть сделай станок из дерева. Типа такого http://robozone.su/2009/06/23/3-x-osevo ... chnyx.html
ок! ) какие ещё будут советы )))-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Магнитопровод делаешься из дерева. Тоесть сделай станок из дерева. Типа такого http://robozone.su/2009/06/23/3-x-osevo ... chnyx.html
А вот это видио я лично нихрена не понял: оператор очень пьян = снимать совсем не умеет. Свет то надо нормально делать, план тоже(а то как будто в заднице фоткал, при свете лазера).Кислый в0ждь писал(а):какой не хер прирнер
вот тема
А поболтать?
что правда, то правда......Brigadir писал(а):А вот это видио я лично нихрена не понял: оператор очень пьян = снимать совсем не умеет. Свет то надо нормально делать, план тоже(а то как будто в заднице фоткал, при свете лазера).Кислый в0ждь писал(а):какой не хер прирнер
вот тема
вообще то это стол рентген аппаратаBrigadir писал(а):А вот это видио я лично нихрена не понял: оператор очень пьян = снимать совсем не умеет. Свет то надо нормально делать, план тоже(а то как будто в заднице фоткал, при свете лазера).Кислый в0ждь писал(а):какой не хер прирнер
вот тема
надо очень много бухать что бы не понять этого
вообще то это стол рентген аппарата на электро проводахBrigadir писал(а):А вот это видио я лично нихрена не понял: оператор очень пьян = снимать совсем не умеет. Свет то надо нормально делать, план тоже(а то как будто в заднице фоткал, при свете лазера).Кислый в0ждь писал(а):какой не хер прирнер
вот тема
Так так так, моя задача - постройка лазерной резки
Вопросы:
1. Где можно заказать приличные шаговые двигатели.
2. Как на боле менее станках организована связь с компьютером? LPT годится для простого 3-х координатного?
3. Думаю собирать (электронику) по этой статье... http://www.sense-life.com/hands/stanok_chpu.php Что скажите? Схемное решение годится?
4. Какое ПО?
Принимаются советы и предложения. Что касается механической части, то это уже по большому счёту не мои проблемы
Моя задача сделать блок управления шаговыми двигателя, связать их с компом и заставить всё это вертется
Вопросы:
4. Какое ПО?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Ёрш: первостепенная задача найти лазер, который режет то, что ты хотел бы резать. А всё остальное потом будешь обдумывать и мы тебе поможем в этом. Если лазер(который действительно режет) будет как светодиод = придумаем маленький станок. Если лазер будет габаритами с автомобиль = будем напрягаться на самодвижущий трактор(или тягач).
А поболтать?
Хм.... помнится когда я уточнял что это за лазер, то было сказано что он покупной и что стоит 20 тыс. руб. Сейчас порылся в интернете.. а нету такогоBrigadir писал(а):Ёрш: первостепенная задача найти лазер, который режет то, что ты хотел бы резать. А всё остальное потом будешь обдумывать и мы тебе поможем в этом. Если лазер(который действительно режет) будет как светодиод = придумаем маленький станок. Если лазер будет габаритами с автомобиль = будем напрягаться на самодвижущий трактор(или тягач).
Вот такой штукой будут резать: Сварочный инвертор Сварог CUT 40B
http://www.tiberis.ru/products/cut-40b
Теперь давайте рассмотрим параметры шаговых двигателей. Вот такии я буду применять:
http://stepmotor.ru/production/detail.php?ID=888
Меня очень интересует напряжение и ток фазы. Как питать их? Там есть такие напруги 2.38В, 2.8В и тд. Тобишь надо имено городить стабилизатор для такого вольтажа? Или можно в какомто диапазоне питать их?
И вот вопросик, какая мощьность выделяется на транзисторах?
Схема - http://readabout.info/Svoimi_rukami/Izg ... ge0032.gif
P = U*I = 0,6*I ?
P = U*I = 0,6*I ?
такс, ну с мощностью на транзисторах разобрался... А с питанием как быть?
Ща жду когда батя выточит втулки на направляйки с принтеров (пара от 2-х епсонов А3, и от какогото сказёвого сканера 2шт).
Потом покажу фотосы (ориентировочно рабочая зона какраз таки формата А3 и получаеться)
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
OpenSUSE 11.2
