Включение устройства на 10 секунд после пропадания питания
ivc05
Сообщение ivc05 »
Добрый день!
Подскажите как на NE555 собрать таймер задержки включения и задержки питания.
В общем необходимо включать переднюю камеру парковки, сразу после выключения заднего хода. Т.е. на какое то время имеем 12В (на входе), затем оно пропадает и в этот момент надо подать 12В на 10 с на переднюю камеру. Затем обесточить и устройство(схему) и камеру, до следующего включения.
electroget
Re: Включение устройства на 10 секунд после пропадания питан
Сообщение electroget »
ivc05,
Для таких задач существуют программируемые реле времени на 12 Вольт. Они сделаны на МК.
covid-19
Сообщение covid-19 »
Да какие МК :))) .
Собственно закажи кому то собрать девайс просто и всё.
ivc05
Сообщение ivc05 »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4265258#p4265258"]Да какие МК :))) .
Собственно закажи кому то собрать девайс просто и всё.[/uquote]
Да я бы и сам собрал, схемку бы
АлександрЛ
(43.49 КБ) 89 скачиваний
covid-19
Но вот собери на МК и попроси кого то написать программу. Программа там оочень простая можно накатать за пару минут.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем на 555? Она жрёт много в дежурном режиме. Можно собрать на К561ЛЕ5 к примеру.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июл 26, 2022 18:23:08, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
пох на чем хоть на мех реле...
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
musor,
Пох только рыбацкие сапоги - все остальное до пи...ды.
Ты схему то приведи на релюхах а не просто языком ляпай.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Килиманджаро, берешь компаратор на элементарном ОУ, на выходе можно мосфет поставить, если ОУ не потянет ток релюхи (но лучше без релюхи - сразу мосфетом и питать камеру). В одном плече компаратора - опора от аккумулятора через подстроечник, в другом - RC-цепочка, которая после выключения питания разряжает кондер. Если поставить китайский ионистор на пару фарад, можно и секунд 30 держать (у китайских ионисторов саморазряд зело велик, там можно даже и не ставить резистор на разряд кондея).
ОУ с полевиками вполне немного потребляет. Но, в принципе, можно и на "мосфетной" 555 сваять, только зачем?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто микросхема 561 серии в режиме простоя потребляет 15-20 мкА, так что её можно не отключать от витания вообще. С схемами на ОУ и на том же таймере 555 ток в режиме простоя будет несколько мА.
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4265457#p4265457"]Просто микросхема 561 серии в режиме простоя потребляет 15-20 мкА, так что её можно не отключать от витания вообще. С схемами на ОУ и на том же таймере 555 ток в режиме простоя будет несколько мА.[/uquote]
Проще и целесообразнее сделать на TPL5110 потребление которой - наноамперы :)
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4265457#p4265457"]на том же таймере 555 ток в режиме простоя будет несколько мА.[/uquote]
У "стандартного" NE555, действительно https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205102.pdf
потребляемый ток, действительно, 10 мА
а у ICM7555 потребляемый ток всего 60 МИКРОАМПЕР!!
https://static.chipdip.ru/lib/849/DOC011849846.pdf
Телекот
Сообщение Телекот »
В принципе если использовать реле то можно собрать и на транзисторах, тогда в спящем режиме потребление вообще нулевое.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 27, 2022 03:03:31, всего редактировалось 2 раза.
VNS
Сообщение VNS »
Я уж было хотел МК предложить… но против двух транзисторов не попрёшь… :)))
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Ув. Телекот, можете пояснить как эта схема работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да всё довольно просто.
При подаче на вход высокого уровня открывается первый транзистор и через диод заряжается конденсатор С1. Второй транзистор остаётся закрытым так как затвор притянут к массе первым транзистором. Стоит пропасть напряжению на входе первый транзистор закрывается, второй открывается напряжением с конденсатора С1, срабатывает реле. В то же время конденсатор начинает разряжаться через резисторы R2, R3. Когда напряжение на нём станет меньше порога открывания второго транзистора он начнёт закрываться. Через некоторое время от полностью закроется и реле отпустит. Выдержка зависит от ёмкости конденсатора и сопротивления резистора R3.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Только VT2 нужно будет в каком-нибудь TO222 брать, а то ведь он будет находиться некоторое время в линейном режиме с неплохим сопротивлением канала. SOT23 таких издевательств может и не выдержать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно посчитать. Распространённые реле на 12в имеют сопротивление 300-600 Ом, самый тяжёлый случай когда на транзисторе падает половина питания.
Имеем ток 6/300= 20мА напряжение 6в. 6*20= 120мВт, такую мощность выдержит любой транзистор в корпус ТО-92.
musor
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4265533#p4265533"]Имеем ток 6/300= 20мА напряжение 6в. 6*20= 120мВт, такую мощность выдержит любой транзистор в корпус ТО-92.[/uquote]
ключевые мосфеты в то-92??? редкая вещь...
телекот где вы нашли такое реле ?? они возможно и есть-слаботоковые вот тока их придется специално поискать да и контакты там обычно слабенкие..
из автореле таких нет там типично для 12в ток 80-120ма болшинво реле квадратных бытовых китайских тоже боле токовые 28-50ма
так что 2транзистор действително должен быть жирным хотяб sot89 и D-PAC
ну или поигратся с гистерезисом самого реле
недавно встретил такое в холодилке....был премного удивлен потреблени реле и компресора несоизмеримы...
