Включение устройства на 10 секунд после пропадания питания
Добрый день!
Подскажите как на NE555 собрать таймер задержки включения и задержки питания.
В общем необходимо включать переднюю камеру парковки, сразу после выключения заднего хода. Т.е. на какое то время имеем 12В (на входе), затем оно пропадает и в этот момент надо подать 12В на 10 с на переднюю камеру. Затем обесточить и устройство(схему) и камеру, до следующего включения.
- electroget
- Друг Кота
Re: Включение устройства на 10 секунд после пропадания питан
ivc05,
Для таких задач существуют программируемые реле времени на 12 Вольт. Они сделаны на МК.
- covid-19
- Опытный кот
- Контактная информация:
Да какие МК
Собственно закажи кому то собрать девайс просто и всё.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4265258#p4265258"]Да какие МК
Собственно закажи кому то собрать девайс просто и всё.[/uquote]
Да я бы и сам собрал, схемку бы
- АлександрЛ
- Друг Кота
- covid-19
- Опытный кот
Но вот собери на МК и попроси кого то написать программу. Программа там оочень простая можно накатать за пару минут.Да я бы и сам собрал, схемку бы
А зачем на 555? Она жрёт много в дежурном режиме. Можно собрать на К561ЛЕ5 к примеру.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июл 26, 2022 18:23:08, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
пох на чем хоть на мех реле...
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
musor,
Пох только рыбацкие сапоги - все остальное до пи...ды.
Ты схему то приведи на релюхах а не просто языком ляпай.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Килиманджаро, берешь компаратор на элементарном ОУ, на выходе можно мосфет поставить, если ОУ не потянет ток релюхи (но лучше без релюхи - сразу мосфетом и питать камеру). В одном плече компаратора - опора от аккумулятора через подстроечник, в другом - RC-цепочка, которая после выключения питания разряжает кондер. Если поставить китайский ионистор на пару фарад, можно и секунд 30 держать (у китайских ионисторов саморазряд зело велик, там можно даже и не ставить резистор на разряд кондея).
ОУ с полевиками вполне немного потребляет. Но, в принципе, можно и на "мосфетной" 555 сваять, только зачем?
Просто микросхема 561 серии в режиме простоя потребляет 15-20 мкА, так что её можно не отключать от витания вообще. С схемами на ОУ и на том же таймере 555 ток в режиме простоя будет несколько мА.
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4265457#p4265457"]Просто микросхема 561 серии в режиме простоя потребляет 15-20 мкА, так что её можно не отключать от витания вообще. С схемами на ОУ и на том же таймере 555 ток в режиме простоя будет несколько мА.[/uquote]
Проще и целесообразнее сделать на TPL5110 потребление которой - наноамперы
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4265457#p4265457"]на том же таймере 555 ток в режиме простоя будет несколько мА.[/uquote]
У "стандартного" NE555, действительно https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205102.pdf
потребляемый ток, действительно, 10 мА
а у ICM7555 потребляемый ток всего 60 МИКРОАМПЕР!!
https://static.chipdip.ru/lib/849/DOC011849846.pdf
В принципе если использовать реле то можно собрать и на транзисторах, тогда в спящем режиме потребление вообще нулевое.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 27, 2022 03:03:31, всего редактировалось 2 раза.
- VNS
- Говорящий с текстолитом
Я уж было хотел МК предложить… но против двух транзисторов не попрёшь…
Ув. Телекот, можете пояснить как эта схема работает.
Да всё довольно просто.
При подаче на вход высокого уровня открывается первый транзистор и через диод заряжается конденсатор С1. Второй транзистор остаётся закрытым так как затвор притянут к массе первым транзистором. Стоит пропасть напряжению на входе первый транзистор закрывается, второй открывается напряжением с конденсатора С1, срабатывает реле. В то же время конденсатор начинает разряжаться через резисторы R2, R3. Когда напряжение на нём станет меньше порога открывания второго транзистора он начнёт закрываться. Через некоторое время от полностью закроется и реле отпустит. Выдержка зависит от ёмкости конденсатора и сопротивления резистора R3.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Только VT2 нужно будет в каком-нибудь TO222 брать, а то ведь он будет находиться некоторое время в линейном режиме с неплохим сопротивлением канала. SOT23 таких издевательств может и не выдержать.
Можно посчитать. Распространённые реле на 12в имеют сопротивление 300-600 Ом, самый тяжёлый случай когда на транзисторе падает половина питания.
Имеем ток 6/300= 20мА напряжение 6в. 6*20= 120мВт, такую мощность выдержит любой транзистор в корпус ТО-92.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4265533#p4265533"]Имеем ток 6/300= 20мА напряжение 6в. 6*20= 120мВт, такую мощность выдержит любой транзистор в корпус ТО-92.[/uquote]
ключевые мосфеты в то-92??? редкая вещь...
телекот где вы нашли такое реле ?? они возможно и есть-слаботоковые вот тока их придется специално поискать да и контакты там обычно слабенкие..
из автореле таких нет там типично для 12в ток 80-120ма болшинво реле квадратных бытовых китайских тоже боле токовые 28-50ма
так что 2транзистор действително должен быть жирным хотяб sot89 и D-PAC
ну или поигратся с гистерезисом самого реле
недавно встретил такое в холодилке....был премного удивлен потреблени реле и компресора несоизмеримы...
