Повышение напряжения на двух 7805
Сообщение rhouland4 »
там эстонцы были,.. или кто то из нквд,.. да фигушки поймёшь, все они от этого самого :))
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Alex_641 »
Вечер, компания нажралась самогона... Утро , все с похмелья .... Посылают прибалта в магаз за минералкой ! Прибалт возвращается со словами -" Миннералки небыло купил печенье" ! )))
Сообщение Eddy_Em »
rhouland4, нижняя кренка у тебя, скорей всего, даже 5В выдать не сможет (но таки надо даташит глянуть). Пусть, на выходе "0В" будет +4.5 относительно нижней "земли". На выводе 2 верхней кренки будет 4.5В, а на входе - те же 7В. Т.е. Она вообще нехило так охренеет, и, скорей всего, на верхнем "+5В" ни хрена не будет (или будут какие-то милливольты).
Кстати, нижний R1, через который в нормальных условиях почти 17мА будет протекать - не слишком ли малого сопротивления? Опять же, надо глянуть даташит на эту кренку: какой минимальный потребляемый ток нужен для стабильной работы. С другой стороны, если у тебя схема и так прилично жрет, его можно выкинуть нафиг.
Но, опять же, от несчастных семи вольт это не заработает. Ну, хотя бы 13-14...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Телекот »
Микросхемы стабилизаторов 7805 и так же другие линейные стабилизаторы умет только понижать напряжение, то есть на вход нужно подавать напряжение всегда больше чем хотите получить на выходе.
(44.87 КБ) 1293 скачивания
собрал навесном, при 12 вольт на входе, на выходе красивые 10 вольт и ток не менее 100мА
при 7.2 на входе, на выходе 4.2 вольта и.. ток тоже есть
темнело, грустно взглянул в окно, там на берёзке весело болталься нквдшник,
ладно, думаю, соглашусь, схема ничего не поднимает, если только не брать два отдельных
источника по 7 вольт и просто складывать.
Сообщение electroget »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265441#p4265441"]эта повышает
Изображение[/uquote]
Нет. Это понижающий стабилизатор напряжения. Все линейные стабилизаторы являются понижающими. Поэтому я и задал вопрос: какое входное напряжение из которого вы хотите получить 10 Вольт?
я понял, это как задача из постоянного повысить используя одни конденсаторы резисторы и диоды,
хотя диоды уже нелинейные и с ними генератор выходит, но там токи кот наплакал.
просто что, буду лепить источник питания с минимальным уровнем шумов, так на 10-30мА
начало - химический источник питания.
дальше нужна как можно больший коэфициент стабилизации. 78ХХ серия дает шум,
как бы усилитель с ОС они, ну и как дальше?
стабилизатор компенсационного типа на дискретике или
тупо один стабилитрон,..
Сообщение musor »
очередная бредовая идея у этого ТС...
если 7805 слишком шумит для вас соберите на транзисторе и 431
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265505#p4265505"]78ХХ серия дает шум,
тупо один стабилитрон,..[/uquote]
Любой полупроводник даёт шум. И стабилитрон тоже.
Сообщение Телекот »
Даже генераторы шума делают на основе стабилитронов. :))
Сообщение covid-19 »
Неа! Не выходит для генерации нужен усилитель с КУ >1.
LDO стабы вполне подходят для любых цепей аналоговых чувствительны к пульсациям, но аналоговые как бы все чувствительные вот и требуют хорошей стабильности. Уровень шума понижается ёмкостью, LDO с 100-200мкф на 10-20мА шумит так что еще измерить не у каждого получится.
У меня все девайсы питаются DC-DC есть и ультра чувствительные намёк ясен?
Позовите КРАМа он в этом спец решит такую задачу на ура! Без него увы никак.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4265505#p4265505"]просто что, буду лепить источник питания с минимальным уровнем шумов, так на 10-30мА
дальше нужна как можно больший коэфициент стабилизации.[/uquote]
Я хотел было предложить купить китаёзный модуль повышайки (или сепик, но кпд ниже), выставить на нём 14-15в, навесить на выход керамики баночек 5-10 по 1-10мкф, и после посадить схемку на 7805+TL431 для задания довольно точных 10в.
Если импульсник расово неверен в данной схеме, то логичнее всего взять свинцовый акб 12в, и на него цеплять схему стаба с более низким проходным, нежели у кренки. КПД в такой ситуации нас не особо парит :)
Возможная схема во вложении, подстройка в пределах плюс-минус вольта около 10в. Гст можно выполнить на германиевом транзеле, тогда можно выкинуть с его смещения 1 диод и получить меньшее проходное (в схеме с двумя кремниевыми транзисторами оно будет 1,4 + Uк-э насыщения транзистора гст, в схеме на германиевом VT1 меньше на 0,7в). ГСТ можно выкинуть, и заменить резюком в 330-470 ом, но могут быть проблемы при низком напряжении акб (TL431 требует минимального тока 1ма).
Можно сделать PNP регулирующим, минимальное падение на стабе вообще будет меньше полувольта, но лично у меня нет мыслей как подружить 431 и PNP проходник, кроме как параллельного стаба.
(12.88 КБ) 97 скачиваний
uwu
Сообщение Borodach »
Покончим с шумом в стабилизаторах напряжения!
http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=183063
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4265809#p4265809"]... как подружить 431 и PNP проходник, кроме как параллельного стаба.[/uquote]
У меня скорее другой вопрос. Откуда мысль, что параметрический стабилизатор будет генерить меньше шума чем компенсационный? И второе. Высокий уровень шума именно у устаревших стабилизаторов типа 78ХХ. Вы попробуйте измерить уровень шума у современных LDO стабилизаторов, не факт ещё что получится.
Сообщение musor »
с приборами ТС и у 78хх не замерите...микроволтметр/нановолтметнр нужен однако... и да спектр шума у LDO другой... про размах -не сравнивал...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266023#p4266023"].. и да спектр шума у LDO другой... про размах -не сравнивал...[/uquote]
Это тоже важный момент, потому что у современных стабилизаторах ИОН сделан совершенно по другой технологии. Даже самые простенькие современные стабилизаторы типа AMS1117 в большинстве случаев можно применять вообще не задумываясь о том какой там у них уровень шума.
будто на осцилографе мерить запрещено,..
источник первичного сказал - 6 заряжаемых аккумулятора по 1.2 вольта.
а микросхемки 1117 тоже видал у себя, их проверю что за зверь
Сообщение musor »
смотря какой осел...у мнгих слишком мала чуйка..чтоб мерить шумы
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4266038#p4266038"]микросхемки 1117 тоже видал у себя, их проверю что за зверь[/uquote]
Для того чтоб получить из 12Вольт 10Вольт нужна AMS1117ADJ.
