Минск 61
Сообщение profan1 »
Всем доброго времени суток.
Приобрел за недорого радиолу Минск 61, а вместе с ней и некоторый "гемморой", ибо после замены диодного моста, всех конденсаторов в БП и остальных МБМок с вывалившимися резинками звук так и не плявился(совсем, даже фона никакого нет в динамиках). Подсветка шкалы и ЭПУ работают, лампы греются.
Подскажите куда копать?
Хотел сравнить напряжения что есть на схеме с фактическими, но на схеме тех напруг всего 4 показателя( возможно в глаза долблюсь), да и по факту напруги эти завышены в несколько раз.
Схема во вложении
Mins61.pdf
(53.65 КБ) 142 скачивания
Mins61.pdf
(53.65 КБ) 112 скачиваний
Сообщение gsmart »
Динамик живой, или сгнил за столько лет?
Для начала скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание)
Левитин Ефим Алексеевич
https://booksee.org/book/783935
Ещё почитайте:
https://elektro.jofo.me/580011.html
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Сообщение Чумак »
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4265831#p4265831"]Хотел сравнить напряжения что есть на схеме с фактическими, но на схеме тех напруг всего 4 показателя( возможно в глаза долблюсь), да и по факту напруги эти завышены в несколько раз.[/uquote]
А нет желания их привести? А то "в несколько раз" слишком расплывчато.
"в несколько раз" с точки зрения арифметики- это раза в два или больше... Это у вас что, на аноде 6П14П напряжение 360 вольт, вместо 180?
А, если там 200~220 вольт, то это из-за того, что вы селеновый мост заменили на кремниевые диоды, у них меньше падение напряжения, но, как показывает практика- от этого ещё никто не умирал..
Начинают проверку "с конца"- наличие анодного и накального напряжений (накал- ПЕРЕМЕНКА)
Исправность динамика, правильность его подключения,
Потом смотрим УНЧ, потом переключение режимов работы- включаем "ПР" и смотрим сигнал со звукоснимателя..
Сообщение Asmodey »
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4265831#p4265831"]по факту напруги эти завышены в несколько раз.[/uquote]
Это сколько же там на аноде 6П14П "завышенное в несколько раз"?
В данном случае начинать нужно с конца - с УНЧ и динамических головок. Измерительные приборы есть какие-то, или как всегда?
Сообщение musor »
прежде всего проверить заменить батареи в приборе...
завышеные напруги часто иза просаженого питала цешки
напруг может и иза того что 230в сейчас в сети ну и доодытож могут...
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
обычно на аноде 6п14 можнть быть до 280в примерно и это норма...
Сообщение Asmodey »
Сильно завышенные напряжения на анодах ламп говорят о том, что анодный ток слишком мал или отсутствует вовсе. Не считая анода 6П14П, она с источником питания по постоянке почти напрямую соединена. Надо смотреть, почему нет токов анода.
profan1, меняя шоколаду на диодный мост полярность не перепутали? Может у вас там минус на анодах. Хотя, в таком случае электролиты должны бахнуть.
Asmodey писал(а):Это сколько же там на аноде 6П14П "завышенное в несколько раз"?
Видимо, это из той же области, что и фраза "больше на порядок"- вообще это "больше в 10 раз", но реально так говорят, когда "немного больше".. :))) :))) :))) :)))
зы.. Вообще, если уж что-то измерялось, то не проще ли, написать, сколько там, в результате, получилось?
Сообщение musor »
чтото мне кажется в7-15.... в7-26 у тс нет....а мерить чтота на лампах стрелочно-показометром это от лукавого
Сообщение profan1 »
Mins61(1).pdf
(104.74 КБ) 89 скачиваний
Динамик 1 из 2 (подключены параллельно) в норме(проверял батарейкой), еще и подкидывал заведомо рабочий в дополнение на выходной транс- эффекту нуль.
Замеры делал с подключенными лампами, измерял переменку относительно шасси.
Как можно понизить напрягу после диодного моста?, а то резисторы в БП греются так, что прикоснуться невозможно.
Mins61(1) (1).pdf
(104.74 КБ) 166 скачиваний
Сообщение Wcat22 »
profan1 писал(а):измерял переменку относительно шасси
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение profan1 »
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4266185#p4266185"]
??????????[/uquote]
Один щуп на массу/шасси, а вторым "ощупывал" контакты ламповых панелек
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4265837#p4265837"]Динамик живой, или сгнил за столько лет?
Ещё почитайте:
Изображение[/uquote]
Спасибо, ознакомлюсь
Сообщение Wcat22 »
profan1 писал(а):переменку
??? - так понятнее ?...на лампах переменка ? или как такое в голову пришло ?
Сообщение Asmodey »
Цифры в результатах измерений адские. Переключатель напряжения сети в правильном положении? Силовой трансформатор не кипит еще?
Если на одном конце первички ТВЗ 700 вольт, а на аноде 6П14П ноль вольт, значит ТВЗ кирдык пришел. Или неправильно были проделаны измерения.
Asmodey писал(а):Цифры в результатах измерений адские. Переключатель напряжения сети в правильном положении?
Во-во.. У меня тоже такой вопрос возник..
Там, где я нарисовал стрелочку со знаком вопроса, не может быть больше 300~350 вольт, за исключением случаев:
- трансформатор включён как для сети 127 или 110 вольт
- у вашего мультиметра "ум за разум зашел"- ну, или просто батарейка села.. :))) :)))
зы..
profan1 писал(а):Как можно понизить напрягу после диодного моста?
Собрать схему правильно!!!
У вас что-то там неправильно подключено..
А как у вас лампы подсветки шкалы светятся?
А какое ПЕРЕМЕННОЕ (АС) напряжение на накале ламп и на лампочках подсветки?
А какое ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на входе диодного моста?
Сообщение musor »
врядли тран более пары сек смог бы проработать не пустиф дымы если включить первичку на 110/127/134в в сети 230....
тут или врет прибот или мерить не умет ТС
и да если постояку мерить в режими АС возможны чудеса зависяцие от схемы прибора... от полного 0 до 1.6кратной ошибки
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266306#p4266306"]врядли тран более пары сек смог бы проработать не пустиф дымы если включить первичку на 110/127/134в в сети 230....[/uquote]
Несколько минут работает 30-ти вольтовый трансформатор от радиотрансляционного динамика, а уж неправильно подключённый трансформатор от старой радиолы, когда медь ещё не экономили, обмотки мотали "с запасом", а железа ставили не "по минимуму", может и несколько часов помучиться..
Сообщение musor »
ну не знаю... насчет часоф НЕ ВЕРЮ(с)
тс 180 при неправилном включе выпаливал даже 6а пыр-легко сам при это мог поджарится слегка если непропит но даже после такого стреса работал после правилного включения
а вот если вместо пыра гвозди таки горел...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
мне кажется банки бы давно рванулиеслиб там было боле 400
Сообщение САТИР »
Никчемные споры, господа! ТС либо не понимает, что делает, либо просто флудит.
Заблудился в трех соснах (извините - в трех лампочках). Что за конденсаторы он туда впаял, на какое напряжение, и, самое главное, для чего он это сделал?
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Asmodey »
Да чего там, цифры совершенно нереальные при любом включении. Тут либо вольтметр врет, либо измерительный прибор используется неправильно.
