Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение maxand »
Добрый день Андрей, подскажите у Вас был проект atmega16 +16MHz не могу найти схему и печатную плату на него.
Может у Вас лежит поделитесь пожалуйста.
maxand@i.ua
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
так зсдесь на сайте и лежит
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/34/
если имелось ввиду версия 3 а не мини на мега 16 то не было такого проекта, исходники выложил чуть выше но по памяти не влезет по моему
Сообщение maxand »
да прошивка есть но она с паролем на архив
Мявтор!
печально, я этого не учел, когда выкладывал, но к сожалению я его тоже уже не помню
Сообщение Hichkok »
Только что извлёк через 7-ZIP, ни каких паролей не просит.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="maxand",url="/forum/viewtopic.php?p=4051373#p4051373"]да прошивка есть но она с паролем на архив[/uquote]
pa_mini16.hex
(26.67 КБ) 243 скачивания
pa_mini8-1501-rus.hex
(21.03 КБ) 247 скачиваний
pa_mini8-1501-eng.hex
(21.02 КБ) 246 скачиваний
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение maxand »
[uquote="dt_andrew",url="/forum/viewtopic.php?p=4051318#p4051318"]так зсдесь на сайте и лежит
если имелось ввиду версия 3 а не мини на мега 16 то не было такого проекта, исходники выложил чуть выше но по памяти не влезет по моему[/uquote]
а вот
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=4051551#p4051551"]Только что извлёк через 7-ZIP, ни каких паролей не просит.
[uquote="maxand",url="/forum/viewtopic.php?p=4051373#p4051373"]да прошивка есть но она с паролем на архив[/uquote][/uquote]
архив с исходинками
Сообщение edik ka »
Добрый день .С атмеги в режиме ст-бай идёт напряжение на выходной ус.Когда выходиш из него нет напряж. и ус выключается .Что можно сделать чтобы было наоборот .Делал не я ,принесли посмотреть говорят что работало. Стоит оптопара и симистор на тс унч.
Сообщение edik ka »
[uquote="edik ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4265641#p4265641"]Добрый день .С атмеги в режиме ст-бай идёт напряжение на выходной ус.Когда выходиш из него нет напряж. и ус выключается .Что можно сделать чтобы было наоборот .Делал не я ,принесли посмотреть говорят что работало. Стоит оптопара и симистор на тс унч.[/uquote]
Для тех кто на бронепоезде в описании не увидел что в меню меняется.
