Подскажи кто знает. Вот такой вопрос.
если на релейном или тиристорном (симисторном) стабилизаторе при нагрузке входное напряжение падает до 160 В, а потом при снятии нагрузки повышается до 200, какие последствия на выходе могут быть? Нагрузка допустим сварка, если выход становится не нагруженным, возможно ли появление на выходе завышенного напряжения, в силу того, что коммутирующие элементы не успеют переключить обмотку? Мощность Стаба 12кВт, допустим мощность сварки 4кВт.
