Стабилизатор сетевого напряжения (реле, симисторы,тиристоры)
Сообщение Mishkatoptyshka »
Всем, мяу.
Подскажи кто знает. Вот такой вопрос.
если на релейном или тиристорном (симисторном) стабилизаторе при нагрузке входное напряжение падает до 160 В, а потом при снятии нагрузки повышается до 200, какие последствия на выходе могут быть? Нагрузка допустим сварка, если выход становится не нагруженным, возможно ли появление на выходе завышенного напряжения, в силу того, что коммутирующие элементы не успеют переключить обмотку? Мощность Стаба 12кВт, допустим мощность сварки 4кВт.
Сообщение сэм »
Не стоит заморачиваться, до 380 далеко
краткость сестра таланта :lol:
можно поподробней?
Сообщение MLX90640 »
А почему нет, конечно может, особенно релейный.
Сообщение electroget »
[uquote="Mishkatoptyshka",url="/forum/viewtopic.php?p=4266190#p4266190"]если выход становится не нагруженным, возможно ли появление на выходе завышенного напряжения, в силу того, что коммутирующие элементы не успеют переключить обмотку[/uquote]
Возможно. Только в нормальных стабилизаторах всё это нормировано. И время превышения и величина превышения. И всё это прописывается в паспорте на устройство. А если стабилизатор с Алиэкспресс, то всё это на ваш риск и ваше везение.
Сообщение Дмитрий М »
Любой стабилизатор если он не онлайновый (но тот стоит как чугунный мост :) ) имеет выброс перерегулирования. И он весьма большой просто по принципу работы (с добавкой обмотками по 20 вольт обычно) а чем эти обмотки коммутируются... диодами или тиристорами ...пофиг. С ЛАТРовым методом тоже выброс большой...пока там бегунок добежит до нужного уровня...
Вернуться в «Теория»
