Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно,много оборотистые подстроичники пуперные. :tea:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Виталий91 »
Pashok3D писал(а):вот по просьбам накинул в Sprint-Layout :)
Благодарствую! :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Родненький мой усилог. правда весь в пылюге :)))
Нужно его подключить к местной подстанции и погонять его.
кулерок мощный высокооборотистый на 220 вольт.
Радиатор махенький для двух усилков. правда толщина радиатора 8 мм латунь.
Сообщение Pashok3D »
glacier писал(а):Pashok3D
Превед!
а я сейчас буду травить платы усилителя!!
все детали купил
буду соби рать
только печатку в спирите ты отзеркаль, ато при ЛУТе она будет зеркальной и в итоге неправильной
это я проверил вчера на личном опыте
вот так должно быть
кстати раскажи каким напряжением ты питал усь?
Привет !
Запитал по 48В на плечо
Окспасиб что подметил уже отзеркалил
Последний раз редактировалось Pashok3D Ср мар 24, 2010 19:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
понятно
я тоже планирую на 35 вольт трнас перемотать, чтобы после всего получить 48 вольт
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier писал(а):понятно
Мне фортануло и был готовый транз от муз центра накотором висели две сткашки по 60 ват и по 100 ват
Сообщение glacier »
вот моя плата
буду еще за резюками ездить в пятницу
скока за выходники отдал??
я за пару отдал 26 гривень
(124.92 КБ) 1549 скачиваний
(109.29 КБ) 1495 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Сергееч,у тебя есть плат куча с резисторами,не ужели с плат лень выдрать,если цветная кодировка-искать легче. если конечно на зубок знаешь цветную кодировку.
Сообщение glacier »
да впадлу искать
много времени и сил убью
и тем более мне всеравно нужно ехать за керамическим 5 ватным резюком
так что
Сообщение glacier »
а так же за радиатором!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ого я за 4 штуки выходных о дал где то в районе 76 грн конечно они были подобраны по парам !
Сообщение glacier »
ДОРОГО!!
когда я спросил 2SC5200 & 2SA1943 то мужик мне сразу дал пакетик маленький, где уже лежали эти транзисторы
я за все транзисторы отдал где-то 40 гривень
надеюсь все получися
хотя транс так впадлу доматывать
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):да впадлу искать
так что
вот здесь точно было бы в падлу искать резисторы,а на плате пол секунд глянул на резюк и уже знаешь,что за сопротивление)))))))))
а здесь пол дня искать нужный транзистор
или здесь
Сообщение glacier »
последняя кучка просто супер
в такой кучке мне было бы не впадлу искать :)))
Ага я б и сам бы от той кучки б не отказался бы ) :love:
Сообщение ПАУЛЬ »
есть такая еще кучка транзисторов 200 ваттных
кучка кондисторов
Сообщение glacier »
слюнки изорта текут :shock:
Хочу прикупить две головы Изображение
И заменить в вега 25 ас-101 Стоет оно того *??
Описание MAG M0810
Номинальный диаметр мм 200
Мощность Вт 100
Сопротивление Ом 8
Частотный диапазон Гц 80-4000
Чувствительность (1Вт/1м) ДБ 95
Звуковая катушка:
диаметр мм 56
материал провода медь
материал каркаса каптон
высота намотки мм 11
Магнитная система:
высота рабочего зазора мм 8
диаметр магнита мм 121
индукция в зазоре Тл 0,95
Установочные размеры:
внешний диаметр мм 210
диаметр установочного отверстия мм 183
диаметр размещения креп. отверстий мм 197
высота мм 110
масса кг 2,5
Параметры Тиля - Смолла:
Fs Гц 79,8
Vas дм3 10,6
Qts 0,52
Qes 0,56
Qms 9,1
Re Ом 6,6
Bl Tм 11,9
Sd см/2 214
Mms г 24,6
Xmax мм 3,5
L мГн 1,7
h % 0,9
Динамик 8", 100W(AES), 8ohm, 95db, 60-4000Hz
— 58.00 $
Сообщение ПАУЛЬ »
20 см и 100 ватт ,что-то неверецо, а вот чувствительность хорошая.
Сообщение Grand_pro »
я все резисторы по коробкам распихал и подписал, зато теперь их искать секундное дело :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
