Чем лучше???electroget писал(а):Схема с динистором уже лучше
Помогите со схемой контроллера перегоревшей лампы 220в
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4260078#p4260078"]Последняя попытка.[/uquote]
Ещё раз- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ и ЛАМПА это две абсолютные разницы!!
Когда перегорает предохранитель, то, на параллельно подключённый предохранителю индикатор поступает ток через нагрузку!!! В исправном состоянии сопротивление у предохранителя- НОЛЬ!!
А в случае вашей попытки натянуть сову на глобус
с помощью индикатора для предохранителя определить исправность лампы- ничего не получается, так как сама лампа это НАГРУЗКА для сети.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4260105#p4260105"]зачем вам вечно горящий светодиод
когда лампа выключена -он не несет полезной инфы...[/uquote]Схема контроля должна питаться подаваемым на лампу напряжением и контролировать ток через неё - тогда светодиод зря гореть не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4260105#p4260105"]зачем вам вечно горящий светодиод когда лампа выключена -он не несет полезной инфы...[/uquote]
Конечно, не несёт- он включается и выключается вместе с лампой..
То есть- лампа включена и светит- светит и светодиод, если лампа выключена или перегорела- то светодиод не светится..
имено это и пытались обьяснить туповатому ТС который уже неделю постит суда схемки от предохранителей
Фотодатчик чем плох? И на лампе вся энергия останется и можно гальванически развязать. Фотодатчики копейки стоят, да и из любого светодиода можно сделать, не обязательно фоторезисторы искать. А если в щитке ставить прибор, так продаются специальные реле тока
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Да и готовые можно платы фотодатчиков в китае купить занедорого.
Еще можно намотать трансформатор тока и прямо к выходу светодиоды два штуки встречно
Ну, если он не понимает, в чём разница между лампочкой и предохранителем..musor писал(а):ТС который уже неделю постит суда схемки от предохранителей
Хотя я писал- на лампочку поступает ВСЁ напряжение сети, независимо от того, целая лампочка, или перегоревшая.
Целый предохранитель- ШУНТИРУЕТ схему контроля "целостности предохранителя", и напряжение на эту схему НЕ ПОСТУПАЕТ. Когда предохранитель перегорает, то схема "контроля целостности" получает питание через защищаемое предохранителем устройство..
Да,
Есть выключатели с водсветкой - там, обычко, стоит неоновая лампочка с резистором. Вот так можно контролировать исправность лампы, пока она ВЫКЛЮЧЕНА - при неисправной лампе подсветка у такого выключателя в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии НЕ СВЕТИТСЯ.
Для постоянного тока схема будет выглядеть примерно так... Может поставить диодный мост на входе схемы и запитать лампочку постоянным током? Немного изменив схему можно сделать, чтобы светодиод загорался при перегорании лампы.
- (15.06 КБ) 110 скачиваний
Параллельно R1 диод на какую мощность нужно хоть на 100 киловатт
Да он Э и К всё равно перепутал, поэтому диоды уже вторично....))))))
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
У меня получилось так:
Светодиод синий , стабилитрон можно заменить резистором порядка одного килоома .
На схеме RW3QFL , кроме вышесказанного, следует переставить светодиод между коллектором и эмиттером транзистора.
- (3.37 КБ) 275 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
А теперь объясните, за счёт чего ваша схема будет срабатывать при перегорании лампы?kotpalych писал(а):У меня получилось так:
За счёт разницы в 0,5 вольта при прямом и обратном падении напряжения на диодах?
kotpalych, бредятина RW3QFL, где вы стянули эту чуш? часом не у нашек К?
та схема моглаб работать если поставить PNP транзюк ВВ например гт806д а эмитер и колекто ващей схемы поменять мож сделать и на кремнюке но ШУНТ-резистор будет доволно жирный -на прадение ок 1в что кренюку насытить
проще сжемки чем светодиод с 100ом зашунтированый шунтом на нужный ток4 не придумать
и да ШУНТ ЖИРНЫЙ ждя карасного волта на 2падения
Испытал свою схему на имеющихся под рукой деталях . Светодиод белого свечения , падение напряжения при токе 10 миллиампер 2,9 вольта , напряжение полного погасания 2,2 вольта. Напряжение переменное 120 вольт , резистор R1 24 килоома , стабилитрон КС147 , диоды КД522 , нагрузка резистор два килоома. Схема работает , при наличии нагрузки светодиод закрывается плюсом на катоде , образующимся в результате падения напряжения в 1,2 вольта на двух последовательно соединенных диодах.
Присмотрелся к схеме RW3QFL , действительно , одна сплошная ошибка.
Изобразил то что предлагает musor, , только вместо жирного ШУНТ-резистора применил тощий диод:
единственное достоинство этого варианта - меньший нагрев гасящего резистора, но ничто
не мешает добавить диод к R1 и в моей схеме.
- (3.75 КБ) 182 скачивания
musor
Сам ты тупой. Я понимаю во многих вещах где ты и рядом не стоял. Форум и обучает, а не musorИТ хафном. Вместе с самолюбователем теоретиком АлександрЛ. (С чего заработает....? с чего не заработает...) Человек собрал схему выше и всё работает у него. Спасибо за схему на практике.
Я задаю вопросы в теме "Обучалка" а не в теме для великих Суперпуперэлектронщиков.
ваше право делать ка в вашей мозге извилины колом встанут... вот ток4а раьотать будет тоже колом..
