Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Сильна глыбко капаешь аднака! Ты еще про ТПРУ-РМС расскажи! :)) Нахера ОНО и кудыть его фключать! :tea:
Сообщение Upgrader »
Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах? Единицы Ом?
Обычно сопротивление большое, да такое что ток светодиода замерить невозможно - яркость падает при подключении амперметра. Приходится использовать гнездо 10А, а там малый ток не измерить.
Это во всех мультиметрах так, или есть с маленьким сопротивлением?
Сообщение Murashlki »
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой стрелочный прибор серии "ц" имеет самую чувствительную измерительную головку, с наименьшим током отклонения?
Сообщение oldbulb »
Murashlki
Если говорить о прямом измерении, то головку 10 мкА имеют Ц4314 и Ц4354, при этом потребление от цепей измерения составляет 12 мкА. Входное сопротивление - не менее 81 кОм/В. То есть, на пределе 30 вольт прибор имеет сопротивление 2,4 МОм.
Если говорить о приборах с УПТ на операционнике, то это Ц4354-М1, например. Минимальный токовый предел у него соответствует старшему брату и составляет 12 мкА. Входное также не менее 83 кОм/В.
Сообщение Динозавр »
Murashlki, ---с УПТ на операционнике---
Ещё вроде Ц43101.
Сообщение oldbulb »
Динозавр
У 43101 операционник не используется на постоянных напряжениях и токах. Сама головка у 43101 - 29 мкА, прибор в целом - 50 мкА.
Сообщение local07 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4268623#p4268623"]Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах?[/uquote]
Выборка значений сопротивлений шунтов (в Ом) в зависимости от диапазона измерения тока у некоторых мультиков.
С момента написания количество общупанных конечно стало чуток больше, но чтобы не нервировать некоторых постояльцев, расширения списка не будет. :roll:
Кстати, на неделе сдали на поверку-калибровку прикольный мультик. Вернее владелец у него прикольный. 8)
Мультик 832-й. Безродный, зато с "номерочком на ноге". Не было бы номера, приклеили бы, как положено, свой.
Так счет за калибровку 832-го выставлен на 2.5тыра.
Олигархи развлекаются... :facepalm:
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4268623#p4268623"]Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах? Единицы Ом?
Это во всех мультиметрах так, или есть с маленьким сопротивлением?[/uquote]
да, из того что было под рукой:
appa105 6.1ohm
appa506 3ohm
appa305 1.6ohm
зы и никто же не мешает взять резистор скажем 1ohm и мерить mV на нем.
Сообщение Прист »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4268983#p4268983"]Кстати, на неделе сдали на поверку-калибровку прикольный мультик. Вернее владелец у него прикольный. 8)
Олигархи развлекаются... :facepalm:[/uquote]
стоимость поверки средств измерения не имеет отношения ни к олигархам, ни к стоимости самого средства измерения
стоимость определяется трудозатратами и стоимостью амортизации используемого эталонного оборудования
стоимость поверки щитового прибора с одной точкой поверки будет 100 рублей, но если в 823-м мультиметре точек поверки 100, то стоимость и вырастет в 100 раз
и тут не играет никакой роли это Мастеч или Флюк
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4268623#p4268623"]Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах? Единицы Ом?[/uquote]
этого не указывают
вам надо в характеристиках на мультиметр смотреть такой параметр при измерении тока, как "падение напряжения", тогда вы сможете элементарно вычислить сопротивление шунта
Сообщение Kotijara »
Стоимость современных калибраторов от единиц до нескольких десятков млн рублей, компании нужно окупить его в разумные сроки, кроме того оплатить труд рабочего, помещение, электричество, и все остальные затраты на содержание.
Кроме того нужно копить на новый, ещё более дорогой калибратор. А калибраторов обычно несколько для разных мер величин.
Сообщение oldbulb »
local07
Безродный 832
В аршин вписали результаты поверки? :D
Сообщение do-vitas »
Получил я свой UT60S, мои субъективное мнение отличный прибор, раньше у меня 409 был дежурный прибор теперь будет этот, из недостатков наверно щупы из коробки прозвонка не фурыкала вставил от 61+ все заработало, потер нулевкой штатные щупы тоже заработали(они без покрытия без него ну дешевые). Давно искал такой прибор вместо 409...
Сообщение Ёрш »
Кто в курсе, что за прикол с запаздыванием прозвонки на некоторых мультиках? Смотрю обзоры всякие и иногда про это там говорят...
https://www.youtube.com/watch?v=zBhdo2a9mXo
Ну этож реально бред и неудобно... неужели такое в серию выходит? Или есть какойто смысл?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение korob »
Тоже напрягает такая "фича" на APPA-109N. :evil:
Как выяснилось в ходе изучения реализации схем прозвонки APPA-109N и народного DT-830 задержка возникает из-за того что, конкретно в моём случае в народном DT-830 детекция целостности линии (сопротивление менее ~30 Ом.) было реализовано отдельной схемой на компараторе, а в APPA-109N решение о выдаче сигнала принимал процессор после измерения сопротивления (естественно на это требуется некоторое время). :roll:
Сообщение AlexS4 »
никакого смысла, банальный недостаток. но поскольку эта задержка не входит в список основных параметров производители не парятся. здесь выше обсуждали.
зы самый быстрый прибор в этом смысле который я видел это дешманский XB-863 (соседние номера - совсем другое г!) у него прямо шуршанием контактов писк модулируется 8).
Сообщение korob »
AlexS4 писал(а):у него прямо шуршанием контактов писк модулируется
Ну это у всех так с отдельной схемой на компараторе, включая приведённый выше DT-830.
Сообщение Ёрш »
Прозвонка это зачастую самая востребованная функция... Сейчас как раз подбирал себе мультиметр и пересмотрел кучу обзоров. Я видел задержки чутьли не по секунде :facepalm: и столько негатива в адрес кривых прозвонок было что ололо. Я не знаю когда это всё началось, но думаю, что уже сейчас люди при выборе приборов начали обращать на это внимание. И я тоже несколько приборов исключил из рассмотрения только из за прозвонки.
В итоге ко мне едет UNI-T UT60S. Вообще сложно выбирать... все приборы +- одинаковые как по точности так и по функционалу. Единственное разный диапазон измерения ёмкостей. У некоторых прям какойто нелепый предел в 10 или 100 мкФ... хотя может электрикам больше и не надо.
Сообщение AlexS4 »
нередки ошибки в спецификациях, или например пишут предел на котором гарантирована указанная точность или время измерения.
в любом случае только по спецификации я бы не стал выбирать приборчик.
к задержке прозвонки в некоторых приборах добавляется время автоматического определения режима или выбора диапазона
один и тот же прибор в разных режимах может давать задержку отличающуюся в несколько раз, я чутьвыше примеры показывал.
Сообщение Ёрш »
Приехал ко мне UNI-T UT60BT.
Кому интересно ссылка на алике: https://aliexpress.ru/item/100500353373 ... 8585574205
Цена 2200 руб.
Впечатления хорошие. Быстро измеряет, моментальная пищалка. Единственное долго меряет электролиты, но скорее всего это норма в принципе при измерениях конденсаторов.
При измерениях есть "автоматический выбор диапазонов", но можно выбрать и ручной выбор. Тогда он ещё быстрее откликается... Единственное я не смог отключить автодиапазон для конденсаторов, либо я не разобрался ещё или там нельзя его выключить для кондёров.
Обратил внимание на отдельный вход 1000 мкА... на который я сразу подал 10 мА :facepalm: Как выяснилось 1000 мкА = 1 мА, но темнеменее мой файспалм не вывел прибор из строя. Честно говоря не припомню когда мне надо было замерять чтото до 1 мА... незнаю даже для чего такое надо :dont_know:
Если что, я бы порекомендовал его для покупки.
Сообщение oldbulb »
Ёрш
Ток в базе малошумящего усилителя на супербета транзисторе может быть на уровне единиц микроампер. Например, входной каскад на КТ3102Е при токе коллектора 1 мА может иметь в базе как раз 1 мкА.
Вернуться в «Измерения»
