Выбираем мультиметр.
Сильна глыбко капаешь аднака! Ты еще про ТПРУ-РМС расскажи!
Нахера ОНО и кудыть его фключать!
Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах? Единицы Ом?
Обычно сопротивление большое, да такое что ток светодиода замерить невозможно - яркость падает при подключении амперметра. Приходится использовать гнездо 10А, а там малый ток не измерить.
Это во всех мультиметрах так, или есть с маленьким сопротивлением?
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой стрелочный прибор серии "ц" имеет самую чувствительную измерительную головку, с наименьшим током отклонения?
Murashlki
Если говорить о прямом измерении, то головку 10 мкА имеют Ц4314 и Ц4354, при этом потребление от цепей измерения составляет 12 мкА. Входное сопротивление - не менее 81 кОм/В. То есть, на пределе 30 вольт прибор имеет сопротивление 2,4 МОм.
Если говорить о приборах с УПТ на операционнике, то это Ц4354-М1, например. Минимальный токовый предел у него соответствует старшему брату и составляет 12 мкА. Входное также не менее 83 кОм/В.
Murashlki, ---с УПТ на операционнике---
Ещё вроде Ц43101.
Ещё вроде Ц43101.
Динозавр
У 43101 операционник не используется на постоянных напряжениях и токах. Сама головка у 43101 - 29 мкА, прибор в целом - 50 мкА.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4268623#p4268623"]Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах?[/uquote]
Выборка значений сопротивлений шунтов (в Ом) в зависимости от диапазона измерения тока у некоторых мультиков.
С момента написания количество общупанных конечно стало чуток больше, но чтобы не нервировать некоторых постояльцев, расширения списка не будет.
Кстати, на неделе сдали на поверку-калибровку прикольный мультик. Вернее владелец у него прикольный.
Мультик 832-й. Безродный, зато с "номерочком на ноге". Не было бы номера, приклеили бы, как положено, свой.
Так счет за калибровку 832-го выставлен на 2.5тыра.
Олигархи развлекаются...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4268623#p4268623"]Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах? Единицы Ом?
Это во всех мультиметрах так, или есть с маленьким сопротивлением?[/uquote]
да, из того что было под рукой:
appa105 6.1ohm
appa506 3ohm
appa305 1.6ohm
зы и никто же не мешает взять резистор скажем 1ohm и мерить mV на нем.
appa105 6.1ohm
appa506 3ohm
appa305 1.6ohm
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4268983#p4268983"]Кстати, на неделе сдали на поверку-калибровку прикольный мультик. Вернее владелец у него прикольный.
[/uquote]
стоимость поверки средств измерения не имеет отношения ни к олигархам, ни к стоимости самого средства измерения
стоимость определяется трудозатратами и стоимостью амортизации используемого эталонного оборудования
стоимость поверки щитового прибора с одной точкой поверки будет 100 рублей, но если в 823-м мультиметре точек поверки 100, то стоимость и вырастет в 100 раз
и тут не играет никакой роли это Мастеч или Флюк
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4268623#p4268623"]Подскажите, какое обычно сопротивление милли-амперметра на малых токах в мультиметрах? Единицы Ом?[/uquote]
этого не указывают
вам надо в характеристиках на мультиметр смотреть такой параметр при измерении тока, как "падение напряжения", тогда вы сможете элементарно вычислить сопротивление шунта
этого не указывают
Стоимость современных калибраторов от единиц до нескольких десятков млн рублей, компании нужно окупить его в разумные сроки, кроме того оплатить труд рабочего, помещение, электричество, и все остальные затраты на содержание.
Кроме того нужно копить на новый, ещё более дорогой калибратор. А калибраторов обычно несколько для разных мер величин.
Получил я свой UT60S, мои субъективное мнение отличный прибор, раньше у меня 409 был дежурный прибор теперь будет этот, из недостатков наверно щупы из коробки прозвонка не фурыкала вставил от 61+ все заработало, потер нулевкой штатные щупы тоже заработали(они без покрытия без него ну дешевые). Давно искал такой прибор вместо 409...
Кто в курсе, что за прикол с запаздыванием прозвонки на некоторых мультиках? Смотрю обзоры всякие и иногда про это там говорят...
https://www.youtube.com/watch?v=zBhdo2a9mXo
Ну этож реально бред и неудобно... неужели такое в серию выходит? Или есть какойто смысл?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Тоже напрягает такая "фича" на APPA-109N.
Как выяснилось в ходе изучения реализации схем прозвонки APPA-109N и народного DT-830 задержка возникает из-за того что, конкретно в моём случае в народном DT-830 детекция целостности линии (сопротивление менее ~30 Ом.) было реализовано отдельной схемой на компараторе, а в APPA-109N решение о выдаче сигнала принимал процессор после измерения сопротивления (естественно на это требуется некоторое время).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
никакого смысла, банальный недостаток. но поскольку эта задержка не входит в список основных параметров производители не парятся. здесь выше обсуждали.
зы самый быстрый прибор в этом смысле который я видел это дешманский XB-863 (соседние номера - совсем другое г!) у него прямо шуршанием контактов писк модулируется
Ну это у всех так с отдельной схемой на компараторе, включая приведённый выше DT-830.AlexS4 писал(а):у него прямо шуршанием контактов писк модулируется
Прозвонка это зачастую самая востребованная функция... Сейчас как раз подбирал себе мультиметр и пересмотрел кучу обзоров. Я видел задержки чутьли не по секундено поскольку эта задержка не входит в список основных параметров производители не парятся.
В итоге ко мне едет UNI-T UT60S. Вообще сложно выбирать... все приборы +- одинаковые как по точности так и по функционалу. Единственное разный диапазон измерения ёмкостей. У некоторых прям какойто нелепый предел в 10 или 100 мкФ... хотя может электрикам больше и не надо.
нередки ошибки в спецификациях, или например пишут предел на котором гарантирована указанная точность или время измерения.
в любом случае только по спецификации я бы не стал выбирать приборчик.
к задержке прозвонки в некоторых приборах добавляется время автоматического определения режима или выбора диапазона
один и тот же прибор в разных режимах может давать задержку отличающуюся в несколько раз, я чутьвыше примеры показывал.
Приехал ко мне UNI-T UT60BT.
Кому интересно ссылка на алике: https://aliexpress.ru/item/100500353373 ... 8585574205
Цена 2200 руб.
Впечатления хорошие. Быстро измеряет, моментальная пищалка. Единственное долго меряет электролиты, но скорее всего это норма в принципе при измерениях конденсаторов.
При измерениях есть "автоматический выбор диапазонов", но можно выбрать и ручной выбор. Тогда он ещё быстрее откликается... Единственное я не смог отключить автодиапазон для конденсаторов, либо я не разобрался ещё или там нельзя его выключить для кондёров.
Обратил внимание на отдельный вход 1000 мкА... на который я сразу подал 10 мА
Как выяснилось 1000 мкА = 1 мА, но темнеменее мой файспалм не вывел прибор из строя. Честно говоря не припомню когда мне надо было замерять чтото до 1 мА... незнаю даже для чего такое надо
Если что, я бы порекомендовал его для покупки.
Цена 2200 руб.
Ёрш
Ток в базе малошумящего усилителя на супербета транзисторе может быть на уровне единиц микроампер. Например, входной каскад на КТ3102Е при токе коллектора 1 мА может иметь в базе как раз 1 мкА.
