Всё про Lithium ECAD
Раз уж и статья появилась об этой САПР, пора и такой теме быть.
ну как же, а https://radiokot.ru/artfiles/6704/ ?
Симпатично, но странно. Какие-то странные "режимы" цепей, компонентов и прочего, которые по сути являются вкладками инспектора объектов. В итоге половина верхнего тулбара занята нефункциональными в работе кнопками, включая кнопки создания нового проекта и открытия - ну очень нужны, ведь постоянно нажимаются... но это фиг с ним, виденье интерфейса у всех странное, хотя MS VS приблизилась давно к идеалу, а вот отдельный ввод в шину - это очень неудобно.
И самое главное - вот я сейчас добавил в шину ввод. Добавился, никаких проблем. Захотел перетащить компонент, а он не тащится. Никак. Оказалось, надо переключиться в режим редактора! Ну, это пипец, если постоянно смотреть, в каком режиме сейчас, цепи, редактор или что-то ещё...
И цепи на схеме не выделяются при выборе их в инспекторе цепей, что делает его совершенно бесполезным
В общем, сыровато пока. Я, честно говоря, ожидал компиляцию лучших решений существующих САПР, минимизирующих действия пользователя, а в итоге - очередной вариант разработки от тех, кто сам схемы не делает.
Статья писал(а):Основные особенности САПР:
- бесплатное использование с некоторыми ограничениями.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4268981#p4268981"]Оно платное или как?[/uquote]Платное. Бесплатно лишь 50 компонентов. Есть более дешёвые некоммерческие лицензии, но тоже с ограничениями довольно-таки большими.
Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4269093#p4269093"]Не, будем ждать, когда к kicad-у схемы прикрутят)) Уже, вроде, работы ведутся.[/uquote]
В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..
(хотя можно и без неё - футпринтов накидать и посоединять, как в Лайоуте, но это уже не КАД..)
We did and did and finally did it!(с)
Ну точно не стабильностью...
1.2.0 Падает с внутренней ошибкой при добавлении схемы.
1.1.0. Падает при запуске "font not found"
Как итог попробовать толком не получилось.
Меня больше всего убило, что смог визуально отделить компоненты от проводников, сохранив их связь в цепи.
[uquote="BorisJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4269115#p4269115"]В смысле "схемы прикрутят"? Там создание платы начинается как раз с начертания схемы..[/uquote]Я имел в виду в т.ч моделирование и симулирование схемы, пытался ngspice задействовать из советов с инета, не получилось у меня.
Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
Приветствую всех. Недавно узнал о существовании темы. Отвечу по порядку.
Вы правы, будем исправлять.Martian писал(а):В итоге половина верхнего тулбара занята нефункциональными в работе кнопками
Концепция работы в Lithium ECAD не подразумевает постоянное переключение режимов редактора. Разработка схемы ведется в только в одном, основном, режиме редактора. Другие предназначены для вполне определенных целей. Например, в режиме Компоненты редактора схем очень просто выделить группу компонентов одного функционального узла на печатной плате при расстановке. Или быстро найти компонент на схеме, по двойному щелчку в боковом списке он откроется в редакторе.Martian писал(а):Ну, это пипец, если постоянно смотреть, в каком режиме сейчас, цепи, редактор или что-то ещё...
Выделяются. При переходе на цепь в боковой панели она подсвечивается, при активации (Enter или двойной щелчок) выделяется.Martian писал(а):И цепи на схеме не выделяются при выборе их в инспекторе цепей, что делает его совершенно бесполезным
Ошибка FontsNoFound уже исправлена. С падением при добавлении схемы надо разбираться. Если есть желание помочь в этом, добейтесь ошибки еще раз и пришлите пожалуйста последовательность действий на support@lecad.ru. У нас пока не получилось сломать программу в этой части.Petrovi4 писал(а):Ну точно не стабильностью...
Расскажете, как это сделали?Martian писал(а):Меня больше всего убило, что смог визуально отделить компоненты от проводников, сохранив их связь в цепи.
83000 компонентов - это очень мало??? 3D есть. Да, не все модели пока подходят, но "вобще нет" - это перебор.fifan писал(а):Потратил несколько дней и не вижу в данной программе перспектив. Очень мало компонентов в библиотеке, 3D вообще нет. Не рекомендую.
Последний раз редактировалось Lithium_ECAD Пн авг 22, 2022 20:02:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Lithium_ECAD",url="/forum/viewtopic.php?p=4276699#p4276699"]
уже и не помню... но я как-то выделил все проводники цепи, затем сделал их перемещение мышью. В итоге они оторвались от всех компонентов, сохранив соединение. Перемещение компонента вызывало и перемещение проводника, но опять же на расстоянии от вывода компонента
Расскажете, как это сделали?[/uquote]Martian писал(а):Меня больше всего убило, что смог визуально отделить компоненты от проводников, сохранив их связь в цепи.
В версии 1,2,0 делались следующие действия:Ошибка FontsNoFound уже исправлена. С падением при добавлении схемы надо разбираться. Если есть желание помочь в этом, добейтесь ошибки еще раз и пришлите пожалуйста последовательность действий на support@lecad.ru. У нас пока не получилось сломать программу в этой части.Petrovi4 писал(а):Ну точно не стабильностью...
1. Установил программу.
2. Запустил лаунчер.
3. Запустил редактор проектов.
4. создал новый проект.
5. правой кнопкой на дерево проекта > добавить лист схемы.
6. Посмотрел на ошибку вылетевшей прогрммы.
Поставил 1.3.1 пока ошибок нет. Но потом еще потестирую.
Если Вы столкнулись с ошибкой или появились какие-то предложения по улучшению САПР, пожалуйста, сообщите на support@lecad.ru или в группу ВКонтакте (в обсуждение или ЛС). Сюда тоже иногда захожу.
Опубликован релиз 1.4.0
- добавлено отображение размеров при создании и редактировании линии, прямоугольника, эллипса и контура платы;
- добавлено отображение расстояния между крепежными отверстиями при их создании;
- добавлена настройка горячих клавиш;
- добавлен поворот компонента на плате на любой угол;
- расширены лицензии.
- (116.87 КБ) 216 скачиваний
- (67.7 КБ) 217 скачиваний
Вышел релиз 1.5.0
В этой версии много внимания было уделено исправлению ошибок и замечаний к программе. Также добавлена функция автоматического уменьшения ширины проводника при подключении к небольшим контактным площадкам. Очень удобна при трассировке многоногих SMD-компонентов, например микроконтроллеров.
