Низкое кпд схемы со светодиодом
Сообщение MLX90640 »
Вы, господа, тут забываете о том, что нагрев светодиода идет из-за очень низкого КПД преобразования электричества в СВЕТ - буквально пару-тройку десятков процентов. Лучшие образцы светодиодов имеют КПД около 50%.
Вот сколько-то мощности к светодиоду подводится, и небольшая часть из этого преобразуется в свет, а всё оставшееся - в тепло. Отсюда и неизбежный нагрев светодиода.
Теперь добавьте потери на гасящем резисторе или на импульсном драйвере светодиода, и получите еще один источник потерь на тепло. У резистора или линейного регулятора будут наибольшие потери, а у импульсного преобразователя - наименьшие.
Сообщение Novice user »
MLX90640 это все знают,вы конкретную схему для данного случая приведите
Сообщение Martian »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4269797#p4269797"]Вы, господа, тут забываете о том[/uquote]Речь идёт о КПД питания светодиода, а не КПД всей системы в целом. Вы, господин, забываете, что изготовить светодиод или изменить его характеристики, в домашних условиях практически невозможно. Поэтому, совершенно плевать, какое у него КПД.
Конкретную схему преобразования электричества в свет? Ну знаете ли, лучшие инженеры бьются над вопросом увеличения КПД излучения светодиода, я то тут при чем. Хотя в силах пользователя отыскать светодиод с высоким КПД по светоизлучению. Например, светики от Cree.
А если интересует конкретная схема импульсного драйвера для светодиода, то например возьмите MC34063, посчитайте номиналы по формулам из даташита и возрадуйтесь.
Можете поискать и подходящие импульсники. На память, если не ошибаюсь, AMC7135, по-моему так.
Сообщение КРАМ »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4269812#p4269812"]Можете поискать и подходящие импульсники. На память, если не ошибаюсь, AMC7135, по-моему так.[/uquote]
И в каком месте он является "импульсником"? :)))
Обычный ЛИНЕЙНЫЙ регулятор тока.
Правильные посоны для достижения по питанию LED-ов КПД почти 100% применяют СИНХРОННЫЕ повышающие преобразователи.
Например:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63 ... 2FTPS63000
И тут нужно помнить, что основными потерями при построении преобразователей со стабилизацией тока нагрузки будут потери на токосъемном резисторе. То есть чем ниже напряжение опоры в обратной связи, тем меньше потери в токосъемном резисторе. В приведенном преобразователе опора равна 0,5 Вольт. Есть вариант поставить отдельный усилитель на R2R ОУ в цепь ОС, чтобы еще уменьшить номинал резистора контроля тока.
Посмотрел - верно. Errare humanum est. Я ж говорю, что на память не помню, просто встречал в каком-то фонарике.
Сообщение kapek »
Хотя номинал у этих светодиодов 350мА, это с учетом что они сидят на радиаторе.
Голые, 2 рядом плюс резистор, да в пластиковом закрытом корпусе - будут перегреваться ИМХО.
Вернуться в «Теория»
