Как настроить и управлять пинами микроконтроллера, чтобы они были как "открытый коллектор" и садили пин на массу? Как должен быть выставлен PORTx и DDRx? Не смог точно разобраться в даташите.
Есть плата управления на логике с 8 кнопками, притянутыми к питанию 5кОм резисторами. Параллельно кнопкам будут подключены пины микроконтроллера. Он должен эмулировать нажатие кнопок, т.е. садить вывод логической микросхемы на массу. Питание МК и платы логики +5В, но оно раздельное и у каждого своё. Поэтому может быть разбежка в 0,2-0,3В в любую сторону.
