ДУ для Электроники 004
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Может кто помочь с конфигурацией портов ATMega32A?
Как настроить и управлять пинами микроконтроллера, чтобы они были как "открытый коллектор" и садили пин на массу? Как должен быть выставлен PORTx и DDRx? Не смог точно разобраться в даташите. :(
Есть плата управления на логике с 8 кнопками, притянутыми к питанию 5кОм резисторами. Параллельно кнопкам будут подключены пины микроконтроллера. Он должен эмулировать нажатие кнопок, т.е. садить вывод логической микросхемы на массу. Питание МК и платы логики +5В, но оно раздельное и у каждого своё. Поэтому может быть разбежка в 0,2-0,3В в любую сторону.
mickbell
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Насколько я ничего не помню, там нет режима выходов "открытый сток". Но его можно эмулировать, выдавая ноль, когда должен быть выдан ноль, и в прыжке переобуться... переконфигурировать лапу на ввод, можно со внутренней подтяжкой, а можно и без неё, когда требуется выдать единицу.
Остальное просто. Если не трогать бит PUD в регистре SFIOR, то:
DDRx.y = 0 - ввод,
DDRx.y = 1 - вывод,
PORTx.y = 0: при выводе - вывод нуля, при вводе - подтяжка отключена,
PORTx.y = 1: при выводе - вывод единицы, при вводе - подтяжка включена.
Последний раз редактировалось mickbell Пн авг 08, 2022 22:33:16, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
mickbell, да, чистого открытого стока там нет. Только эмуляция. PUD тоже лучше не трогать, т.к. он отключит подтяжки по всем портам.
Получается надо в DDR выставить на выход и в PORT поставить на 0, а для закрытия надо выставить на ввод и включить подтяжки?
Мне главное, чтобы можно было на пины подавать напряжение большее, чем питание МК.
mickbell
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4270375#p4270375"]Мне главное, чтобы можно было на пины подавать напряжение большее, чем питание МК.[/uquote]Не-не-не, так нельзя. Только внешний ключ. Внутри есть защитные диоды, которые откроются и - ага, пойдёт по жилам меги ваше повышенное напряжение. Всем хана, занавес.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4270375#p4270375"]mickbell, да, чистого открытого стока там нет. Только эмуляция. PUD тоже лучше не трогать, т.к. он отключит подтяжки по всем портам.
да, выключаемый(запираемый) fet верхнего плеча никуда не исчезает даже при принудительном запирании :)) и в схеме остается его канальный переход (ака защитный диод )) который и откроется при Vgpio>~0.6+Vcc. и вниз тожесамое. короче только делителями сжимать интересующий входной динамический диапазон в ~ 0..Vcc. или просто ограничивать ток через эти переходы резистором до гдето 10..15mA max.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
mickbell, AlexS4,
понятно, раскрою сразу тему. я делаю дистанционное управление для Электроники 004 на ATMega32a. штатное гнездо для ДУ заменю на 12 пиновое. У меня нет разъёма под стандартное и заодно выведу кнопку "<->" и ещё какой-нибудь сигнал. к примеру +5В магнитофона, чтобы определять включён он или нет, либо импульсы для счётчика.
данный вопрос возник из-за того, что питание +5В у МК и магнитофона раздельное и может не совпадать, но не думаю, что разница будет больше 500мВ.
раздельное питание будет из-за того, что я планирую использовать ВЛИ. он из какого-то старого видеомагнитофона и отлично подойдёт для индикатора ДУ.
да, как вариант поставить 8 резисторов на 33ом.
(48.33 КБ) 57 скачиваний
(199.06 КБ) 55 скачиваний
mickbell
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4270453#p4270453"]данный вопрос возник из-за того, что питание +5В у МК и магнитофона раздельное и может не совпадать, но не думаю, что разница будет больше 500мВ.
раздельное питание будет из-за того, что я планирую использовать ВЛИ.[/uquote]И никак не получится взять те самые 5 В? Или они по параметрам не устраивают (пульсации там, нестабильность...)? Или оно бывает не всегда? Ну тогда можно запитать вашу мегу с двух сторон через две шоттки: или своим питанием, или тем, снаружи, тогда превышения не будет (падением на шоттке пренебрежём ввиду малости).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
mickbell, оно не всегда бывает. у ДУ будет дежурный режим и сделаю включение магнитофона через реле в нём. только пока не уверен, хватит ли у меня пинов меги для всего этого. пока есть PA7 и PC3, но с магнитофона также идёт аудио сигнал для наушников. может получится ещё впихнуть Bluetooth передатчик для беспроводных наушников с цифровым управлением громкостью :roll: ...
тем более, что там для кнопок приходит не чистые 5В, а через те же подтягивающие резисторы в 5кОм.
проверку "включённости" аппарата можно проверять наличием напряжения +5В на всех выводах, подключённых к кнопкам.
но думаю резисторы на 33ома между пином МК и выводом в разъём на кнопку не будут лишними...
(252.79 КБ) 48 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Xatrix, а зачем кнопки зачитывать в adc?? не проще 8 диодов с порта на котором разряды перебираются и тот же вход но цифровой (если все кнопки обьединены общим проводом)
или матрица 3x3 тоесть 3 диода и 3 входа.
а gpio ноги легко освободить применив двоичный демультиплексор для разрдов. до ~18V есть такие в серии 40xx (561/564/...) (2 корпуса по 8x2 выходов, управляемые 4 gpio)
насчет питания через шоттки - безразницы ж всегда ли есть питание на обоих источниках или нет, если нет питания с магнитофона то и уровни в интерфейсе с ним безразличны.
и не зная как устроены интерфейсы на другой стороне - порекомендовал бы 100..510ohm на каждый провод между mcu и разьемом, это скорее всего здорово повысит живучесть схемы да и помехоустойчивость тоже вероятно.
Xatrix
Re: ДУ для Электроники 004
Сообщение Xatrix »
AlexS4, сделал по другому. один фиг обратной связи нет. Мне всё равно пришлось бы опрашивать порт, чтобы следить не нажал ли пользователь кнопку на самом магнитофоне вместо кнопки на пульте. А так освободился ещё один пин.
(204.39 КБ) 63 скачивания
Xatrix
Сообщение Xatrix »
может кто-нибудь посоветовать платку Bluetooth аудио передатчика с цифровым управлением через I2C или на крайняк UART на Али? чтобы можно было микроконтроллером управлять громкостью и подключением к девайсам.
есть передатчики, где регулировка громкости и подключение выведены на отдельные 3 вывода платки, но дёргать вслепую пинами контроллера, как для магнитофона, не очень хочется...
Вернуться в «Практика»
