Думаю подойдет что - то типа терки. По быстрому набросал чертеж. Состоит из круглой пластины с отверстием под выход пластиковой "полосы", и двумя отверстиями с резьбой под винт М4 для лезвия.
Круглую пластину можно сделать под диаметр бутылки + 2 мм зазор, на саму пластину надеть цилиндр из жести, под круглую пластину установить ножки.
Принцип прост, прижимаем бутылку и крутим , нарезаем полосу.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4270746#p4270746"]Нужно тонко нарезать и в 3д принтер на печать отправить.
Можно корпуса печатать.[/uquote]
Очень сомневаюсь. На обычном принтере печать будет как через задницу ) Проще экструдер сварганить и давить пруток либо модифицировать принтер как то. Сам материал то неплохой.
