Часы на люминесцентных индикаторах.
ua9lhu писал(а):Осциллограф есть!
Форму напряжений на сетках посмотрите, у вас должно быть что-то типа такого:
(14.94 КБ) 1768 скачиваний
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ,
пока на работу не убежал, записал видосик, на всех сетках так, циклически повторяется, пропадает на 1-2 сек и снова...
ua9lhu писал(а):на всех сетках так, циклически повторяется, пропадает на 1-2 сек и снова...
А вы точно на сетке смотрите? На всех сетках должно быть одинаково, соотношение высокий/низкий 1/9(скорее всего), только со сдвигом, а вот на сегментах - такие "моргания" могут быть.. :dont_know:
Непонятно, почему у вас неравномерное свечение ин6дикатора по длине.. :dont_know:
А как будет светиться, если закоротить тот стабилитрон, который стоит между -27 вольт и питанием накала?
Сообщение ua9lhu »
Всем спасибо за помощь, кто учавствовал! Особенно за подсказку про питание накала! Сходил в местную радиолавку, купил PT6312 , впаял и часы заработали!
Версия с подделными/бракованными 6312 с али, подтвердилась!
(207.05 КБ) 172 скачивания
слева микросхема с али, справа из радиолавки
(168.61 КБ) 186 скачиваний
[uquote="ua9lhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4261283#p4261283"]Сходил в местную радиолавку, купил PT6312 , впаял и часы заработали![/attachment][/uquote]
Поздравляю!! :beer: :beer: :beer: Интересно, где это такие "местные радиолавки" есть.. :dont_know: В нерезиновске, в четырёх основных магазинах такой нет, есть только РТ6311. И ТО В КОЛИЧЕСТВЕ ДВУХ ШТУК В qfp52 и по цене 877 и950 руб.. :facepalm:
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ, я в Тюмени живу, у нас всего 3 магазина , профильных)
[uquote="ua9lhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4261393#p4261393"]я в Тюмени живу, у нас всего 3 магазина , профильных)[/uquote]
Вот оно.. На 600 тысяч человек населения "ВСЕГО ТРИ" профильных магазина..У нас на "официальных" 12 миллионов (неофициальных будет все 20 или 25 миллионов) населения, "всего", примерно 5 или 6 "профильных" магазина.. :facepalm:
Сообщение ua9lhu »
АлександрЛ, дак важен ассортимент! Их может и сотня быть, этих магазинов, но толку то, вот тот магаз где я покупал 6312, много поддельных радиодеталей продают... Так что тоже не все так гладко, а еще есть чип и дип в котором много "вкусного" но цены ого го)
[uquote="ua9lhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4261483#p4261483"]а еще есть чип и дип в котором много "вкусного" но цены ого го)[/uquote]
Вы ещё "ого го" не видели!
Вот резистор-
https://www.chipdip.ru/product0/44435
В интернет- магазине - 5 руб, в Москве "в рознице" 15 руб, в Тюмени "в рознице" - 5 рублей!!
Вообще, разную мелочёвку, для тех, кто занимается "радиолюбительством" постоянно, хорошо покупать на алишке, при чём "десятками и сотнями" или наборами, чтобы, при необходимости, не искать и бегать по магазинам.. В том числе и транзисторы- например, MPSA42/MPSA92 мне попались нормальные, так же как и МК типа PIC16**, DS1307,
Ну, резисторы китайцам вообще подделывать смысла нет.. :dont_know: :)) :))
У меня так лежат наборы выводных резисторов, наборы SMD резисторов, наборы конденсаторов....
Сообщение watchmaker »
Досталась на барахолке Альфа 12-41В (1016ХЛ1) с УМС7 на борту.
Кстати, частая проблема у этих Альф - при попытке включить будильник пропадает питание. Причина - обрыв или непропай светодиода индикации сигнала, он включён последовательно со всей цепью питания (!!!) и закорачивается кнопкой при ненадобности.
Небольшая визуальная переделка Альфы. Отпаять (или отрезать) выводы 3 и 9 индикатора от платы, соединить их вместе и соединить затем с выводом 4 или 12. Точки будут мигать более реалистично.
Ещё одна доработка. Чтобы при включении питания не нужно было каждый раз жать сброс, параллельно кнопке сброса ставим конденсатор на 4.7 мкФ (можно 10 мкФ) 25 В. Полярность не помню, на этой кнопке висит 15 В, с этим же знаком и цепляем конденсатор. При включении питания конденсатор заряжается, симулируя нажатие кнопки сброса в течение нескольких секунд.
Кстати, насчёт светодиода. Если сгорел - ставить ТОЛЬКО советский (АЛ307, АЛ310 и т. п.). Если поставить современный, он будет светить ярче, чем весь индикатор. А резистор последовательно ставить нельзя - уменьшится ток через стабилитрон по питанию чипа.
Сообщение alr5000 »
Совместными усилиями запустили-таки "Воронеж" :))
Изначально планировалось в них встроить отдельную плату, минуя бóльшую часть схемы управления. Но ведь мы-же не ищем легких путей, нужно чтобы по двум проводочкам управление было, как с завода :)
Один очень хороший человек разработал для них первичные часы. Теперь все по фен-шую 8)
Во избежание быстрого выгорания, решил уменьшить яркость индикаторов примерно наполовину. Даже в таком варианте, ее более чем достаточно.
В разрыв дорожки (на фото) устанавливается двухваттный (лучше ватт 5) резистор 1-1.5к, подбирается опытным путем.
p.s. Часы, кстати, с Воронежской ТЭЦ :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение alr5000 »
Заметил, что нити накала у ламп достаточно ярко светятся. Решил проверить и не зря.
Видимо криворукие инженеры, которые разрабатывали эти часы, неправильно рассчитали кол-во витков накальных обмоток. На 2-х часах напряжения накала сильно завышены. Вместо 3.15в на ИВ-26 и 2.4в на ИВ-25, оказалось 3.9 и 2.8 соответственно. На вторых новых часах ситуация оказалась чуть лучше. Но все равно я, мягко говоря, немного офигел :shock:
Даже с учетом того, что часы проектировались на напряжение 220в, а сейчас в сети 230-235в, попробовал их запитать через ЛАТР, но ситуация не сильно изменилась. Напряжения немного уменьшились, но все равно остались завышеными.
Проблему решил достаточно просто. В разрыв цепей накала (6 групп ламп) впаял резисторы 1-4 ома, подобрал опытным путем. Теперь все напряжения в пределах нормы.
p.s. а потом мы удивляемся, а че-ж у нас так лампочки в часах быстро дохнут ? :))
Такая же проблема была в полукустарных харьковских часах девяностых годов (1016ХЛ1 + ИВЛ1-7/5). Накал вместо 5 В показывал 6.3..6.5 В, анодное больше 40 В. В итоге по накалу поставил резистор на 10 Ом, а по анодному стаб наподобие Д814. Часы идут уже больше пяти лет без проблем.
Сообщение SLvik »
Я честно говоря ничего кроме транса не ставил кроме ИВ-17, я просто настроил в БП накальную обмотку на 2,4в по доке на индикатор.
А остальные все на трансформаторах.
Сначала предварительно намотал с большим хвостом, потом подключаешь индикаторы и потихоньку добавляешь обмотку и смотришь что и как.
Напруга у нас как правило на одном уровне 235в
В часах на ИВ-17 начала дохнуть только одна лампа - десятки часов, но это касается только одной лампы т.к. остальные лампы светятся отлично. Уровень яркости стоит на 3ке чтобы ярко не светили,- ночью мешают спать.
Сообщение sa-ta »
может попадалась инфа по таким часам
собрано, скорее всего на 145, судя по россыпи кнопок сверху
Сообщение SLvik »
Спроси у "Sergei Frolov" - у него возможно есть такие часики.
Сообщение Sergei Frolov »
нету
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4273354#p4273354"]собрано, скорее всего на 145, судя по россыпи кнопок сверху[/uquote]
Так откройте и посмотрите.. Проблема-то?
А схемы всё равно- "+-типовые", ну, разве что, за исключением, когда какой- нибудь "ПЯ" вдруг начал делать ширпотреб..
Вернуться в «Умные мысли»
