Шумит предварительный усилитель на К157УД2
Anjey
Сообщение Anjey »
Доброго времени суток всем.
у меня вопрос по предварительному усилителю на К157УД2, собственно собранный по приведенной схеме экземпляр имеет очень высокий уровень собственного шума, при замене 110к на 20к и 5.1к на 10к, уровень шума снижается, но и сильно падает коэф. усиления.
Хотел спросить у опытных котов, как мне уменьшить уровень шума, путём подбора этих резисторов или согласованием вх. и вых. сопротивлений устройств?...без этого предварительного оконечники в паузе просто "молчат", а с ними достаточно сильный уровень шума, вряд ли сама микросхема имеет такой уровень собственных шумов..
Спасибо.
Staff
Сообщение Staff »
Здрасте!
Хм... очень странно ведь микросхема К157УД2 это малошумащий операционный усилитель. Эту схему я не собирал но я собирал темброблок на 2-х К157УД2 мне очень понравился и параметры хорошие.Если хотите я могу поделится с вами схемой регулирование НЧ ВЧ Баланс Громкость
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Anjey, как сделана схема: на макетке или на печатной плате? Если плата, откуда она или её рисунок? Если на макетке: какова длина соединительных проводов? Как разведена земля? Что используется в качестве источника питания, также в качестве источника сиганла? Шумы определялись на слух или по осциллографу?
Для начала, пожалуй, хватит. После ответов на эти вопросы разговор можно будет продолжить, но никак не раньше. :wink:
Anjey
Сообщение Anjey »
...схема сделана на макетке, 2-е микросхемы расположены рядом, резисторы смонтированы поверх микросхем, микросхемы зашунтированы 0.15мк по питанию прямо на ноги питания, кроме того на входном разъёме питания платы стоят электролиты 100.0 и те же 0.15 керамика, вся "земля" платы раздельными проводками сходится на "землю" входного разъёма питания, от туда же берётся и сигнальная "земля". А вот проводники для соед. входа и выхода микросхем с разъёмом, выполнены простым проводо под платой (длина ~до2 - 4 см) может в этом проблема?
Вся плата заключена в алюминиевый экран 3 х 5 см, от ВЧ-контура старого лампового ТВ.
Да, забыл ещё, пока на входы микросхем не подвесил резисторы на землю (200к) они не хотели мурлыкать.. :)
Anjey
Сообщение Anjey »
а, питание, забыл..........
..две КРЕН-ки 78ЕН15 и 79ЕН15, подключены к выходу питателя оконечных каскадов.
Шум определялся на слух, от уровня громкости абсолютно не зависит, источник сигнала WinAMP компьютера.
2.7к на выходах микросхем не установлены.
wracky
Сообщение wracky »
ну-ну, ещё б к граммофону присоеденил :)
карточка ведь не идеальный источник... к тому же, из компа СТОЛЬКО помех прёт, что даже ADSL модемы глючат :))
Попробуй закоротить входы. шумит? потом повесь на входы резюк на 1 кОм. сигнал подай с... чего-нибудь нешумного... типа линейного выхода Hi-End сидюка :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Anjey писал(а):а, питание, забыл..........
Сколько времени со стабилизаторами напряжения имею, а такие типы микросхем впервые вижу! :shock:
wracky дело говорит, сделай имено так, и посмотри (при закороченном входе), есть ли шум.
Anjey
Сообщение Anjey »
мышонок писал(а): Сколько времени со стабилизаторами напряжения имею, а такие типы микросхем впервые вижу! :shock:
..эт наши, местного производства , аналоги, завод "Интеграл" ляпает :))
мышонок, wracky, спасибо, завтра обязательно всё попробую, усил, на работе, как я сам не догадался хотя бы сигнальный кабел со входа выдернуть......да, варюсь тут один, сам в себе, поговорить не с кем, уже крыша едет, элементарных вещей уже в упор не вижу... :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Интеграл вроде своим "косарям" буквы IN или IW впереди ставит? Более полная информация по ним есть?
Anjey
Сообщение Anjey »
у этой партии стабилизаторов вначале стоит IL и II.
Если нужна полная информация, могу найти, но они делают в основном аналоги со своим буквенным обозначением.
Например:
II80ЕН15А - "+15В"
IL79ЕН15А - "-15В"
когда искал цоколевку 79-ой в поисковике, всё думал, русскими или латинскими буквами набирать "ЕН".... :))
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Anjey, спасибо за информацию! :))
Anjey
Сообщение Anjey »
уф, все, проделал все, что вы посоветовали, закоротил входы, шума "0", аж замурлыкал от удовольствия :))
хы, просто до этого были подключены компьютерные пластмассовые "побрякушки" (колонки), далеко не обладающие такой чувствительностью, вот я и попался на субъективном сравнении.
Спасибо.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Поэтому я и упомянул об измерительных приборах: генераторе и осциллографе. :lol: Они и нужны для того, чтобы отсечь всю "субъективность" и влияние других факторов, как-то: некачественный источник сигнала и некачественный оконечный каскад (компьютерные АС в нашем случае).
nictrace
Re: Шумит предварительный усилитель на К157УД2
Сообщение nictrace »
у меня колоночка воткнута в переднюю панель (а к ей с платы идут неэкранированные проводки параллельно с USB-шными. Так ежели флэху в панель воткнуть и что-то с нее почитать, в колонке такой перезвон начинается! :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте,Staff.Было бы неплохо если вы бы выложили эту схему.
