УЗЧ на A 2030
STopKraH
Сообщение STopKraH »
мне дали починить саб там сгорела тда2030а пашел покупать купил тда 2030 можно ее поставить ? или есть разница между 2030 и а
glacier
Сообщение glacier »
нету
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
arhhangell
Re: All about TDA2030a
Сообщение arhhangell »
а вот разница и есть у TDA2030 мочность 15-18 ват и напряжение питания до 18в стандартно гдето 14.4 а у TDA2030а мочность 22 вт и питание 20в стандартно! а по схеме подключения одинакови)
Pavlo
Сообщение Pavlo »
tda2050, 2030, 2030a --- это аналоги?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
tohasadist
Сообщение tohasadist »
так то да, но питательностью и мощью отличаются
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Pavlo
Сообщение Pavlo »
У кого есть печатка под это дело.
Или под это.
Вам втык за размер фотографии- вполне достаточно было 800 на 600. Сэр Мурр
bladddwinggg
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение bladddwinggg »
здравствуйте уважаемы коты...я собираю умзч на tda 2030a в мостовом включении без транзисторов,нужна если у кого есть печатная плата 100%рабочая,в датащите печатка не работает какой то ужас....заранее спасибо....
tohasadist
Re: УЗЧ на A 2030
а что, печатки бывают нерабочие? я думал, только правильные и неправильные. это раз
в ДШ печать по определению неправильной не может быть, это два
ищите ашыпку у себя. это три :kill: :kill: :kill:
bladddwinggg
Re: УЗЧ на A 2030
ну уважаемы,ошибок не было я следовал строго по плану и в конце концов он не заработал да еще 10 вольт выдал мне на выход,ошибок реально нет,ну я смодулировал печатку сам в мостовом включении TDA2030А схему взял из журнала РАДИОАМАТОР №12 ЗА 2005ГОД,подал на схему +- 25 вольт , трансформатор перемотаный мной TC 50 ,ТОК до 3 Ампер, все заработало,микрухи поместил на радиатор,изолировал,щас проверяю как работает вроде пока нормально...на подходе второй канал :write: 8)
Gigavolt
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение Gigavolt »
bladddwinggg,зачем собирать этот аппендикс? Ведь более лучшие схемы есть,чуточку более сложные,но зато более качественные :idea: ИМХО
bladddwinggg
Re: УЗЧ на A 2030
уважаемый Gigavolt,этот апендикс собираю ради интереса,а так у меня готовица усилок на транзисторах в 100ватт и в скоре буду собирать ламповый в один киловатт ,вот детали жду....
Максим_В
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение Максим_В »
bladddwinggg писал(а): и в скоре буду собирать ламповый в один киловатт ,вот детали жду....
А зачем , такие моща и на лампах, может в классе Д лучше собрать, всё ж у ламповиков массогабаритные показатели не блещут , это ж какой транс на выход надо и какой транс по питанию.
bladddwinggg
Re: УЗЧ на A 2030
да ...моща что надо,1 киловат смерть ушам ,но это буду собирать в дальнейшем трансы намотаю ,не в первой,а вот звук у лампового офигительныйй,но пока рано говорить о нем, времени нет работа учеба и т.д и т.п, вот дособираю умзч на tda2030a блок питания, второй какнал и в коробку :music: :wink:
rippi
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение rippi »
bladddwinggg писал(а):уважаемый Gigavolt,этот апендикс собираю ради интереса,а так у меня готовица усилок на транзисторах в 100ватт и в скоре буду собирать ламповый в один киловатт ,вот детали жду....
Дорогой а давай поищем по деревням ТУПВ -1,25 или на крайний случай ТУ-600.Дешевли будет -помогу с поиском.. А ламповые собирал когда-нибудь? Что-нибудь маленькое.
Alex3691
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение Alex3691 »
Собрал усилитель по мостовой схеме на tda 2030, сделал плату, све как нужно, а он при включении: идет легкое замыкание, мкросхемы пока не на радиаторах (до выясниния причины), плату проверял 15 раз, качество пайки хорошее, и греются очень сильно 2 микросхемы кт818, и кт 819 очень сильно...;
Помогите выявить причину, у меня переводная работа во вторник по этому усилителю..., его нужно влючать в училище, а он неработат...
вот схема и описание: http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... -vatt.html
Alex3691
Re: УЗЧ на A 2030
bladddwinggg
Re: УЗЧ на A 2030
нет уважаемы rippi ,сам не собирал ламповые,но видел как его мой учитель собирает ну и потом слышал звучание,так что всем нуансам лампового усилителя буду находу учица у него..... :write:
Max
Админ
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение Max »
Граждане, тема как называется? Куда поплыли, опять? Киловаттные, ламповые...
Max
Админ
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение Max »
Alex3691, как я уже говорил, этот вариант усилителя очень склонен к самовозбуждению. Как лечить - не знаю, мне было лень разбираться - кинул в ящик.
Возможно, плата разведена неправильно...
Есть у кого Микрокап или Протеус - отмоделируйте усилитель-то...
Alex3691
Re: УЗЧ на A 2030
понятно
Закрыто
