УЗЧ на A 2030
а вот разница и есть у TDA2030 мочность 15-18 ват и напряжение питания до 18в стандартно гдето 14.4 а у TDA2030а мочность 22 вт и питание 20в стандартно! а по схеме подключения одинакови)
tda2050, 2030, 2030a --- это аналоги?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
так то да, но питательностью и мощью отличаются
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
У кого есть печатка под это дело.
Или под это.
Вам втык за размер фотографии- вполне достаточно было 800 на 600. Сэр Мурр
Или под это.
здравствуйте уважаемы коты...я собираю умзч на tda 2030a в мостовом включении без транзисторов,нужна если у кого есть печатная плата 100%рабочая,в датащите печатка не работает какой то ужас....заранее спасибо....
а что, печатки бывают нерабочие? я думал, только правильные и неправильные. это раз
в ДШ печать по определению неправильной не может быть, это два
ищите ашыпку у себя. это три
ну уважаемы,ошибок не было я следовал строго по плану и в конце концов он не заработал да еще 10 вольт выдал мне на выход,ошибок реально нет,ну я смодулировал печатку сам в мостовом включении TDA2030А схему взял из журнала РАДИОАМАТОР №12 ЗА 2005ГОД,подал на схему +- 25 вольт , трансформатор перемотаный мной TC 50 ,ТОК до 3 Ампер, все заработало,микрухи поместил на радиатор,изолировал,щас проверяю как работает вроде пока нормально...на подходе второй канал
bladddwinggg,зачем собирать этот аппендикс? Ведь более лучшие схемы есть,чуточку более сложные,но зато более качественные
ИМХО
уважаемый Gigavolt,этот апендикс собираю ради интереса,а так у меня готовица усилок на транзисторах в 100ватт и в скоре буду собирать ламповый в один киловатт ,вот детали жду....
А зачем , такие моща и на лампах, может в классе Д лучше собрать, всё ж у ламповиков массогабаритные показатели не блещут , это ж какой транс на выход надо и какой транс по питанию.bladddwinggg писал(а): и в скоре буду собирать ламповый в один киловатт ,вот детали жду....
да ...моща что надо,1 киловат смерть ушам ,но это буду собирать в дальнейшем трансы намотаю ,не в первой,а вот звук у лампового офигительныйй,но пока рано говорить о нем, времени нет работа учеба и т.д и т.п, вот дособираю умзч на tda2030a блок питания, второй какнал и в коробку
Дорогой а давай поищем по деревням ТУПВ -1,25 или на крайний случай ТУ-600.Дешевли будет -помогу с поиском.. А ламповые собирал когда-нибудь? Что-нибудь маленькое.bladddwinggg писал(а):уважаемый Gigavolt,этот апендикс собираю ради интереса,а так у меня готовица усилок на транзисторах в 100ватт и в скоре буду собирать ламповый в один киловатт ,вот детали жду....
Собрал усилитель по мостовой схеме на tda 2030, сделал плату, све как нужно, а он при включении: идет легкое замыкание, мкросхемы пока не на радиаторах (до выясниния причины), плату проверял 15 раз, качество пайки хорошее, и греются очень сильно 2 микросхемы кт818, и кт 819 очень сильно...;
Помогите выявить причину, у меня переводная работа во вторник по этому усилителю..., его нужно влючать в училище, а он неработат...
вот схема и описание: http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... -vatt.html
нет уважаемы rippi ,сам не собирал ламповые,но видел как его мой учитель собирает ну и потом слышал звучание,так что всем нуансам лампового усилителя буду находу учица у него.....
Граждане, тема как называется? Куда поплыли, опять? Киловаттные, ламповые...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Alex3691, как я уже говорил, этот вариант усилителя очень склонен к самовозбуждению. Как лечить - не знаю, мне было лень разбираться - кинул в ящик.
Возможно, плата разведена неправильно...
Есть у кого Микрокап или Протеус - отмоделируйте усилитель-то...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
