Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
зашифровались)) расшифровались))
(194.72 КБ) 192 скачивания
:tea:
интересно как это будет работать на МК...
для начала закинем всё в Протеус))
сравнение работы GOST и AES...
(94.7 КБ) 149 скачиваний
я примерно так и думал...
:roll:
1. по объёму занимаемой памяти... GOST и AES занимают примерно одинаково памяти МК...
2. по скорости работы AES работает в два раза быстрей...
3. минимальные требования к МК... ATmega8 и выше.
нормальненько))
:tea:
Добавлено after 2 hours 55 minutes 25 seconds:
короче AES работает лучше... можно запихнуть в кораблик ))
а кстати... последнюю версию кораблика так и не доделали...
(104.01 КБ) 176 скачиваний
:roll:
короче... с этим мы закончили... поигрались и хватит))
(116.1 КБ) 153 скачивания
теперь надо допиливать это...
(194.72 КБ) 158 скачиваний
:tea:
GOST.txt
(57.13 КБ) 232 скачивания
далее...
теория без практики не интересна))
поэтому спаял по быстрому на макетке простую ATmega8 и залил в неё простой AES128 ))
(161.1 КБ) 193 скачивания
всё работает))
я думал ATmega8 не справится с "высшей математикой")) полиномами всякими... P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1...
оказалось даже простая ATmega8 прекрасно всё считает))
при частоте 8 МГц получили скорость шифрования/расшифрования AES128 около 1000 байт в секунду.
Это в два раза быстрей GOST.
нормальненько.))
Короче...
Переделываем всё на AES128/256.
:tea:
далее...
в настоящее время сеть Сеть Фе́йстеля (или конструкция Фейстеля) нигде не используется.
можно разве что... поиграть на досуге ))
:tea:
GOST_ATmega8.txt
(32.53 КБ) 152 скачивания
:tea:
ATmega8_AES_128_не_оптимизирован.txt
(31.18 КБ) 164 скачивания
немного подкрутили...
(146.06 КБ) 157 скачиваний
:tea:
ATmega8_AES128_оптимизация_1.txt
(22.87 КБ) 162 скачивания
:tea:
ATmega8_AES128_оптимизация_2.txt
(20.54 КБ) 137 скачиваний
далее...
на первой странице собрали самодельный пульт радиоуправления... надо ещё добавить в схему самодельный синтезатор частоты... на МК...
схему возьмём отсюда...
http://www.mic-ron.ru/sxemy/radiolyubit ... -mgcz.html
(130.46 КБ) 114 скачиваний
надо только немного переделать фазовый детектор...
(131.16 КБ) 113 скачиваний
Добавлено after 35 seconds:
:tea:
Proteus_1.rar
(19.46 КБ) 132 скачивания
далее...
AES-128 хорошо... а AES-256 лучше ! )) значит надо всё переделать на AES-256...
(210.14 КБ) 106 скачиваний
зашифровались... расшифровались... всё работает))
теперь надо всё это запихнуть в МК...
:roll:
Сообщение yura860 »
Боюсь спросить. А не жирно ли синтезатор на двух не дешёвых ардуинках гародить? Ну а как же si5351 ?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
И синтезатор и ардуинка стоят как пара бутылок пива, так что даже не знаю...
давайте посчитаем...
1. во-первых Ардуина нарисована условно. На самом деле можно использовать любой дешёвый МК... Например ATmega48.
2. во-вторых сам по себе si5351 работать не будет. К нему надо Ардуина или любой дешёвый МК... Например ATmega48.
Вопрос:
Что дешевле si5351+ATmega48 или ATmega48+ATmega48 ?
:tea:
Сообщение Morroc »
А все остальное + наладка бесплатно ? ) Ох уж эти все экономии на спичках... Повторяемость должна быть хорошая, минумум наладки и желательно минимум точек пайки/корпусов - по моему как то так должно быть.
Сообщение yura860 »
Дело даже не в цене вопроса. Это как экскаватором картошку копать. Одна ардуинка и si5351 это дисплей , анкодер и три любых частоты. Опять же по размеру более компактно. Ну а если взять не модуль, а прикошачить сишку через переходную понельку с кварцем, то это вообще очень мелко получается.
Сообщение Morroc »
У кого то в ящике ардуинок много, а у кого то синтезаторы есть )
далее...
AES-256 запихнули в дешёвый МК...
(146.06 КБ) 112 скачиваний
(121.31 КБ) 97 скачиваний
как и ожидалось AES-256 работает на ~40% медленней AES-128...
зато AES-256 намного надёжней AES-128...
Замечательно)) Всё работает))
:tea:
ATmega8_AES256_оптимизация_2.txt
(23.63 КБ) 136 скачиваний
(20.54 КБ) 104 скачивания
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4271402#p4271402"]зато AES-256 намного надёжней AES-128...[/uquote]
Ну теперь я спокоен за кораблик, враги не угонят :)) :))
враги... они повсюду... ! 8)
AES-256 (второе название "военный" шифр) широко используется в армии...
(96.05 КБ) 113 скачиваний
в связи с последними событиями... наше изделие (двойного назначения) с кодовым названием "кораблик" переходит на военные рельсы... 8)
(57.17 КБ) 129 скачиваний
ещё надо разработать много канальную систему... с защитой от РЭП. ))
:tea:
шифровальщик )) передача картинок по Интернету...
до и после шифрования...
(29.43 КБ) 127 скачиваний
(40.83 КБ) 117 скачиваний
нормально))
:tea:
