USB хаб от монитора переделать в самостоятельный
Сообщение zaelcovsky »
есть USB хаб от монитора LG, помогите нубу переделать его в самостоятельный отдельный.
Цеплял USB B - не заводится, я так понял надо отдельное питание, на плате есть 4 пиновый разъем (или для чего он?). У него 2 средних ноги идут на землю, две крайних объединены и уходят на 2 и 6 ногу защитной ИС TPS2044.
Микросхема стоит TUSB2046B. Нагуглил похожую схему хаба (прикладываю картинку) - там на 2 и 6 ногу защитной ИС TPS2044 приходят 5 вольт.
Получается нужно дать на этот 4 пиновый разъем 5 вольт?
Микросхема TUSB2046B работает от 3.3 вольта - где их взять?
(127.25 КБ) 716 скачиваний
(135.27 КБ) 718 скачиваний
(105.12 КБ) 108 скачиваний
(157.04 КБ) 102 скачивания
схема
(71.25 КБ) 120 скачиваний
Сообщение musor »
пошухай схему монитора из которого спиздил плату и гляди скока туда шло от БП.. Х.Х волт прилаживаешь соответсвующий питатель на 1-3а и делаешь активный хаб
я в свое время7-10лети взад обошелся пасивкой кинуф на плате проводок от порта к хосту на цепь питания микрух....конечно это не потянет винт но 2 клави/ 2 мыши и флеху таки тянет... если запитаете отделным бп соответствено будет тянуть шо угодно даже винд и да повторять мой идей НЕ НАТЬ... это не для тупых.... а то спалите и порт и хап
Сообщение Transformer-V »
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]Получается нужно дать на этот 4 пиновый разъем 5 вольт?[/uquote]
Да, смотри картинку, я тебе там показал куда подключать.
На четырехпиновом разъеме:
1 и 4 вывод это питание платы +5V
2 и 3 это земля GND т.е. минус -
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]Микросхема TUSB2046B работает от 3.3 вольта - где их взять?[/uquote]
Не надо брать. На плате имеется LDO - шник настроенный на выходное стабилизированное напряжение 3,3V
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]помогите нубу[/uquote]
Активно пользуйся даташитами, там все найдешь и питание в том числе.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]Цеплял USB B - не заводится[/uquote]
Потому что вывод VCC, разъема USB B не подключен, это видно на плате. Для самостоятельного обучения смотри распиновку USB B.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4271711#p4271711"]Да, смотри картинку, я тебе там показал куда подключать.[/uquote]
Да, спасибо. С USB B я затупил конечно и не увидел что вывод VCC не подключен.
Получается можно сделать из хаба пассивный вариант (как говорит musor) - припаять провод с VCC USB B на VCC 4пинового разъема?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4271711#p4271711"]Не надо брать. На плате имеется LDO - шник настроенный на выходное стабилизированное напряжение 3,3V.[/uquote]
Я читал даташит на TUSB2046B - понял что питается от 3.3В, но про LDO - шник я вообще не в курсе что это такое. По ногам посмотрел - с LDO - шника напрямую дорожки на TUSB2046B не уходят.
А что такое adj ты подписал? Там 1R0 smd резистор.
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271850#p4271850"]Получается можно сделать из хаба пассивный вариант (как говорит musor) - припаять провод с VCC USB B на VCC 4пинового разъема?[/uquote]
Можно, но будет не хватать тока для таких потребителей как HDD. Если на "4пинового разъема" корневого(входного) порта будет приходить 500 мА (c хоста - компьютера), то на выходных портах хаба будет: 500 мА - 40 мА(TUSB2046) - 20 мА(TPS2044) = 440 мА на любом из 4 выходных USB портов.
Лучше использовать бп с током 3 Ампера, что бы на всех 4 выходных USB портах было по 500 мА.
0,5А * 4(USB порта) = 2А + 200/300 мА(для микросхем) = 2,3А округляем до 3 Ампер.
Пассивным он не станет, так как контроль тока будет осуществляться микросхемой TPS2044, только полное удаление микросхемы TPS2044 с подтяжкой выходов(лог единица) OVRCUR на TUSB2046 через резисторную сборку(resistor network) подключенную к 3,3V_VCC сделает его пассивным(бесконтрольным).
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271850#p4271850"]про LDO - шник я вообще не в курсе что это такое.[/uquote]
Линейный стабилизатор с малым падением напряжения.
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271850#p4271850"]А что такое adj ты подписал?[/uquote]
Adjust регулировка/установка выходного напряжения на LDO.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4272078#p4272078"]Можно, но будет не хватать тока для таких потребителей как HDD. Если на "4пинового разъема" корневого(входного) порта будет приходить 500 мА (c хоста - компьютера), то на выходных портах хаба будет: 500 мА - 40 мА(TUSB2046) - 20 мА(TPS2044) = 440 мА на любом из 4 выходных USB портов.[/uquote]
Спасибо! А для чего эта индуктивность в цепи питания стоит? Находится сразу после входа VCC.
(104.4 КБ) 581 скачивание
Сообщение musor »
вобщето индукторы в питание вводят для борбы с помехами(в основном Вчи импулсными) в дангом случае от хаба основной плате моника
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
хабкстати не смый плохой лучше чем китайское гавно на 1 капелке
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4272552#p4272552"]Спасибо! А для чего эта индуктивность в цепи питания стоит? Находится сразу после входа VCC.[/uquote]
Пожалуйста. Это LC ФНЧ, для фильтрации от "грязи" ВЧ которая исходит от скалера монитора.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
