USB хаб от монитора переделать в самостоятельный
Сообщение zaelcovsky »
есть USB хаб от монитора LG, помогите нубу переделать его в самостоятельный отдельный.
Цеплял USB B - не заводится, я так понял надо отдельное питание, на плате есть 4 пиновый разъем (или для чего он?). У него 2 средних ноги идут на землю, две крайних объединены и уходят на 2 и 6 ногу защитной ИС TPS2044.
Микросхема стоит TUSB2046B. Нагуглил похожую схему хаба (прикладываю картинку) - там на 2 и 6 ногу защитной ИС TPS2044 приходят 5 вольт.
Получается нужно дать на этот 4 пиновый разъем 5 вольт?
Микросхема TUSB2046B работает от 3.3 вольта - где их взять?
(127.25 КБ) 759 скачиваний
(135.27 КБ) 758 скачиваний
(105.12 КБ) 132 скачивания
(157.04 КБ) 122 скачивания
схема
(71.25 КБ) 138 скачиваний
пошухай схему монитора из которого спиздил плату и гляди скока туда шло от БП.. Х.Х волт прилаживаешь соответсвующий питатель на 1-3а и делаешь активный хаб
я в свое время7-10лети взад обошелся пасивкой кинуф на плате проводок от порта к хосту на цепь питания микрух....конечно это не потянет винт но 2 клави/ 2 мыши и флеху таки тянет... если запитаете отделным бп соответствено будет тянуть шо угодно даже винд и да повторять мой идей НЕ НАТЬ... это не для тупых.... а то спалите и порт и хап
Сообщение Transformer-V »
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]Получается нужно дать на этот 4 пиновый разъем 5 вольт?[/uquote]
Да, смотри картинку, я тебе там показал куда подключать.
На четырехпиновом разъеме:
1 и 4 вывод это питание платы +5V
2 и 3 это земля GND т.е. минус -
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]Микросхема TUSB2046B работает от 3.3 вольта - где их взять?[/uquote]
Не надо брать. На плате имеется LDO - шник настроенный на выходное стабилизированное напряжение 3,3V
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]помогите нубу[/uquote]
Активно пользуйся даташитами, там все найдешь и питание в том числе.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271629#p4271629"]Цеплял USB B - не заводится[/uquote]
Потому что вывод VCC, разъема USB B не подключен, это видно на плате. Для самостоятельного обучения смотри распиновку USB B.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4271711#p4271711"]Да, смотри картинку, я тебе там показал куда подключать.[/uquote]
Да, спасибо. С USB B я затупил конечно и не увидел что вывод VCC не подключен.
Получается можно сделать из хаба пассивный вариант (как говорит musor) - припаять провод с VCC USB B на VCC 4пинового разъема?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4271711#p4271711"]Не надо брать. На плате имеется LDO - шник настроенный на выходное стабилизированное напряжение 3,3V.[/uquote]
Я читал даташит на TUSB2046B - понял что питается от 3.3В, но про LDO - шник я вообще не в курсе что это такое. По ногам посмотрел - с LDO - шника напрямую дорожки на TUSB2046B не уходят.
А что такое adj ты подписал? Там 1R0 smd резистор.
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271850#p4271850"]Получается можно сделать из хаба пассивный вариант (как говорит musor) - припаять провод с VCC USB B на VCC 4пинового разъема?[/uquote]
Можно, но будет не хватать тока для таких потребителей как HDD. Если на "4пинового разъема" корневого(входного) порта будет приходить 500 мА (c хоста - компьютера), то на выходных портах хаба будет: 500 мА - 40 мА(TUSB2046) - 20 мА(TPS2044) = 440 мА на любом из 4 выходных USB портов.
Лучше использовать бп с током 3 Ампера, что бы на всех 4 выходных USB портах было по 500 мА.
0,5А * 4(USB порта) = 2А + 200/300 мА(для микросхем) = 2,3А округляем до 3 Ампер.
Пассивным он не станет, так как контроль тока будет осуществляться микросхемой TPS2044, только полное удаление микросхемы TPS2044 с подтяжкой выходов(лог единица) OVRCUR на TUSB2046 через резисторную сборку(resistor network) подключенную к 3,3V_VCC сделает его пассивным(бесконтрольным).
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271850#p4271850"]про LDO - шник я вообще не в курсе что это такое.[/uquote]
Линейный стабилизатор с малым падением напряжения.
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4271850#p4271850"]А что такое adj ты подписал?[/uquote]
Adjust регулировка/установка выходного напряжения на LDO.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4272078#p4272078"]Можно, но будет не хватать тока для таких потребителей как HDD. Если на "4пинового разъема" корневого(входного) порта будет приходить 500 мА (c хоста - компьютера), то на выходных портах хаба будет: 500 мА - 40 мА(TUSB2046) - 20 мА(TPS2044) = 440 мА на любом из 4 выходных USB портов.[/uquote]
Спасибо! А для чего эта индуктивность в цепи питания стоит? Находится сразу после входа VCC.
(104.4 КБ) 626 скачиваний
вобщето индукторы в питание вводят для борбы с помехами(в основном Вчи импулсными) в дангом случае от хаба основной плате моника
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
хабкстати не смый плохой лучше чем китайское гавно на 1 капелке
[uquote="zaelcovsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4272552#p4272552"]Спасибо! А для чего эта индуктивность в цепи питания стоит? Находится сразу после входа VCC.[/uquote]
Пожалуйста. Это LC ФНЧ, для фильтрации от "грязи" ВЧ которая исходит от скалера монитора.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
