Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Сообщение 22Cаtоk »
а...сорри, 43я не делит (то 45я)
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
Сообщение Mixey131 »
Нашел на разборке блок питания, транс EER34. Попробую на нем собрать и отпишусь.
Сообщение Martin76 »
Все звуки, издаваемые таким ИИП это результат неправильной работы цепей обратной связи, и работы схемы пачками импульсов.
Емкость между катодом и adj у 431 й на схеме как то очень маленькая , типичное значение 47-220нФ + резистор примерно килоом. Хотя по фэншую эти цепи рассчитываются, но проще подобрать экспериментально.
Номиналы резисторов в обвязке ОУ в UC очень как то малы, там обычно килоомы-десятки килоом используют, а с ОС на 431 вообще можно не использовать этот усилитель, подключив оптрон между 1й и 5й ногами, а 2ю соединить тоже с пятой. Избыточное усиление в цепи ОС тоже пользы не приносит.
Транс был перемотан и успешно внедрён. Блок завелся и больше не шумит. Опробовал как со схемой включения оптрона между выв 1 и 2 ШИМ, так и по изначальной схеме. Блок работает в обоих случаях. Все таки дело было в трансе. Остаётся загадкой что не подошло. Всем откликнувшимся спасибо. :beer:
Сообщение 22Cаtоk »
Mixey131 писал(а):Пока что мне эта микросхема не нравится.
а теперь ? :)
Ну, её вины нет. :)) Посмотрим. 8)
