Что делать с приёмником "Ленинград 006" ? Выкинуть... или...
Сообщение samand587 »
Попробую оживить ветку! Ленинград-006. Для приема ФМ станций сделал конвертер на К174ПС1. Диапазон УКВ рабочий, радиостанции ФМ работают, но проблема с УНЧ. Из динамика звук идет очень тихий, на регулятор громкости реагирует. Померил напряжения в усилителе- вроде все соответствует схеме. Снял плату темброблока и в шоке! Какая то жопа с руками основательно полазила мощным паяльником по плате в районе полевого транзистора и около. Так что заменой одних конденсаторов, наверное, не обойдется.Что, уважаемые, можете посоветовать?
З.Ы. А есть у кого опыт замены штатного темброблока с сохранением родных переменных резисторов?
Сообщение 22Cаtоk »
темброблок не такая уж обязательная часть схемы. можно и обойти...
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
Сообщение Martian »
а можно просто починить, как было изначально.
Если просто поговорить :facepalm: то это сюда https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=17 :)) А мне надо :solder:
Сообщение gsmart »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4272606#p4272606"]Что, уважаемые, можете посоветовать?[/uquote]
Как помнится говорил старшина в роте - учить матчасть:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4272606#p4272606"]...заменой одних конденсаторов,...[/uquote]
Так оно и есть! Надо менять МС К2УС371. :shock: :facepalm: Жду вторника :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4273038#p4273038"]Надо менять МС К2УС371. :shock: :facepalm: Жду вторника :))[/uquote]А чего тут ждать?
Или вы хотите его сохранить в первозданном виде?
Выкинуть этот "гибридный УНЧ"
(78.64 КБ) 298 скачиваний
(выделен красненьким) и поставить 174УН14 или TDA2003.. Со 174УН7 или 174УН9 я бы не связывался..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4273043#p4273043"]А чего тут ждать?...[/uquote]
Ждать рабочего дня :)) почты России. Я смотрел в сторону выкинуть(у Вас обведено красным) и даже подключал внешний усилитель. Но в таком случае нужен усилитель с предусилителем. Иначе не хватает уровня входного сигнала для раскачки основного усилителя. Как то так! :facepalm:
З.Ы. Есть собранный на TDA2006- попробую еще его :))
samand587 писал(а):З.Ы. Есть собранный на TDA2006- попробую еще его :))
Тут есть проблемка- минимальное напряжение питания TDA2006, по даташиту - 12 вольт при однополярном включении, а у вас- 9 вольт питания УНЧ, к тому же, будут те же проблемы, что и при включении TDA2030- ну, не предназначены эти микросхемы для однополярного питания....
А усиление можно "прибавить" (или "убавить") подбором соотношения номиналов резисторов 4,7 кОм и 150 кОм (считается как для обычного ОУ)
https://cxem.net/sprav/sprav109-33.gif
As
Сообщение As »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4273038#p4273038"]Так оно и есть! Надо менять МС К2УС371. :shock: :facepalm: Жду вторника :))[/uquote]
Прежде чем менять - стоит проверить, частая неисправность этой микросхемы - обрыв выходного транзистора, а его легко заменить внешним - все три вывода подключены к ножкам корпуса... Раньше использовал для такого ремонта КТ315Г, их у меня всегда было много... :)
Вроде бы докопался! Конденсатор С23 был в обрыве. Пока поет! Двигаюсь дальше :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4273043#p4273043"]...Выкинуть этот "гибридный УНЧ"...[/uquote]
Выкидывать ничего не надо. Все отлично работает! :)) Я не меломан и аудиофил, но по восприятию родной усилитель по звуку звучит приятнее чем всякие(которые у меня) ТДА.
Провел ревизию БП( у меня модернизированный). Материал для ремонта и восстановления Ленинград - 006(модернизированного) здесь https://www.qrz.ru/schemes/detail/lenin ... tereo_1063 .
З.Ы. Внешний вид было- стало https://img.radiokot.ru/files/122121/2vuq7u20up.jpg https://img.radiokot.ru/files/122121/2vuq8367dk.jpg
Вот такой Ленинград-006 получился! :music: https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a3sh9s8.jpg https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a40fjd6.jpg
Радио работает на всех диапазонах, но так и не нашел ответов на два вопроса:
- конвертером на К174ПС1(кварц 22 мГц) радио принимает две станции 92.2 и 94.4 мГц, не хочет принимать 88.4 мГц, хотя в диапазон попадаю; :dont_know:
- при подключении телескопической антенны прием даже работающей станции полностью прекращается и идет гул-хрип. :dont_know:
Сообщение Палыч. »
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Re: Что делать с приёмником "Ленинград 006" ? Выкинуть... или...
Дорогие Форумчане! Сбылась моя мечта - Я СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ приёмника Ленинград 002. Сделал перестройку УКВ на ФМ, замену кондёров и всю настройку. Радует меня хорошим чистым звуком!!! Отличная машина. А поэтому - ЕСЛИ У КОГО ЗАВАЛЯЛСЯ Ленинград 002, Ленинград 004, Ленинград 006 и любой Ленинград из этой серии (до 010-го) - ПРИМУ В ДАР с УДОВОЛЬСТВИЕМ!!! Пересылку оплачу. А заодно (в виде консультации) МОЖЕТ КОМУ ПОПАДАЛСЯ Ленинград с двумя блоками УКВ. У меня только фото и более ничего. Поделитесь знаниями, информацией, фото, схемами и т.д. Буду благодарен.
Палыч. писал(а):МОЖЕТ КОМУ ПОПАДАЛСЯ Ленинград с двумя блоками УКВ. У меня только фото и более ничего. Поделитесь знаниями, информацией, фото, схемами и т.д. Буду благодарен.
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
Что то у меня получилось дублирование! Ну да ладно - больше не меньше! Жду Вас друзья, Ваших сообщений, а может и подарков! Проблема сейчас аналоговые запчасти добывать! До встречи!
(169.91 КБ) 140 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Уж лучше блок КВ на 8 поддиапазонов, чем два УКВ блока.
Сообщение Палыч. »
У меня есть 004-й с КВ-8 (с 11-ти метров). УКВ в нём теперь перетянуто на ФМ. И всё же - !!!! Кто то наверно (самопал) сделал же это фото!!!!
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
А два блока УКВ тоже неплохо. УКВ-1 неплохо работает в Европе, УКВ-2 - везде, только станции меняются.
Сообщение Палыч. »
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Вот такой Ленинград-006 получился! :music: https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a3sh9s8.jpg https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a40fjd6.jpg Какую и как подсветку ставили, если можно -фото.
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=4602440#p4602440"]...Какую и как подсветку ставили, если можно -фото.[/uquote]
Обыкновенная светодиодная лента на самоклеющейся основе на +5 В, режется кратностью 3 диода. Есть разные цвета, с выбрал синие светодиоды. Приклеил на штатный светоотражатель шкалы :))
Сообщение Палыч. »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4602447#p4602447"][uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=4602440#p4602440"]...Какую и как подсветку ставили, если можно -фото.[/uquote]
Обыкновенная светодиодная лента на самоклеющейся основе на +5 В, режется кратностью 3 диода. Есть разные цвета, с выбрал синие светодиоды. Приклеил на штатный светоотражатель шкалы :))[/uquote]
Понятно, а сколько кусочков (по 3) используете? Рисунок набросайте, если можно.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
И какой ток?
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=4602760#p4602760"].... Рисунок набросайте, если можно.[/uquote]
Разбирать не охота :)) Количество? Сколько влезет по высоте кратности 3, по ширине Х.З. не помню.
З.Ы. Вот проблема. Купил ленту, режешь и клеишь по своему творческому вкусу, распаиваешь отдельные куски в параллель и подаешь +5В. Наслаждаешься :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
