Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что делать с приёмником "Ленинград 006" ? Выкинуть... или...
Текущее время: Вт фев 03, 2026 16:25:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с приёмником "Ленинград 006" ? Выкинуть... ил
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2022 15:03:55
Рейтинг сообщений: 206
Попробую оживить ветку! Ленинград-006. Для приема ФМ станций сделал конвертер на К174ПС1. Диапазон УКВ рабочий, радиостанции ФМ работают, но проблема с УНЧ. Из динамика звук идет очень тихий, на регулятор громкости реагирует. Померил напряжения в усилителе- вроде все соответствует схеме. Снял плату темброблока и в шоке! Какая то жопа с руками основательно полазила мощным паяльником по плате в районе полевого транзистора и около. Так что заменой одних конденсаторов, наверное, не обойдется.Что, уважаемые, можете посоветовать?
З.Ы. А есть у кого опыт замены штатного темброблока с сохранением родных переменных резисторов?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2022 15:11:01
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 0
темброблок не такая уж обязательная часть схемы. можно и обойти...
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2022 15:30:00
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
а можно просто починить, как было изначально.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2022 16:27:37
Если просто поговорить :facepalm: то это сюда viewforum.php?f=17 :)) А мне надо :solder:
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2022 23:10:37
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3316
Как помнится говорил старшина в роте - учить матчасть:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2022 15:54:36
...заменой одних конденсаторов,...
Так оно и есть! Надо менять МС К2УС371. :shock: :facepalm: Жду вторника :))
В сети
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2022 16:16:37
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8620
А чего тут ждать?
Или вы хотите его сохранить в первозданном виде?
Выкинуть этот "гибридный УНЧ"
Ленинград006УНЧ.png [78.64 KiB]
(выделен красненьким) и поставить 174УН14 или TDA2003.. Со 174УН7 или 174УН9 я бы не связывался..
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2022 16:31:25
А чего тут ждать?...
Ждать рабочего дня :)) почты России. Я смотрел в сторону выкинуть(у Вас обведено красным) и даже подключал внешний усилитель. Но в таком случае нужен усилитель с предусилителем. Иначе не хватает уровня входного сигнала для раскачки основного усилителя. Как то так! :facepalm:
З.Ы. Есть собранный на TDA2006- попробую еще его :))
В сети
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2022 18:40:25
Карма: 197
Тут есть проблемка- минимальное напряжение питания TDA2006, по даташиту - 12 вольт при однополярном включении, а у вас- 9 вольт питания УНЧ, к тому же, будут те же проблемы, что и при включении TDA2030- ну, не предназначены эти микросхемы для однополярного питания....
А усиление можно "прибавить" (или "убавить") подбором соотношения номиналов резисторов 4,7 кОм и 150 кОм (считается как для обычного ОУ)
https://cxem.net/sprav/sprav109-33.gif
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2022 19:00:18
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Прежде чем менять - стоит проверить, частая неисправность этой микросхемы - обрыв выходного транзистора, а его легко заменить внешним - все три вывода подключены к ножкам корпуса... Раньше использовал для такого ремонта КТ315Г, их у меня всегда было много... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2022 19:45:14
Вроде бы докопался! Конденсатор С23 был в обрыве. Пока поет! Двигаюсь дальше :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2022 07:26:08
...Выкинуть этот "гибридный УНЧ"...
Выкидывать ничего не надо. Все отлично работает! :)) Я не меломан и аудиофил, но по восприятию родной усилитель по звуку звучит приятнее чем всякие(которые у меня) ТДА.
Провел ревизию БП( у меня модернизированный). Материал для ремонта и восстановления Ленинград - 006(модернизированного) здесь https://www.qrz.ru/schemes/detail/lenin ... tereo_1063 .
З.Ы. Внешний вид было- стало https://img.radiokot.ru/files/122121/2vuq7u20up.jpg https://img.radiokot.ru/files/122121/2vuq8367dk.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 06:02:13
Вот такой Ленинград-006 получился! :music: https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a3sh9s8.jpg https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a40fjd6.jpg
Радио работает на всех диапазонах, но так и не нашел ответов на два вопроса:
- конвертером на К174ПС1(кварц 22 мГц) радио принимает две станции 92.2 и 94.4 мГц, не хочет принимать 88.4 мГц, хотя в диапазон попадаю; :dont_know:
- при подключении телескопической антенны прием даже работающей станции полностью прекращается и идет гул-хрип. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2024 20:53:14
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Re: Что делать с приёмником "Ленинград 006" ? Выкинуть... или...
Дорогие Форумчане! Сбылась моя мечта - Я СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ приёмника Ленинград 002. Сделал перестройку УКВ на ФМ, замену кондёров и всю настройку. Радует меня хорошим чистым звуком!!! Отличная машина. А поэтому - ЕСЛИ У КОГО ЗАВАЛЯЛСЯ Ленинград 002, Ленинград 004, Ленинград 006 и любой Ленинград из этой серии (до 010-го) - ПРИМУ В ДАР с УДОВОЛЬСТВИЕМ!!! Пересылку оплачу. А заодно (в виде консультации) МОЖЕТ КОМУ ПОПАДАЛСЯ Ленинград с двумя блоками УКВ. У меня только фото и более ничего. Поделитесь знаниями, информацией, фото, схемами и т.д. Буду благодарен.
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
Что то у меня получилось дублирование! Ну да ладно - больше не меньше! Жду Вас друзья, Ваших сообщений, а может и подарков! Проблема сейчас аналоговые запчасти добывать! До встречи!
leningrad004_11.jpg [169.91 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2024 23:33:15
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3827
Уж лучше блок КВ на 8 поддиапазонов, чем два УКВ блока.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 09:26:19
У меня есть 004-й с КВ-8 (с 11-ти метров). УКВ в нём теперь перетянуто на ФМ. И всё же - !!!! Кто то наверно (самопал) сделал же это фото!!!!
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
А два блока УКВ тоже неплохо. УКВ-1 неплохо работает в Европе, УКВ-2 - везде, только станции меняются.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 19:46:47
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Вот такой Ленинград-006 получился! :music: https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a3sh9s8.jpg https://img.radiokot.ru/files/122121/2x2a40fjd6.jpg Какую и как подсветку ставили, если можно -фото.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 20:01:41
...Какую и как подсветку ставили, если можно -фото.
Обыкновенная светодиодная лента на самоклеющейся основе на +5 В, режется кратностью 3 диода. Есть разные цвета, с выбрал синие светодиоды. Приклеил на штатный светоотражатель шкалы :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 18:12:43
Понятно, а сколько кусочков (по 3) используете? Рисунок набросайте, если можно.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
И какой ток?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 18:20:01
.... Рисунок набросайте, если можно.
Разбирать не охота :)) Количество? Сколько влезет по высоте кратности 3, по ширине Х.З. не помню.
З.Ы. Вот проблема. Купил ленту, режешь и клеишь по своему творческому вкусу, распаиваешь отдельные куски в параллель и подаешь +5В. Наслаждаешься :beer:
