Ремонт С1-73
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TEKTRON »
Одна из возможных причин.
С подобным сталкивался на другом стареньком осцилле - промежуточный электролит в цепи синхронизации усох до неприличия. Долго мирился/матерился, но перед расставанием надо было привести в божеский вид - вот и выяснилось.
Сообщение SSkot »
Murashlki, если синхоронизация рапботает, то да, это нормально.
после установки синхронизации по сигналу работает нормально, но если сигнал убрать, то развертка переходит в ждущий режим и луча не видно. это бесит. приходиться подкручивать уровень и/или стабильность. Луч вявляется, но при подаче сигнала синхры нет, опять приходиться крутить ручу уровень.
Наш форумчанин Виктор С предлоджил автомат решаюший вопрос. Повторил и его работой доволен.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
TEKTRON, в С1-73 электроит вроде только один и то в блоке питания.
DipTrace PCB - Victor.pdf
(42.79 КБ) 285 скачиваний
DipTrace Schematic - Victor.pdf
(19.34 КБ) 289 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Adagumer »
Всё решается гораздо проще конденсатор 2С12 2,2? . У меня стоял 18 пФ заменил на 100нФ и синхронизация ожила!
Сообщение TEKTRON »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4272619#p4272619"]TEKTRON, в С1-73 электроит вроде только один и то в блоке питания.[/uquote]Пардон, ошибся, бывает. :facepalm:
Признаки очень уж похожие :)
Сообщение Murashlki »
Adagumer, про конденсатор интересно стало, номинал 100пф подбирался как то?
Murashlki писал(а):номинал 100пф подбирался как то?
100 наноФарад, никак не подбирался взял первый что попал под руку!
Просто установленный в моём осциллографе 18 пФ показался подозрительно малым, особенно на низких частотах!
Возможно в авторском исполнении там стоял 2,2 мкФ, но на схеме номинал толком не указан, а изготовитель туда сувал что ни попадя! :))
Сообщение Евгений Штерн »
Уважаемые участники этого форума, почти на всех публикуемых здесь схемах ВВ-умножителя напряжения для 8ЛО6И есть ошибка:
вывод 1 трансформатора Тр1 через вывод 5 платы высоковольного выпрямителя У5 соединен с правым по схеме выводом конденсатора С6 и через вывод платы 2 с землей. Это ошибка! Правый вывод С6 не соединяется с проводником между анодом Д4 и выводом 5 платы У5, а только пересекает его без соединения.
Вот правильная схема
(224.05 КБ) 370 скачиваний
Сообщение surok01 »
[uquote="Евгений Штерн",url="/forum/viewtopic.php?p=4287132#p4287132"]Уважаемые участники этого форума, почти на всех публикуемых здесь схемах ВВ-умножителя напряжения для 8ЛО6И есть ошибка[/uquote] Вот поэтому лучше пользоваться оригинальными схемами, а не "красивыми" журнальными перерисовками. В оригинале (документ "И22.044.070 Э3") нет этой ошибки.
Сообщение авиа-конструктор »
Всем привет!
Не могу справиться с ремонтом развертки С1-73. Прибор нужен для стенда.
В контрольной точке 3Гн2 нет пилы. Диод 3и306К выпаял и проверил -исправен.
В контрольной точке 2Гн3 есть синхро-импульсы. Как оживить работу генератора пилы м.б. кто подскажет?
Оживим тему.
Сообщение SSkot »
[uquote="авиа-конструктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4375748#p4375748"]...Диод 3и306К выпаял и проверил -исправен....[/uquote]
а как проверяли туннельный диод?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Дмитрий М »
Их во первых хрен проверишь, во вторых они дохли со временем очень быстро, причем даже на хранении. Во времена работы в БИПе ребята их пачками хранили в столах и подбирали в схеме конкретной. Там что-то с легированием было хитрое, что они как-то не долго жили. Хотя в ВУЗе были стенды для снятия ВАХ туннельника, годов 60-70 разработки. Когда они были в ходу.
Сообщение SSkot »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4375939#p4375939"]Их во первых хрен проверишь...[/uquote]
вот и я о том же, если он их мультиком в режиме прозвонки то вероятно ему карачун.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Не, туннельники к статике безразличны. Там просто есть пик генерации на перепаде ВАХ, его трудно проверить. Сколько то ма этот перепад, а со временем отношение тока пика к току покоя снижается и он перестаёт генерировать или колебания или импульс.
Для проверки собрал генератор.
https://i.ibb.co/QbgmBSp/image.jpg
Выпаял и проверил оба диода.
Меняем сопротивление переменника и загоняем рабочую точку на спадающую ветвь характеристики.
Осциллографом посмотрел выход с катушки.
С ремонтом пока не справился. режимы по постоянному току не соответствуют описанию, а источники питания
в норме. Работал, работал а потом БАЦ.....и две точки на экране ( включен калибратор).
Подскажите, кто знает, назначение и работу транзистора 3Т3 на схеме С1 73?
https://i.ibb.co/0J6RmMf/image.jpg
Сообщение SSkot »
работа генератра развертки описана, надеюсть поможет
C1-73.pdf
(4.41 МБ) 300 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Спасибо за ссылку.
Иного документации не бывает.
Сверяю напряжения и осциллограммы с исправным......
https://i.ibb.co/4mH834f/1-73.jpg
Через неделю раздумий и изучения работы схемы ждал успех.
Нашел не работающий транзистор сборки к217 нт2.
Изготовил спец.зубило и подрубил ноги МС одного транзистора и
заменил на кт 315Б (повесил на проводах и приклеил корпус транзистора к МС
для общего нагрева.
https://i.ibb.co/TTFsWC3/1-73-1.jpg
https://i.ibb.co/wrWRJPg/1-73.jpg
Ура. Буду настраивать ( кое что раскрутил пока ремонтировал).
Сообщение Атом »
Достался осциллограф с проблемой нет фокусировки измеряемого сигнала . примеру на меандре конец верной горизонтальной закончивается гораздо позже начала нижнеего горизонтального., а на синусе как будто размыто выходить , и чем больше частота тем сильнее размытие. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и куда копать ? И простите если не внятно написал, только учусь разговаривать ну Русском.
(61.36 КБ) 182 скачивания
(59.74 КБ) 153 скачивания
(70.63 КБ) 147 скачиваний
(57.83 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Дело не фокусировке, а в синхронизации. Найдите на него инструкцию и почитайте как этим осциллографом пользоваться.
Атом писал(а):Достался осциллограф с проблемой нет фокусировки измеряемого сигнала .
Николай_С писал(а):Дело не фокусировке, а в синхронизации.
Дело, действительно, в синхронизации. А у С1-73 с синхронизацией некоторые проблемы просто "по жизни". Синхронизация устанавливается ручками "уровень" и "стабильность"
Вернуться в «Измерения»
