Таймер концевика
Сообщение andresan »
Добрый день, есть кто поможет реализовать таймер эмуляция концевика?
Сообщение Martian »
Не очень понятно, что Вы хотите. Срабатывающую через разные промежутки времени релюшку?
Тогда можно взять за базовую вот такую схему: https://radiostorage.net/5518-skhema-us ... lenty.html
Сообщение electroget »
andresan,
Эмуляция это программная имитация.
Напишите понятней, что именно вы хотите сделать.
Сообщение MLX90640 »
Таймер на NE555 и реле, контакты которого будут вместо концевика. А NE555 будет дергать туда-сюда реле и делать типа как будта канцевик замыкиваецца.
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4272689#p4272689"]andresan,
Эмуляция это программная имитация.[/uquote]
нет. это любая имитация, например, вики приводит такой пример в случае разговорного употребления:
Производители нередко устанавливают дополнительные двухкатушечные звукосниматели с шумоподавлением (humbucker), переделанные в однокатушечные, чтобы эмулировать сигнал, генерируемый звукоснимателем Stratocaster. Марк Филипс, «Гитара для «чайников»» / перевод А. А. Чекаткова, 2008 г.
а академик.ру даёт такое определение:
Эмуля́ция (англ. emulation) — воспроизведение программными или аппаратными средствами либо их комбинацией работы других программ или устройств
Есть мощный концевик двери( OMRON D4V) нужно его с эмулировать, т.е замкнуть на 25 секунд, затем разомкнуть на секунду, и так по циклу
Параллельно контактам концевика - РЕЛЕ, управляемое таймером на микросхеме NE555. Типовые схемы и расчет номиналов в интернете в свободном доступе имеется
Сообщение vlasovzloy »
На 555 по справочеику делаешь генератор забиваешь свои параметры пауза и импульс, паяешь, проверяешь, подстраиваешь и все
Сообщение Alex_641 »
andresan писал(а):Есть мощный концевик двери( OMRON D4V) нужно его с эмулировать, т.е замкнуть на 25 секунд, затем разомкнуть на секунду, и так по циклу
Проблема в чём ?
Схема на 555 таймере
Надеюсь, 25 и 1 секунда это "примерно"? А не с точностью до микросекунд?
RV1 нужен для подстройки длительности 25 секунд, если такая точность не нужна, то его можно заменить "специально обученной перемычкой" :))) :))) :)))
(35.09 КБ) 121 скачивание
Вернуться в «Периферия»
