Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
http://hamradio.online.ru/ftp2/spr_1.djvu
Не открывается :dont_know:
Бесконечная загрузка страницы.
За год писанины он ещё даже детекторный приёмник не сделал
Детекторный не сделал, а прямого усиления сделал :))
а как выглядит сейчас генератор?
Ёмкостная трёхточка с дросселем в коллекторе, с которого снимаеться ВЧ.
Генерация исправно работает, сам генератор ВЧ давал, когда ещё буфер не был спаян, при замыкании LC генератора ток потребления пропадает.
(А про сварочник я шутил...)
Сообщение yura860 »
Выкидоваем дроссель из коллектора и ставим тудой катушку с отводом, ну скажем с середины. Под эту катушку ставим ёмкость. Для особо понятливых : делаем колебательный контур с катушкой с отводом, ёмкость и индуктивность-общая по программе рассчитывается. Всё соседние индуктивности под 45' относительно друг друга. Входной контур заэкранировать. Частота высокая склонность к возбуду большая.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение aloyzaaa »
Если правильно понять эту писанину то и прямого усиления не заработал.
Сообщение Niobium »
Тупо выковать из фольги коробку и надеть на катушку контура?
И как-то к ней припаяться...
Сообщение Morroc »
Лучше из консервной банки тогда вырезать )
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4272568#p4272568"]
Бесконечная загрузка страницы.[/uquote]
Перезалил https://drive.google.com/file/d/1FJ-zSF ... sp=sharing
Сообщение olegue »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4272348#p4272348"]Ага. Был приемник,передатчик, осциллограф,щас сварочный инвертор... И в итоге ни....я.[/uquote]
под название темы все это подходит
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4273236#p4273236"]Лучше из консервной банки тогда вырезать )[/uquote]
Ну вроде жесть нельзя использовать в виде экрана для контуров.
Из алюминиевой банки из под пива пусть его сварганит.Или из латуни листовой какой
Сообщение roman.com »
какие банки.... :facepalm:
выше же уже обсуждали...
экран делается из нормального материала... с высокой проводимостью и жёсткостью...
типа медь... или латунь...
(70.33 КБ) 58 скачиваний
а лучше серебро))
хотя на крайняк и алюминий потянет... ))
собери для начала просто передатчик...
если будет возбуждаться то поставь простую перегородку... чтоб удрать паразитные связи между генератором и усилителем...
этого достаточно чтоб подавить возбуждение.
(72.78 КБ) 67 скачиваний
(46.04 КБ) 63 скачивания
и т.д.
еще пол года будем делать экран... ))
:tea:
Сообщение yura860 »
Да ну просто стеклотекстолит нарезать кубиками и спаять меж собой перемычками. Вот тебе и хороший экран из меди. При грамотной разводки платы , с соблюдением хоть половины правил вч монтажа, возбуда не будет. Там мощности то нет. С чего возбуд? Значит питание ни к черту. Каждый коскад от своей кренки. Генератор 5в, пред 9в, ну а выход через дроссель . И всё, ну не должно быть возбуда.
И иногда хоть раз в 5 страниц повторно скидывай схему что делаешь. А то уже и где что не ясно.
У мен в maycome внутри нет ни одного экрана в усилке, моща 10, возбуда нет.
Заказывал с Китаю транзисторы 2078 что там стоят, потделки. Собирал на них усилок на 27 , больше 5 ватт не вытянул.
Сообщение Morroc »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4273368#p4273368"]Ну вроде жесть нельзя использовать в виде экрана для контуров.[/uquote]
У буржуев встречается, видимо не все так страшно, если сравнить с обычной фольгой, то лучше уж жесть.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4273632#p4273632"]У мен в maycome внутри нет ни одного экрана в усилке, моща 10, возбуда нет.[/uquote]
Во во. Просто там нигде добротность контуров не разогнана сверх необходимого, катушки небольшие (да и не особо много их), входные сопротивления каскадов низкие, ВЧ не гуляет где не надо. У меня в сибишке вроде были контура в экране в первых каскадах УМ, но точно уже не вспомню.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4273632#p4273632"]Заказывал с Китаю транзисторы 2078 что там стоят, потделки. Собирал на них усилок на 27 , больше 5 ватт не вытянул.[/uquote]
Вот и приходится паяные RD заказывать - они хотя бы настоящие.
Сообщение AlexS4 »
да, кстати, некоторые экранчики просто снижают добротность ;) , если не 100500 катушек то проще повернуть ось намотки так чтоб они не совпадали для катушек подозреваемых на взаимодействие. и помнить что более вероятны другие обратные связи, по питанию обычно чаще всего, напр блокировочный конденсатор плохой или в плохом месте замыкает вч, скажем образуя большой контур, с части которого вч попадает в незапланированное место. для выходного каскада можно доп LC звено сделать если есть подозрения что вч токи через источник создают проблемы, для маломощных каскадов - RC фильтры или отдельные линейные стабы - оптимально, или LC но c дросселями с замкнутым сердечником(кольца/чашки/итп) чтоб дроссель сам не ловил помеху от катушек мощных каскадов.
Сообщение Niobium »
У меня все каскады питаются через LC фильтр.
По питанию возбуда точно быть не должно :)))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А вот с П-контурами не очень разобрался...
Почему нельзя просто замерять с помощью резистора и детектора ВЧ напряжения?
А надо как-то там считать...
Сообщение AlexS4 »
если правильное сопротивление эквивалетного резистора то наверное можно, если при этом не разваливать сам П-контур на части, но иногда посчитать эквивалентное сопротивление напр входа каскада само по себе непростая задача... ну или непонял вопрос)
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4273869#p4273869"]А вот с П-контурами не очень разобрался...
Почему нельзя просто замерять с помощью резистора и детектора ВЧ напряжения?[/uquote]
Можно замерить, но когда П контур уже настроен или я тоже не понял о чем это :)) Считать надо т.к. катушка в вашем П контуре постоянная и если сильно с ней промазать, но никакими КПЕ уже не настроить, а если и L и C постоянные, то тем более считать надо. При расчете УМ разумеется надо считать т.к. на то он и расчет.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4273869#p4273869"]По питанию возбуда точно быть не должно :)))[/uquote]
Ну то такое... от точек пайки блокировочных емкостей зависит, можно припаять "как удобно было" и свою функцию они выполнять будут плохо, по земле будут ВЧ токи замыкаться и с этих мест тоже можно словить возбуд. Ну или действительно емкости не очень на ВЧ, тоже может быть если паять абы что.
Сообщение AlexS4 »
может неочевидно но например емкость затвора нередко входит в контур раскачки и тогда заменить fet просто резистором будет не эквивалентно итп.
Сообщение yura860 »
Не хочешь -не можешь считать П контур , поставь Т тюнер или Г тюнер на выходе. И всё, тюнером под любое сопротивление нагрузку и согласуешь. Только я всё таки не пойму зачем тебе оно на данном этапе. Пока и резистора в 50-100 Ом хватит...
Сообщение Niobium »
Почему нельзя всё сделать по такому алгоритму?
Подключаем резистор к выходу каскада, меряем сдетектированное ВЧ напряжение, считаем по формуле делителя напряжения сопротивление каскада, подставляем всё в калькулятор П-контура.
Сопротивление входа второго каскада считается с помощью резистора между каскадами и замерами ВЧ напряжения.
Niobium писал(а):Почему нельзя всё сделать по такому алгоритму?
можно.
выше обсуждали... как всё измерить методом эквивалента...
:tea:
Добавлено after 32 seconds:
передатчик где ? что будем измерять ?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4274077#p4274077"]Подключаем резистор к выходу каскада, меряем сдетектированное ВЧ напряжение, считаем по формуле делителя напряжения сопротивление каскада, подставляем всё в калькулятор П-контура.
Сопротивление входа второго каскада считается с помощью резистора между каскадами и замерами ВЧ напряжения.[/uquote]
Приведите пример по формуле. Вот вы воткнули 50ом на выход мощного каскада, что на порядок больше нужного, на выходе разумеется напряжение примерно размахом с питание (ну вернее выше, но тут неважно) т.к. нагрузки почти нет. Посчитайте.
Вам нечем достоверно замерить напряжение 27 мгц да еще и "между".
Morroc писал(а):Приведите пример по формуле.
U = I*R
Достаточно))
:tea:
