Выкидоваем дроссель из коллектора и ставим тудой катушку с отводом, ну скажем с середины. Под эту катушку ставим ёмкость. Для особо понятливых : делаем колебательный контур с катушкой с отводом, ёмкость и индуктивность-общая по программе рассчитывается. Всё соседние индуктивности под 45' относительно друг друга. Входной контур заэкранировать. Частота высокая склонность к возбуду большая.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4272348#p4272348"]Ага. Был приемник,передатчик, осциллограф,щас сварочный инвертор... И в итоге ни....я.[/uquote]
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4273236#p4273236"]Лучше из консервной банки тогда вырезать )[/uquote]
Ну вроде жесть нельзя использовать в виде экрана для контуров.
Из алюминиевой банки из под пива пусть его сварганит.Или из латуни листовой какой
собери для начала просто передатчик...
если будет возбуждаться то поставь простую перегородку... чтоб удрать паразитные связи между генератором и усилителем...
этого достаточно чтоб подавить возбуждение.
Да ну просто стеклотекстолит нарезать кубиками и спаять меж собой перемычками. Вот тебе и хороший экран из меди. При грамотной разводки платы , с соблюдением хоть половины правил вч монтажа, возбуда не будет. Там мощности то нет. С чего возбуд? Значит питание ни к черту. Каждый коскад от своей кренки. Генератор 5в, пред 9в, ну а выход через дроссель . И всё, ну не должно быть возбуда.
И иногда хоть раз в 5 страниц повторно скидывай схему что делаешь. А то уже и где что не ясно.
У мен в maycome внутри нет ни одного экрана в усилке, моща 10, возбуда нет.
Заказывал с Китаю транзисторы 2078 что там стоят, потделки. Собирал на них усилок на 27 , больше 5 ватт не вытянул.
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4273368#p4273368"]Ну вроде жесть нельзя использовать в виде экрана для контуров.[/uquote]
У буржуев встречается, видимо не все так страшно, если сравнить с обычной фольгой, то лучше уж жесть.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4273632#p4273632"]У мен в maycome внутри нет ни одного экрана в усилке, моща 10, возбуда нет.[/uquote]
Во во. Просто там нигде добротность контуров не разогнана сверх необходимого, катушки небольшие (да и не особо много их), входные сопротивления каскадов низкие, ВЧ не гуляет где не надо. У меня в сибишке вроде были контура в экране в первых каскадах УМ, но точно уже не вспомню.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=4273632#p4273632"]Заказывал с Китаю транзисторы 2078 что там стоят, потделки. Собирал на них усилок на 27 , больше 5 ватт не вытянул.[/uquote]
Вот и приходится паяные RD заказывать - они хотя бы настоящие.
да, кстати, некоторые экранчики просто снижают добротность , если не 100500 катушек то проще повернуть ось намотки так чтоб они не совпадали для катушек подозреваемых на взаимодействие. и помнить что более вероятны другие обратные связи, по питанию обычно чаще всего, напр блокировочный конденсатор плохой или в плохом месте замыкает вч, скажем образуя большой контур, с части которого вч попадает в незапланированное место. для выходного каскада можно доп LC звено сделать если есть подозрения что вч токи через источник создают проблемы, для маломощных каскадов - RC фильтры или отдельные линейные стабы - оптимально, или LC но c дросселями с замкнутым сердечником(кольца/чашки/итп) чтоб дроссель сам не ловил помеху от катушек мощных каскадов.
если правильное сопротивление эквивалетного резистора то наверное можно, если при этом не разваливать сам П-контур на части, но иногда посчитать эквивалентное сопротивление напр входа каскада само по себе непростая задача... ну или непонял вопрос)
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4273869#p4273869"]А вот с П-контурами не очень разобрался...
Почему нельзя просто замерять с помощью резистора и детектора ВЧ напряжения?[/uquote]
Можно замерить, но когда П контур уже настроен или я тоже не понял о чем это Считать надо т.к. катушка в вашем П контуре постоянная и если сильно с ней промазать, но никакими КПЕ уже не настроить, а если и L и C постоянные, то тем более считать надо. При расчете УМ разумеется надо считать т.к. на то он и расчет.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4273869#p4273869"]По питанию возбуда точно быть не должно [/uquote]
Ну то такое... от точек пайки блокировочных емкостей зависит, можно припаять "как удобно было" и свою функцию они выполнять будут плохо, по земле будут ВЧ токи замыкаться и с этих мест тоже можно словить возбуд. Ну или действительно емкости не очень на ВЧ, тоже может быть если паять абы что.
Не хочешь -не можешь считать П контур , поставь Т тюнер или Г тюнер на выходе. И всё, тюнером под любое сопротивление нагрузку и согласуешь. Только я всё таки не пойму зачем тебе оно на данном этапе. Пока и резистора в 50-100 Ом хватит...
Подключаем резистор к выходу каскада, меряем сдетектированное ВЧ напряжение, считаем по формуле делителя напряжения сопротивление каскада, подставляем всё в калькулятор П-контура.
Сопротивление входа второго каскада считается с помощью резистора между каскадами и замерами ВЧ напряжения.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4274077#p4274077"]Подключаем резистор к выходу каскада, меряем сдетектированное ВЧ напряжение, считаем по формуле делителя напряжения сопротивление каскада, подставляем всё в калькулятор П-контура.
Сопротивление входа второго каскада считается с помощью резистора между каскадами и замерами ВЧ напряжения.[/uquote]
Приведите пример по формуле. Вот вы воткнули 50ом на выход мощного каскада, что на порядок больше нужного, на выходе разумеется напряжение примерно размахом с питание (ну вернее выше, но тут неважно) т.к. нагрузки почти нет. Посчитайте.
Вам нечем достоверно замерить напряжение 27 мгц да еще и "между".
