- alr5000
- Электрический кот
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- suslogon
- Друг Кота
Красиво получилось!
А подробнее о начинке не расскажете?
- alr5000
- Электрический кот
За основу был взят этот проект: https://forum.amperka.ru/threads/%D0%A7 ... %B5.12767/
Переделано управление с диодной матрицы на неонки:
Еще предстоит некоторые неонки заменить, начали 'моросить'
100шт еще в запасе есть, буду подбирать...
- Sergei Frolov
- Опытный кот
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4241330#p4241330"]Небольшое пополнение в коллекции. Ламповые часы с термостабилизированным опорным генератором "Oscilloquartz S.A. Neuchatel", модель B7030.[/uquote]
Точно идут?
Точно идут?
- alr5000
- Электрический кот
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4267394#p4267394"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4241330#p4241330"]Небольшое пополнение в коллекции. Ламповые часы с термостабилизированным опорным генератором "Oscilloquartz S.A. Neuchatel", модель B7030.[/uquote]
Точно идут?[/uquote]
Да, с момента включения не ушли ни на секунду.
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Надо будет как-нибудь проверить точность Ч3-54
Собирает на ютубе человек аппарат https://youtu.be/ie0N6oWMHmU
- SLvik
- Друг Кота
БрЯхнЯ.....
1) Где большой транс на столько много ламп?
2) Нигде нет светящегося накала - справа стоят двойные триоды 6Н3П катоды должны сиять.
3) Где вид снизу?
Самое главное даже панели не прикручены.
Интересно кто поверил?
3) Где вид снизу?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4267998#p4267998"]БрЯхнЯ.....[/uquote]
примерно с 20 секунды https://www.youtube.com/watch?v=QxTlYWrp2lA
так то у него не одно видео на канале
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
- SLvik
- Друг Кота
Но ведь я правильно сказал о первом видео.
Второе видео говорит только о том что он типа делает, но всё ещё в процессе.
И ему еще долго до завершения.
Радует одно что он работает над проектом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Борисович
SLvik,
На его канале показано несколько разных занятных сделанных конструкций.
В том числе бинарные часы на реле и десятичный счётчик на реле с дешифратором.
Скорее всего и часы на лампах сделает
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4273211#p4273211"]Скорее всего и часы на лампах сделает[/uquote]
Я не сомневаюсь если он так сильно взялся за ламповые часы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- dizzel
- Нашел транзистор. Понюхал.
Привет, часостроители.
Я наконец-таки завершил проект часов на лампах Z566M.
Лампы великолепные. Они мне нравятся больше чем ИН18. В этих лампах более гармонично соблюдены геометрические пропорции как самого стеклянного баллона так и цифр внутри него. Идеальное сочетание в общем. Красный лак отличает эти лампы. Он наносился при производстве. Маркировка сохранена. Эти лампы были изготовлены много лет назад в ГДР и на данный момент являются раритетными. Они имеют эстетически приятный внешний вид и редко встречаются. Часы построены на современной электронной базе. Сердцем часов является современный микроконтроллер STM32F103.
Путь к этим часам был не прост.
Сначала были пробные шаги в новой для меня среде программирования - STM32. Пришлось изучать аппаратные аспекты этого микроконтроллера. Делать пробные шаги, постепенно задействовать каждую подсистему процессора, которая будет использоваться в часах. Затем когда часть прошивки отвечающая за аппаратное взаимодействие была написана, я портировал остальную часть (эффекты, настройка часов, оповещения, обработка событий) из Ардуино, которая впринципе уже была готова.
Была еще другая часть работы, в которой я проектировал плату в программе KiCad 6. Основная задача была уместить схему на одной плате и при этом не сильно увеличить плату в габаритах. Справившись с этим я заказал производство плат в Китае.
После того как заказанные платы наконец до меня дошли я приступил к самому главному - соединить железную часть с программной. Не скажу, что это далось мне моментально. Пришлось потрудится над решением кое-каких проблем касаемо работы светодиодов и работы с DS3231. В итоге - все получилось.
Сейчас я работаю над устранением багов и ошибок. Но уже можно сказать что 99% работы выполнено.
Функционально часы не далеко ушли от мои работ на AtMega328. Самое главное и важное отличие - это единая прошивка часов и подсветки, на плате стоит один микроконтроллер STM32F103C8T6, который отвечает за всё.
Отличие от функционала моих часов на AVR:
Самое главное, что уход от 2 микроконтроллеров и отказ от 155ИД1 позволили удешевить часы. В планах использовать серию G030 вместо F103, что позволит еще немного удешевить часы.
Габариты ламп - 69мм по высоте и ~30мм в диаметре.
Габариты платы - 238мм в длину и 40мм в ширину.
Функциональные особенности:
Спасибо за внимание.
Хочу всех желающих пригласить в наш чат в телеграм посвященный этой теме - https://t.me/nixietime
- на один режим хода больше
на три режима подсветки больше
отказ от привычного двоичного дешифратора
единая прошивка (позволило глубже интегрировать подсветку в функционал часов)
- показ времени/даты
5 режимов анимации хода времени
9 режимов показа даты (антиотравление)
подсветка ламп на основе светодиодов WS2812 (неопиксели)
регулировка подсветки в автоматическом режиме в зависимости от окружения
20 режимов подсветки (включая более десяти уникальных анимированных режимов)
будильник
ежечасный сигнал
настройка срабатывания антиотравления по времени
настройка режима антиотравления
режим сна
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
А видео можете выложить работы с эффектами?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Цена процессора в таких изделиях смех. Переход на GD-чипы разве что для большей доступности. В чем сложность интегрирования подсветки в код. В моих поделках всегда этим занимался сам процессор. Самое незатратное по ресурсам занятие. Да и впрочем всем остальным. Включая RTC, dc-DC на 180в, будильники с полифонией, апдейт кода по USB. Процессор 103С8.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
вообще говоря насмешил: при стоимости ламп по 3 тысячи или даже больше экономия 100 рублей на ИД1 - это очень существенно, стоило заморачиваться.
- dizzel
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4279916#p4279916"]вообще говоря насмешил: при стоимости ламп по 3 тысячи или даже больше экономия 100 рублей на ИД1 - это очень существенно, стоило заморачиваться.[/uquote]
Так кто вам сказал что лампы включены в стоимость? Все что меня интересует это стоимость платы. Лампы - дело покупателя. И к тому что не только на ид1 экономия.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4279907#p4279907"]В чем сложность интегрирования подсветки в код.[/uquote]
Ни в чем.
Ни в чем.
Если лампы на покупателе, то это явно провальный бизнес проект, чтобы вывалить за них кучу денег нужно быть не просто фанатом никси. А без них и плата ненужна.
Последний раз редактировалось AirCat Пн авг 29, 2022 17:13:33, всего редактировалось 1 раз.
