Питание от солнечной батареи.
Вопрос больше по работе сб. Хочу создать одну самоделку на 5v и 70mA. И решил запитать ее солнечной батареей (закажу на АлиЭкспресс) 5v 135mA. В связи с чем возник вопрос: способны ли сб в пасмурную погоду выдавать силу тока, хотя бы половину заявленной?
НЕТ.
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
Во первых , то что обещают на АЛИ ( мощность солнечных батарей) , можно делить на 3 !
Во вторых , эти батареи быстро деградируют , мутнеют и эфективность снижается ещё в разы.
В третьих , если нет прямого Солнца , то нет и генерации.
В четвёртых - вся эта зелёная энергетика ( особенно Солнечная) - это полное ФУФЛО !
Я такую панельку купил, в солнечный день дает 157мА
В пасмурную погоду порядка 10% от заявленной мощности, при ярком солнце и правильной ориентации выдаст примерно то что заявлено.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4274130#p4274130"]НЕТ.
В четвёртых - вся эта зелёная энергетика ( особенно Солнечная) - это полное ФУФЛО ![/uquote]
Мощность указал реальную, которую показывали покупатели в отзывах (в т.ч. с фото). У продавца же мощность указана 200мА
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4274193#p4274193"]Я такую панельку купил, в солнечный день дает 157мА[/uquote]
Про солнечный день-то все понятно)
Возник ещё вопрос: Надо ли подключать стабилизатор или сб можно напрямую подключить к понимающему ДС ДС преобразователю (XL4005). Панель решил взять мощнее 12в 180мА
Назовите хотя бы одну причину, почему там этот стабилизатор будет нужен.....K0mpotik писал(а):Надо ли подключать стабилизатор или сб можно напрямую подключить к понимающему ДС ДС преобразователю (XL4005)
https://ae01.alicdn.com/kf/See36d6bf4ed ... f5d7dC.jpg
Ваша панелька-
может максимум выдать 12 вольт, а при пасмурной погоде - может и 5 вольт не выжать..K0mpotik писал(а):Панель решил взять мощнее 12в 180мА
Если у вас минимальное напряжение с панели под нагрузкой будет не менее 6~7 вольт, то понижайка вполне справится, а вот, если панель будет выдавать менее 6 вольт то понижайка вам не поможет.
Есть "понижающе- повышающие" преобразователи:
https://aliexpress.ru/item/32826291287.html
https://aliexpress.ru/item/1005004604453005.html
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4275141#p4275141"]
Вот DC DC на основе XL4005, написано- "входное напряжение от 4 до 38 вольт"
Ваша панелька-
[/uquote]
Я так и думал, что стабилизатор не нужен, но хотел точно убедиться у более опытных электронщиков. Спасибо
Ваша панелька-
Со стабилизатором будут пульсации в переходных режимах (когда солнца недостаточно для получения требуемого тока...), проще, наверное, параллельно панели мощный стабилитрон включить - он ограничит максимальное напряжение...
