Питание TDA2005
При большем токе падение будет больше, но, при большем токе и трансформатор "просядет", а, как я понимаю, ТС-а волнует вопрос, типа "что будет с микросхемой, когда, при минимальной нагрузке напряжение с БП превысит 18 вольт"!!
..кста, прикол - у мну флюк 279, сцуко, мерит "тру rms" - гаденыш, всегда занижает..и прилично..АлександрЛ писал(а):Если это ИЗМЕРЕННОЕ значение, то нужно просто ставить трансформатор, а, если это "справочное значение", то - самый точный вариант- собрать выпрямитель, и измерить его выходное напряжение
А в осциллографе вертикальный канал - всего то 8 бит. В редких (дорогих) случаях - 12 бит.
Отдайте свой Fluke 279 на поверку (она должна быть ежегодной) и вам там всё расскажут, настроят и дадут бумажку.
TRMS, кстати, потому и True, что замеряет именно форму сигнала, а не тупо его максимальный пик.
А как было бы хорошо, если бы возможно было запитать УНЧ от +12 В БП компьютера. Никаких трансформаторов, диодов, емкостей, сетевых проводов. Пробовал. Помехи неимоверные. А в наушниках, подключенных к тому же выходу звука, или УНЧ с отдельным БП, - чисто, никаких помех нет. Не понимаю, почему такое происходит.. Была у меня с Windows XP звуковая карта с УНЧ на борту, - так же никаких помех не было,.. и питалась она от БП компьютера.
Ну дак и правильно - шина +12 В в компе самая "грязная" - с нее питаются мощные импульсные преобразователи питания процессора и видеокарты, а так же вентиляторы. Поэтому качество питания на выходе БП оставляет желать лучшего. И вообще, эту шину лучше не нагружать посторонними потребителями, если у вашего БП нет достаточного запаса мощности. А то рискуете получить сбои в работе компа.
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4274098#p4274098"]Ну дак и правильно - шина +12 В в компе самая "грязная"[/uquote]Теоретически - да. А практически, когда подключаю к этой шине УНЧ, но сигнал подаю со сторонеего источника - никаких помех нет. Помехи начинаются когда пытаюсь подать сигнал с того же компа, от которого запитан УНЧ. Но, если запитать УНЧ от стороннего БП, подача сигнала с компа не приводит к помехам.
Получается, что ни по шине питания, ни с выходным сигналом помехи не поступают в УНЧ. Помехи проявляются только когда УНЧ запитан от компа и с него же получает сигнал (подключен к линейному выходу компа). Жуть какая-то.. мистика..
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4274260#p4274260"]Это не мистика, это общий провод неправильно разведён.[/uquote]
Возможно.. А что не так? Каким образом возникают помехи при подключении питания и сигнала от одного и того же компа? Где они генерируются, к какому участку цепи прикладывается напряжение помех?
Общий провод звуковой карты и УНЧ должны соединяться в одной точке - в БП.
Если соединить сигнальный общий провод от звуковой к. с сигнальным общим УНЧ, то образуется большой замкнутый контур, он ловит помехи, напряжение помех приложено ко входу УНЧ.
У микросхем-УМЗЧ, предназначенных для использования в мультимедийных устройствах, да и у многих "автомобильных", общий провод слаботочных цепей отделен от силовой "земли" - этим можно воспользоваться... С TDA2005, конечно, сложнее, но и тут можно выкрутиться... Один из вариантов решения - перевод микросхемы в инвертирующее включение. Тогда конденсатор входной цепи соединяется с общим проводом линейного выхода, а сигнал с этого выхода (выход достаточно мощный, рассчитан на работу с наушниками...) через резистор 33-100 ом подаётся на инвертирующий вход, точнее, в точку соединения конденсатора и двух резисторов цепи ООС...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4274488#p4274488"]У микросхем-УМЗЧ, предназначенных для использования в мультимедийных устройствах, да и у многих "автомобильных", общий провод слаботочных цепей отделен от силовой "земли" - этим можно воспользоваться...[/uquote]У меня на столе PCI звуковая карта CT4810 c УНЧ TDA1517P на борту. Рабочая, но для Windows 64-bit нет драйвера. С Windows 32-bit работает превосходно - никаких помех не слышно. У нее сигнал подается на не инвертирующий вход, и земля не разделена. И питается она от БП компа.. Как это понимать?
На скрине из интернета такая же карта, только без микросхемы. У меня с микросхемой.
- (67.95 КБ) 74 скачивания
На плате земля общая для ЦАП и усилителя - помех минимум, хотя я бы не сказал, что их нет...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4274604#p4274604"]я бы не сказал, что их нет...
[/uquote]Они есть всегда. Но если не мешают, то можно сказать что их нет. Не слышно
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4274604#p4274604"]На плате земля общая для ЦАП и усилителя - помех минимум[/uquote]Теперь все понятно. Большое спасибо за помощь!
