пост карта показывает код "b0"
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Userleo »
Драсте.
Материнская плата Asus p5b, AMI bios тут и пост карта показывает код "b0". Перед тем как перестать показывать что-либо на экране комп неск раз завис. До этого была подобная проблема решилась обнаружением и заменой конденсаторов цепи питания ЦПУ. В этот раз все конденсаторы целые, не вздуты.
В какую сторону копать ? (ОЗУ менял, проц менял, БП менял, видеокарту менял)
спасибо.
Сообщение Userleo »
Martian, у меня в брошурке к пост карте по AMI bios написано что b0 означает "the system configuration is displayed" хотя экран пуст.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275354#p4275354"]https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1039406/[/uquote]
B0 - Запуск настройки виртуального адреса MAP начат
Странно что разногласия, однако на страничке Асус не указано, что это к биосам AMI ,а не Awards или UEFI
Так или иначе к решению вопроса это не приближает.
Пока что мне приходит в голову это выпаять конденсаторы , которые еще не менялись, а это 4 шт и грубо мультиметром проверить нет ли а них КЗ или обрыва. Верно ?
update
только что взял и проверил на КЗ или обрыв вздутый, ранее выпаянный конденсатор из цепи ЦПУ (после замены мат. доска завелась), он ведет себя как целый, ни КЗ, ни пробоя, разве что чуточку дольше заряжается. И так как верх у этих конденсаторов не продавлен вздулся он через низ, выдавив резинку, хотя еще один я менял была еле видна вздутая крышка. Выходит выпаивать и проверять их грубо мультиметром - не вариант.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 14 seconds:
http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
B0 Uncompressed SETUP code for hot-key
Добавлено after 3 hours 19 minutes 25 seconds:
Никаких соображений куда копать ?
Сообщение Userleo »
Martian, видео карта внешняя ,2 шт разные пробовал.
У меня больше склоняется мнение не к северному мосту ,а к сокету, иногда код бывает 00 , а не b0. У сокеты были погнуты ноги и пришлось их перепаивать 2 шт. После перепайки все работало дней 5.
Можно как-то сокет прозванивать или тестировать ?
Сообщение Userleo »
Martian, питание на процессоре есть - он греется
Сообщение Userleo »
теперь посткоды скачут с 88 на b0 БЕЗ ПЕРЕРЫВА.
прижимать сильнее рамкой процессор не дает результата, промывание сокета тоже.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 10 seconds:
поскоды выглядят так.
https://i.imgur.com/gm8oaPi.mp4
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
и что интересно что у этой версии АМИ БИОС 2.2 - нет таких посткодов : ни 88, ни b0
на рабочих мат. досках поск карта ведет себя адекватно.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
может биос слетел каким-то образом ? симптомы были - зависание.
Сообщение Userleo »
Martian, БИОС у меня есть, у меня программатора нету, разве что если реально сделать из lpt порта, реально ?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
на вилаб форуме нашел что прыгающие пост коды это проблема с сокетом, но там человек биос уже перепрошивал.
Добавлено after 48 seconds:
сокет выглядит так, вроде как все пятачки более менее ровные, потемнения от припоя остались. http://imgur.com/a/wdecr9x
Добавлено after 1 hour 12 minutes 27 seconds:
как вариант я же могу загрузить другую материнскую плату в ДОС, вытащить флешку из ее панельки и вставить туда провода ,подпаянные к флешке на другой материнской плате?
Вот глянул в боардвью обе плати , вроде флешки схожие https://i.imgur.com/CuSJnWw.png
Сообщение Userleo »
Martian, а флешку с проблемной мат доски надо выпаивать или можно подпаиваться проводами к панельке??
Сообщение Userleo »
Martian, есть у меня сомнения небольшие, что это БИОС виновен. Дело в том, что симптомы были 1 в 1 ранее при вздутом конденсаторе. Мат. доска запускалась через раз, а потом переставала запускаться, тут было также (единственное исключение комп не зависал).
Было бы логично что слетел биос если бы после зависания компа и сбросе БИОС глюкануло и доска перестала загружаться, но тут было как и со вздутым конденсатором. Доска стартанула нес раз с другим процессором, зависла еще раз , потом стартанула до биоса неск раз, в биосе зависала, а потом перестала стартовать.
Могли ли опять конденсаторы выйти из строя при этом не вспухнув и не пролив электролит ?
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275962#p4275962"]Сейчас я бы воспользовался программатором. Наверняка у кого-нить рядом есть.[/uquote]
нету
Сообщение Userleo »
Martian, а не подскажете мануал для новичков по тестированию неисправностей мат досок? Я знаю в общем что проверять питания дежурки и БП, хотя он ив порядке, посткарта их тестирует сразу. Но тем не менее , не подскажете качественный мануал для новичков ? Чтоб поменьше тыка было.
По коду 00 нагуглил что многие советуют перешивать биос, что не лишним будет конечно.
Сообщение Userleo »
Martian, ну боардвью у меня есть , я же выше делал скрины из нее.
Сообщение Userleo »
Martian, сделал я панельку и подпаялся к флешке. https://i.imgur.com/O3pnlA2.png НО дальше пошел квест по поиску программ.
Afudos.exe имеет 100 версий и они все разные. Некоторые из них дают только сделать дамп. Записывать не дают потому что не распознают файл для записи или ROMID не такой как надо. Ключи для отмен проверки ROMID не помогают.
Uniflash ругается что не распознает чип и виснет.
Amiflash распознает чип как и родной winbond w25x80 . Сливает дамп. Но записывать не дает из-за ROMID.
Странности на этом не заканчиваются.
Сливаю по 2 раза дамп с помощью Afudos и Amiflash и все 4 дампа имеют разный контрольные суммы как и различия с оригиналом. Но и между собой эти 4 дампа контрольными суммами не совпадают https://i.imgur.com/6kxU36a.png
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
размер дампов при этом всегда одинаковый
Сообщение Userleo »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4276417#p4276417"]может, потому что она осталась припаянной?[/uquote]
так ведь тысячи программаторов с прищепкой, они же так и записывают биосы и на матери и на видеокарты.
Те же fake 750 и 980 джифорсы, им когда подбирают биос они просто в райзер воткнуты и лежат на боку, а прищепка на биосе и туда пишутся разнЫе ромы.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
ПРИМЕРНО ТАК ТОЖЕ
https://ideafix.name/wp-content/uploads ... GP6675.jpg
https://ideafix.name/wp-content/uploads ... GP6677.jpg
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
может флешка биоса умирать ? Что кажется невероятным.... но и дампы все разные это чепуха какая-то :dont_know:
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="Userleo",url="/forum/viewtopic.php?p=4276409#p4276409"]ROMID не такой как надо.[/uquote]
Попробуй залить сначала родной биос для этой платы, а потом нужный. Так во всяком случае обходится защита в afuwin при заливке модифицированных биосов.
Программатор на CH341 стоит в районе 300р и продается в любой ардуиноконторе. Под него есть удобное ПО- SiberiaProg, найти можно на remont-aud.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Userleo »
Рязанцев Владислав, afuwin не работает.
Сообщение Userleo »
Martian, говоря о дампах выше я сглупил и смотрел только контрольные суммы, а не посмотрел содержимое, все эти дампы пустые заполненные одним значением ff.
Я тут спаял spi программатор для LPT порта , работает, буду запаивать назад и пробовать стартовать мат доску.
Спойлери он себя ведет очень странно. Он не работает как должен.
в ДОС он без питания через раз опознает чип, а с питанием от батарейки 3,3В или 3,3В БП (оранжевый вывод АТХ БП) не опознает чип и пишет parity error!
Флешка W25X10A имеет питание от 0,6 до 4В , когда она опозналась без питания я смог сбросить ее дамп, просмотрел в HEX редакторе и это дамп, а не пустышка.
Как это работаем мне не понятно. С питанием не опознается.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 57 seconds:
при этом флешка выпаяна
Добавлено after 3 hours 20 minutes 4 seconds:
SPI флешер заработал, дело было в проводах длинных.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 24 seconds:
считывание из флешки проходит норм, 2 дампа по контр. суммам одинаковы. При сравнении с оригиналом прошивки выходит что во флешку добавлено другие данные в х местах, хотя не похоже что случайно. Запись программатором SPI проходит, но при проверке записи с файлом биоса выдается четко 855 ошибок и так 2 раза подряд.
решено с программироанием - spipgm /d BIOS.bak – если нужно сохранить резервную копию имеющегося BIOS.
spipgm /u – разрешение записи.
spipgm /e – стирание.
spipgm /p FILE.rom – запись прошивки («FILE.rom» – имя файла прошивки, нужно чтобы файл находился в одной папке с программой)
…ждем процесс записи…
spipgm /v FILE.rom
Сообщение Dik13 »
[uquote="Userleo",url="/forum/viewtopic.php?p=4275541#p4275541"]Martian, видео карта внешняя ,2 шт разные пробовал.
Можно как-то сокет прозванивать или тестировать ?[/uquote]
1. кондёры на материнке в питании проца, либо озу, либо бп...(не помню, какая-то мать так чудила из-за то-ли вздутых, то-ли высохших...)
2. Да прижми ты этот сокет рукой на отвал... и мост за одно можешь прижать сняв радиатор...
3. биос вряд-ли...
Добавлено after 16 minutes 6 seconds:
[uquote="Userleo",url="/forum/viewtopic.php?p=4278003#p4278003"]Martian, говоря о дампах выше я сглупил и смотрел только контрольные суммы, а не посмотрел содержимое, все эти дампы пустые заполненные одним значением ff.
spipgm /v FILE.rom
[/uquote]
ну этот наверное ? https://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
дык... советую попробовать шить через https://www.flashrom.org/Flashrom (rayer_spi RayeR parallel port programmer )
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="Userleo",url="/forum/viewtopic.php?p=4276409#p4276409"]Martian, сделал я панельку и подпаялся к флешке. https://i.imgur.com/O3pnlA2.png НО дальше пошел квест по поиску программ.[/uquote]
а что так можно ? Мало того что длинные провода, так ещё и "двойная обвязка флешки"(читай сопротивления/надва)...
По мне это дурь... все эти внутресхемные, прищепки... Тут панельки выделываются у людей не контактом на нормальных программаторах...
Сообщение Userleo »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4278454#p4278454"]а что так можно ?[/uquote]
там даже есть пины для SPI программирования флешки рядом с флешкой, ну и флешка звонится на эти пины.
8
сам ремонт закончился неудачей, после возвращения назад прошитой флешки биоса почему-то южный мост греется с дежурным питанием от БП, Южный мост умер или проблема может быть в другом ? Читал, что может быть проблема в питании юж. моста. Никаких внешних устройств не подключено.
жаль.
я подкладывал под прижимную рамку кусочки лезвия от канцелярского ножа, они по 0,3 мм вроде, это ничего не давало
Добавлено after 3 hours 37 minutes 50 seconds:
Последний раз редактировалось Userleo Вт авг 30, 2022 23:13:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ну что сказать...
1 правило биос на нестартуюшей мамке ВСЕГДА выпаивать и ШЬЕМ инженероную версию под вашу маман... предвварително прогнаф тест флешки патернами
2 если есть апаратные проблемы дутык или сухие капы -меняем
их внутрисхемно можно проверить ESRmetr должно дават не хуже 0.00ом при снятом проце если не так все снимать и проверять отделно дохлые менять проще сразу все в питани ядра...
при отвале соке его надо пропаять на НП ПС с дорогим флюсом и промыть от него сокет...
и да забудте о пришепках и портах внутрисхемного шитья!!!! толка снятую в прогер... если стоит флешка на 1.8в питания -прибьете хаб а ее тк и не зашьете
и проо прогер 5 проводкоф к порту старогокампа давно пора забыть спишный прогер -свисток в usb стоит от 100 до 300р!!!
Сообщение Userleo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4280867#p4280867"]ну что сказать...
1 правило биос на нестартуюшей мамке ВСЕГДА выпаивать и ШЬЕМ инженероную версию под вашу маман... предвварително прогнаф тест флешки патернами[/code]
инженерной у меня нет, после записи биос я включил проверку программатором на проверку записи.
дутые менялись 2 раза по 1 конденсатору, а для сухих у меня нету ESRmetrа
Прозвонил опять 10 портов ЮСБ, у всех 612-650 Ом сопротивление по даталиниям.
Сообщение Userleo »
В общем стала мать опять запускаться и опять пост код 00.
То есть перепрошивка биоса не дала результата, проблема не в нем.
Вернуться в «Ничего не работает»
