пост карта показывает код "b0"
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Userleo »
Драсте.
Материнская плата Asus p5b, AMI bios тут и пост карта показывает код "b0". Перед тем как перестать показывать что-либо на экране комп неск раз завис. До этого была подобная проблема решилась обнаружением и заменой конденсаторов цепи питания ЦПУ. В этот раз все конденсаторы целые, не вздуты.
В какую сторону копать ? (ОЗУ менял, проц менял, БП менял, видеокарту менял)
спасибо.
Сообщение Userleo »
Martian, у меня в брошурке к пост карте по AMI bios написано что b0 означает "the system configuration is displayed" хотя экран пуст.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275354#p4275354"]https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1039406/[/uquote]
B0 - Запуск настройки виртуального адреса MAP начат
Странно что разногласия, однако на страничке Асус не указано, что это к биосам AMI ,а не Awards или UEFI
Так или иначе к решению вопроса это не приближает.
Пока что мне приходит в голову это выпаять конденсаторы , которые еще не менялись, а это 4 шт и грубо мультиметром проверить нет ли а них КЗ или обрыва. Верно ?
update
только что взял и проверил на КЗ или обрыв вздутый, ранее выпаянный конденсатор из цепи ЦПУ (после замены мат. доска завелась), он ведет себя как целый, ни КЗ, ни пробоя, разве что чуточку дольше заряжается. И так как верх у этих конденсаторов не продавлен вздулся он через низ, выдавив резинку, хотя еще один я менял была еле видна вздутая крышка. Выходит выпаивать и проверять их грубо мультиметром - не вариант.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 14 seconds:
http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
B0 Uncompressed SETUP code for hot-key
Добавлено after 3 hours 19 minutes 25 seconds:
Никаких соображений куда копать ?
Сообщение Martian »
похоже, копать вокруг северного моста, и к сожалению, придётся наплевать на коды...
видео используется интегрированное? если да, подкидывать дискретное не пробовали?
Сообщение Userleo »
Martian, видео карта внешняя ,2 шт разные пробовал.
У меня больше склоняется мнение не к северному мосту ,а к сокету, иногда код бывает 00 , а не b0. У сокеты были погнуты ноги и пришлось их перепаивать 2 шт. После перепайки все работало дней 5.
Можно как-то сокет прозванивать или тестировать ?
Сообщение Martian »
о... ну тогда да. как его тестировать - фиг знает, плата слоев же 8, если не более. Можно просто на прозвонке диодов попробовать проверить, контачат ли перепаянные куда-либо вообще. И, можно найти назначение пинов, вдруг, это какие-то, какие наружку вылазят, питание например...
Сообщение Userleo »
Martian, питание на процессоре есть - он греется
Сообщение Martian »
так там ведь много ног его подводят и разного. нагрев неоднозначный критерий
Сообщение Userleo »
теперь посткоды скачут с 88 на b0 БЕЗ ПЕРЕРЫВА.
прижимать сильнее рамкой процессор не дает результата, промывание сокета тоже.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 10 seconds:
поскоды выглядят так.
https://i.imgur.com/gm8oaPi.mp4
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
и что интересно что у этой версии АМИ БИОС 2.2 - нет таких посткодов : ни 88, ни b0
на рабочих мат. досках поск карта ведет себя адекватно.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
может биос слетел каким-то образом ? симптомы были - зависание.
Сообщение Martian »
ну, биос-то можно и перепрошить. Когда смотрел. нет ли схемы на материнку, то вроде на электротане (elektrotanya.com) попадался к ней биос.
Сообщение Userleo »
Martian, БИОС у меня есть, у меня программатора нету, разве что если реально сделать из lpt порта, реально ?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
на вилаб форуме нашел что прыгающие пост коды это проблема с сокетом, но там человек биос уже перепрошивал.
Добавлено after 48 seconds:
сокет выглядит так, вроде как все пятачки более менее ровные, потемнения от припоя остались. http://imgur.com/a/wdecr9x
Добавлено after 1 hour 12 minutes 27 seconds:
как вариант я же могу загрузить другую материнскую плату в ДОС, вытащить флешку из ее панельки и вставить туда провода ,подпаянные к флешке на другой материнской плате?
Вот глянул в боардвью обе плати , вроде флешки схожие https://i.imgur.com/CuSJnWw.png
Сообщение Martian »
да, раньше я использовал так материнские платы как программатор. Но это было 20 лет назад...
Сообщение Userleo »
Martian, а флешку с проблемной мат доски надо выпаивать или можно подпаиваться проводами к панельке??
Сообщение Martian »
У меня были с панельками, поэтому грузился с дискетки на рабочей машине, аккуратно вытаскивал из панельки микросхему и вставлял новую.
Операция, честно говоря, так себе надёжная, но тогда множество машин словило чернобыльского вируса и парализовало работу. Сейчас я бы воспользовался программатором. Наверняка у кого-нить рядом есть.
Сообщение Userleo »
Martian, есть у меня сомнения небольшие, что это БИОС виновен. Дело в том, что симптомы были 1 в 1 ранее при вздутом конденсаторе. Мат. доска запускалась через раз, а потом переставала запускаться, тут было также (единственное исключение комп не зависал).
Было бы логично что слетел биос если бы после зависания компа и сбросе БИОС глюкануло и доска перестала загружаться, но тут было как и со вздутым конденсатором. Доска стартанула нес раз с другим процессором, зависла еще раз , потом стартанула до биоса неск раз, в биосе зависала, а потом перестала стартовать.
Могли ли опять конденсаторы выйти из строя при этом не вспухнув и не пролив электролит ?
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4275962#p4275962"]Сейчас я бы воспользовался программатором. Наверняка у кого-нить рядом есть.[/uquote]
нету
Сообщение Martian »
дык и не может быть никакой уверенности, что биос... это просто ремонт методом тыкания, к сожалению.
Надо пройтись по питанию, всё проверить. Затем работу мультяшки... и т.д. в общем, этапно. найти бы схему, либо по сокету смотреть. ну, вот, например по такой рекомендации:
asus_p5g41t-m_lx2-gb_block-schemas.pdf
(830.69 КБ) 178 скачиваний
лучше, конечно, найти родную схему, у меня есть только на ASUS P5GC-MX
ASUS P5GC-MX - REV 2.0.pdf
(1.44 МБ) 203 скачивания
а методом тыка - это будет бесконечно долго.
Сообщение Userleo »
Martian, а не подскажете мануал для новичков по тестированию неисправностей мат досок? Я знаю в общем что проверять питания дежурки и БП, хотя он ив порядке, посткарта их тестирует сразу. Но тем не менее , не подскажете качественный мануал для новичков ? Чтоб поменьше тыка было.
По коду 00 нагуглил что многие советуют перешивать биос, что не лишним будет конечно.
Сообщение Martian »
нет, к сожалению, не подскажу такого... я всегда ремонтировал методом изучения схемы и принципа работы.
Может помочь такая информация: https://schematic-x.blogspot.com/2018/0 ... files.html
там схемы расположения компонентов и возможно даже связей между ними, и P5B кучка вариантов.
программа для просмотра http://boardviewer.net
Сообщение Userleo »
Martian, ну боардвью у меня есть , я же выше делал скрины из нее.
Сообщение Martian »
а, точно я уже забыл ) (точнее - протупил)
Вернуться в «Ничего не работает»
