Люди, подскажите как можно по простому решить :
10 системников, иногда бывает некоторые зависают.
Нужно дистанционно сделать резет.
Кто нибудь видел готовое решение ?
Единственное что приходит мне в голову это мобильник + ключи + реле +
вывести провода от кнопок резет в системниках.
Как вариант - управляемые по WiFi розетки. Стоят 1 - 1.5 к.руб.
А системники в БИОС настроить на постоянное включение при сбоях питания.
Ну, и включать системники через такие розетки.
Сам такое не пробовал, но для чего-то они существуют...
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Ну, наверное, какая-то программка постоянно что-то шлёт в усб. как только не шлёт - щёлкает релюшка и замыкает контакты штатного ресета.
Может быть, даже хитрее - даётся апи, которое можно использовать в собственной программе, это тогда вообще практически 100% гарантирует антизависательное действие
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
вот здесь какое-то описание одног изх вариантов (довольно-таки симпатичного. ибо внутри ставится) https://open-dev.ru/wdt-manual
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4276145#p4276145"]Кто нибудь видел готовое решение ?[/uquote]
нет))
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4276145#p4276145"]Единственное что приходит мне в голову это мобильник + ключи + реле +
вывести провода от кнопок резет в системниках.[/uquote]
Тогда лучше простое Ethernet реле... за 300...400 рублей... которое мониторит работу всех серверов...
На сервер установливается простенькое приложение которое запускается при включении сервера (в настройках авто загрузки) и которое управляет простеньким Ethernet реле.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4276201#p4276201"]Тогда лучше простое Ethernet реле...[/uquote]
Они кстати уже довольно давно существуют, но почему-то особого распространения не получили.
Найти причину зависания - материнские платы, драйверы, температура, вентиляторы, питание, общее питание здании, прочее. То, что хочете сделать, бы не стал делать. Бывали случаи до 270-300 дней без перезагрузки. Зад UPS. И перезагрузка, но после обновлений или проблема с общим питанием здании.
Можете настроить дешевую розетку WiFi, ("умная" розетка ), не дорогие. Бы подключил за фаерволом (аппаратной, софтуерной?), в некотором роде только для Вас (напр. несколько IP) или фильтрация по другому принципу.
Я как-то раз нашёл причину внезапной перезагрузки в одно и тоже примерно время - уборщица. Она решила, что протирать панели компьютеров очень полезно
что поделать, маленькое финансирование компании не предполагало выделенной серверной и шкафов...
Вопрос по поводу умной розетки -
на неё можно зайти из дома по сети, но для этого
нужно ещё отдельный роутер поставить ?
И как для этой розетки прописать все настройки ?
У неё есть свой IP и пароль?
умная розетка - это собирательное название кучи всяких розеток с массой различных характеристик. Есть такие, на какие Ваши вопросы подходят. Есть такие, на какие не подходят.
Организация сети с роутером или без -это тоже очень общий вопрос и зависит от хрен знает чего, например, от провайдера.
Если устройство втыкается в сеть IP, у него либо есть адрес, либо оно ловит информацию по всем сразу либо по широковещательному, но в целом, какая разница?
Вы определитесь, какая нужна Вам, как Вы хотите ею управлять - такую и найдите, а не наоборот.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4276203#p4276203"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4276201#p4276201"]Тогда лучше простое Ethernet реле...[/uquote]
Они кстати уже довольно давно существуют, но почему-то особого распространения не получили.[/uquote]
потому что никто не хочет заморачиваться с проводами))
все хотят Wi-Fi... включил и сразу работает.
А я делаю по проводам... потому что так надёжней.
Ну хорошо... купили вы Wi-Fi реле за 100 рублей...
а кто будет мониторить работу сервера ? откуда мы узнаем что сервер завис ?
вот для этого и нужно приложение... чтоб приложение само мониторило сервер и перезагружало сервер без нашего участия...
Формулирую более конкретно задачу :
сервер стоит в одном районе города, чел находится в другом.
В серверной стоит Wi-Fi роутер для связи с розеткой,
чел со своего смартфона, через интернет при необходимости
производит перезагрузку сервера.
Причем не путем выключения\включения питания сервера, а путем нажатия кнопки резет.
Это будет реализовано с помощью реле.
Вопрос - какие конкретно типы розеток могут работать в таком режиме?
В описаниях розеток про это ни слова...
потому что розетки сделаны не для перезагрузки сервера. Более того, я могу поспорить, что производителям этих розеток даже в голову не приходило, что их будут использовать таким странным образом. Поэтому, в инструкции и нету. Это не значит, что их нельзя приспособить для этого, можно. Но зачем?
Я выше давал ссылку на https://open-dev.ru/watchdog - это устройство целевое для Вашей задачи, и не надо ничего колхозить с вайфайными розетками.
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4276375#p4276375"]Вопрос - какие конкретно типы розеток могут работать в таком режиме?[/uquote]
Никакие.
Уже на пальцах всё объяснили...
1. купили Wi-Fi реле...
2. подключили к серверу: +5 вольт подключили к блоку питания сервера. Выход реле подключили к кнопке "reset".
1. включить вочдог если он поддерживается платой+bios, он состоит из устройства ресета по таймауту и некоего програмного компанента (демона/сервиса) который убедившись что ос штатно работает откладывает ресет до следующей проверки.
2. если это серверное железо то скорее всего есть встроеный аппаратно-программный комплекс доступа к консоли и питанию. intel/supermicro/dell/..:ipmi ; hp:ilo ; kvmp-over-ip ,...
3. если ничего из вышеупомянутого но ко всем или некоторым компам есть или можно организовать сетевой доступ снаружи то можно попарно или както еще соединить их между собой для взаимного ресета. реализовать ресет можно 100500 разными способами от транзистора, управляемого сигналом с com порта до ардуины с рэлюхоми воткнутой в usb.
У всех серверов есть минимум один (а чаще - два-три) "сторожевой пес". Настрой его и будет тебе щассье!
Посмотри содержимое файла /etc/watchdog.conf: там много чего можно интересного настроить. Не только на зависание ядра, но и на смерть определенного демона, отваливание сети и т.д., и т.п.
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Классический вариант сторожевого таймера на сервер, это когда после включения запускается некая программа , которая шлет импульсы в порт, ком или другой. В случае пропадания импульсов, происходит перезагрузка.
Минус такого подхода, что сетевые соединения могут зависнуть самостоятельно, при этом сервер будет работать.
Следует модернизировать ПО, то есть получать команды на выдачу импульса откуда-то из единого центра по сети.
Либо проверять доступность неких постоянно действующих сервисов в интернете.
В случае недоступности будет происходить перезагрузка.
