Мелкие вопросы по теории
Сообщение главный колбасист »
68 тысяч сообщений :shock:
Разве так можно?
Есть на форуме химиков у нас один,
там больше сорока.Но чтобы 68,первый раз
вижу...
Сообщение КРАМ »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4261303#p4261303"]небольшой дросель[/uquote]
Небольшой дроссель соответствует небольшой емкости. Еще раз. Экспонента будет и у емкости и у индуктивности. Только индуктивность будет удерживать ток, а не напряжение. И причем тут ток? :dont_know:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как бы гаситель переменной составляющей после выпрямителя от помех
Последний раз редактировалось vovw Пн июл 18, 2022 17:57:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4261370#p4261370"]68 тысяч сообщений :shock:
Разве так можно?
вижу...[/uquote]
" давно здесь сидим"(C)
Сообщение КРАМ »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4261379#p4261379"]как бы гаситель переменной составляющей после выпрямителя от помех[/uquote]каких еще "помех"? В каком месте тут обсуждалась проблема помех? Может стоит следить за темой?
Сообщение Express »
Нормальную тему задал. Щас найдём помехи. Что дросселем помехи нельзя глушить что ли?
Сообщение vovw »
актуальная тема -у меня помехи
Сообщение mickbell »
Оно и видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Помехи где?
В башке. Он же сказал:
у меня помехи
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Експрес это надо к Олегу ,они ни чего не знают
Сообщение Express »
Олега нет, он забил на электронику...
Опиши проблему, и схему покажи...
Сообщение vovw »
а как его позвать
И опять Алисы разговаривают одна с другой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4262678#p4262678"]а как его позвать[/uquote]
Сообщение Express »
Довай vovw, сосредоточся в чом твой вопрос?
Сообщение vovw »
вопрос-------------- когда подключаю стабилизатор lm7805 к питанию уменьшить напряжение с 7,5 вольт до пяти то появляется не большой фон хот елось его убрать -----------думаю самодельный дроссель из витков проволоки поможет если от питания подключать стабилизатор ,через его
Сообщение Express »
Ааа почему дроссель то? С помехами RC фильтры отлично справляются!? Схема где?
Сообщение vovw »
схе ма самодельная пойду рисовать -------------------------------думаете фильтр справится так предпологаете
Сообщение Express »
Схему довай...
Вернуться в «Теория»
