ну- вкорячте резистор по входу Ом 50
Мелкие вопросы по теории
- Maykill
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
мда....а через что тот ток ЗАРЯДНЫЙ пойдёт?
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
Andrey5945, Ограничить ток по входу 5 В транзистором p-n-p (подобрать резистор с Базы на минус).
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259550#p4259550"]Подскажите пожалуйста насколько большой емкости конденсатор можно поставить на выход ams1117? На входе у нее 5в, сама ams1117 на 3,3в питает через диод только esp07s. Сейчас на выходе керамика 10мкф и тантал на 220мкф (но прибор показывает аж 260мкф). Нужно добиться чтоб есп проработала хотя бы пару секунд после отрубания электричества[/uquote]
А что вам мешает постиавить большую ёмкость НА ВХОДЕ ams1117? Большая ёмкость на выходе может сжечь стабилизатор большим зарядным током.
К тому же- ёмкость на входе заряжена до 5 вольт, и у стабилизатора будет больше "запаса по напряжению"
Andrey5945
- Родился
АлександрЛ, ну вроде бы эффективность линейного преобразователя ams1117 не очень: например от 270мкф на выходе, плюс падение на диоде до 3,0в esp живет пол секунды. Добавив целых 4700мкф на вход ams1117 получаем только 4 сек, а не 20-30.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Maykill, я ж написал через ams1117 затем диод, конденсатор и esp07. Резистор неплохая идея попробую спс.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259722#p4259722"]получаем только 4 сек, а не 20-30.[/uquote]
Вроде бы разговор шел о 2 сек, а не о 20...30.
Полминуты конденсатором не решается. Нужен резервный аккумулятор или ионистор. Развязать источники можно через диоды Шоттки.
Andrey5945
- Родился
КРАМ, я просто привел в пример, что уже пытался повесить конденсатор до ams1117 и ничего толкового не вышло.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259841#p4259841"]не вышло.[/uquote]
И не выйдет. потому что конденсатор разряжается по экспоненте и требуется значительный запас работоспособного напряжения ниже питающего. Если ДО стабилизатора еще можно обеспечить такой запас, то после уже никак. Поэтому после стабилизатора нужно делать нормальное резервное питание на акку или ионисторе.
если перед стабилизатором собранным по классической схеме поставить небольшой дросель как такой вариант
- Maykill
- Друг Кота
ну наконец-то в теме вопрос...хотя обратно аБстрактный
Что такое КЛАССИЧЕСКАЯ схема
Что такое- НЕБОЛЬШОЙ
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
68 тысяч сообщений
Разве так можно?
Есть на форуме химиков у нас один,
там больше сорока.Но чтобы 68,первый раз
вижу...
Разве так можно?
вижу...
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4261303#p4261303"]небольшой дросель[/uquote]
Небольшой дроссель соответствует небольшой емкости. Еще раз. Экспонента будет и у емкости и у индуктивности. Только индуктивность будет удерживать ток, а не напряжение. И причем тут ток?
как бы гаситель переменной составляющей после выпрямителя от помех
Последний раз редактировалось vovw Пн июл 18, 2022 17:57:08, всего редактировалось 1 раз.
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4261370#p4261370"]68 тысяч сообщений
Разве так можно?
вижу...[/uquote]
" давно здесь сидим"(C)
Разве так можно?
вижу...[/uquote]
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4261379#p4261379"]как бы гаситель переменной составляющей после выпрямителя от помех[/uquote]каких еще "помех"? В каком месте тут обсуждалась проблема помех? Может стоит следить за темой?
Нормальную тему задал. Щас найдём помехи. Что дросселем помехи нельзя глушить что ли?
актуальная тема -у меня помехи
Оно и видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В башке. Он же сказал:
у меня помехи
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Експрес это надо к Олегу ,они ни чего не знают
