Ковыряю вот драйвер светильника на предмет замены контроллера на esp8266 (wemos d1 mini) для управления через умный дом (Home Assistant, прошивка EspHome). На первый взгляд задача мегапростая, отпаял один контроллер, припаял землю, питание 3,3 В и два выхода, на которых обеспечил управляемый программно ШИМ. Однако нет, засада, линии питания не хватает мощности на новый контроллер, просаживается до 1.2 В, хотя ams1117 по даташиту держит до 1 ампера, а этого за глаза хватило бы esp, ей нужно максимум 100 мА. На входе 1117 8,4 В, при подключении esp падает до 2.2 В. С внешним питанием esp от лабораторника всё прекрасно работает.
Пожалуйста, посоветуйте, куда копать. Схемотехник из меня никакой…
Кстати, сам драйвер на 42 В.
