74hc595 странное поведение
Сообщение 20strannik08 »
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, возник вопрос.
Подключил сдвиговые регистры к мк, через spi. SER(MOSI), RCLK(CSN), SRCLK(CLK). В воздухе остались висеть VCC, GND а так же OE и SRCLR. К регистрам подцеплены семисегментные индикаторы светодиодные. После включения они тускло светились, на команды реагировали(зажигали нужный сегмент). В воздухе висящие контакты просто забыл подключить, но питания же небыло, и они же не должны были работать...Или должны?(с другой стороны csn при не использовании в HIGH, что то из clk или mosi в low может от этого как то он сосал питание себе?) Если контакты вышеуказанные подключить то все работает как надо и с нужной яркостью, но этот момент меня все же смутил... В том плане, что регистры сосут на подсветку индикаторов с gpio...и возможно будут сосать и в тех случаях когда питание подам на нужные пины...или не будут...Чет погуглил не нашел схему, как устроены эти регистры что бы глянуть...
Сообщение electroget »
20strannik08,
У микросхем изготовленных по кмоп-технолонии входы практически не потребляют ток. Поэтому неиспользуемые входы допустимо подключать непосредственно на землю или шину питания в зависимости от того какой логический уровень этого входа должен быть по умолчанию. Оставлять входы кмоп-микросхем неподключенными никуда - недопустимо.
Сообщение Martian »
рекомендуется не непосредственно, а через резистор.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
20strannik08, то, что питание не было, и заставило тускло светиться - потому что образовалась цепь "плюс-микросхема-светодиод-минус". ток мог пройти как угодно, например, благодаря защитным диодам, и даже обеспечить работу регистра. Ненадёжную.
гуглить надо даташит, там всё описано, в том числе электрическая схема входов и выходов.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc595.pdf
А вообще, это не поведение регистра странное, а его такое применение - вот оно очень странное.
Сообщение Asmodey »
Паразитное питание от информационных входов через защитные диоды. Когда подадите питание диоды закроются.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4277260#p4277260"]А вообще, это не поведение регистра странное, а его такое применение - вот оно очень странное.[/uquote]
А что именно тут странного?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4277265#p4277265"]Паразитное питание от информационных входов через защитные диоды. Когда подадите питание диоды закроются.[/uquote]
Звучит многообещающе, я уже было подумал что что то не так собрал...
P.S. Выводы в воздухе случайно оказались, т.к. на них планировался внешний источник питания.
Сообщение Martian »
[uquote="20strannik08",url="/forum/viewtopic.php?p=4277282#p4277282"]А что именно тут странного?[/uquote] не подключать питание.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4277287#p4277287"][uquote="20strannik08",url="/forum/viewtopic.php?p=4277282#p4277282"]А что именно тут странного?[/uquote] не подключать питание.[/uquote]
Я его случайно забыл подключить.
Сообщение X_Max »
А ещё у КМОП микросхем есть такой поганый эффект - как тиристорный эффект при напряжениях на входе выше питающих (именно ваш случай), микросхемки оч.легко могут в вальхаллу улететь.
