Подключил сдвиговые регистры к мк, через spi. SER(MOSI), RCLK(CSN), SRCLK(CLK). В воздухе остались висеть VCC, GND а так же OE и SRCLR. К регистрам подцеплены семисегментные индикаторы светодиодные. После включения они тускло светились, на команды реагировали(зажигали нужный сегмент). В воздухе висящие контакты просто забыл подключить, но питания же небыло, и они же не должны были работать...Или должны?(с другой стороны csn при не использовании в HIGH, что то из clk или mosi в low может от этого как то он сосал питание себе?) Если контакты вышеуказанные подключить то все работает как надо и с нужной яркостью, но этот момент меня все же смутил... В том плане, что регистры сосут на подсветку индикаторов с gpio...и возможно будут сосать и в тех случаях когда питание подам на нужные пины...или не будут...Чет погуглил не нашел схему, как устроены эти регистры что бы глянуть...
74hc595 странное поведение
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, возник вопрос.
20strannik08,
У микросхем изготовленных по кмоп-технолонии входы практически не потребляют ток. Поэтому неиспользуемые входы допустимо подключать непосредственно на землю или шину питания в зависимости от того какой логический уровень этого входа должен быть по умолчанию. Оставлять входы кмоп-микросхем неподключенными никуда - недопустимо.
рекомендуется не непосредственно, а через резистор.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
20strannik08, то, что питание не было, и заставило тускло светиться - потому что образовалась цепь "плюс-микросхема-светодиод-минус". ток мог пройти как угодно, например, благодаря защитным диодам, и даже обеспечить работу регистра. Ненадёжную.
гуглить надо даташит, там всё описано, в том числе электрическая схема входов и выходов.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc595.pdf
А вообще, это не поведение регистра странное, а его такое применение - вот оно очень странное.
Паразитное питание от информационных входов через защитные диоды. Когда подадите питание диоды закроются.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4277260#p4277260"]А вообще, это не поведение регистра странное, а его такое применение - вот оно очень странное.[/uquote]
А что именно тут странного?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4277265#p4277265"]Паразитное питание от информационных входов через защитные диоды. Когда подадите питание диоды закроются.[/uquote]
Звучит многообещающе, я уже было подумал что что то не так собрал...
P.S. Выводы в воздухе случайно оказались, т.к. на них планировался внешний источник питания.
[uquote="20strannik08",url="/forum/viewtopic.php?p=4277282#p4277282"]А что именно тут странного?[/uquote] не подключать питание.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4277287#p4277287"][uquote="20strannik08",url="/forum/viewtopic.php?p=4277282#p4277282"]А что именно тут странного?[/uquote] не подключать питание.[/uquote]
Я его случайно забыл подключить.
А ещё у КМОП микросхем есть такой поганый эффект - как тиристорный эффект при напряжениях на входе выше питающих (именно ваш случай), микросхемки оч.легко могут в вальхаллу улететь.
