Плата управления на pic16f628a с опторазвязкой. Прошивка под токарный. Програмировал рекомендованым прошивальщиком через icprog. Записывается и читается. Но при наладке после числа 16 на табло происходит сбой и ошибка F02, сверх ток не загорается. Задатчик продолжает выдавать сигнал на пик до 2кГц. Кварц 20000, конденсаторы 20пкф. На 14 ножке установлен кондёр 100н.Питание от блока питания принтера на 24 и 5 вольт с общей массой. Кренки не установлены. У опторазвязки запитка от своих 5 вольт. Подавал сигнал минуя опторазвязку происходит тоже саиое- выдаёт ошибку F02. Реверс работает до 16-ти герц. Удалял ключи- тоже самое. Заменил кт315 и кт361- ноль эмоций. Остальные тесты проходит без силовой части
На фото нет R13 1k с развязки, установлен навесным монтажем
- (231.78 КБ) 147 скачиваний
