Как сделать индикатор нагрузки на светодиодах?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно сконстралябил "лабораторный" БП из ATX блока питания - вывел 3,3, 5 и 12 v на зажимных клеммах. Хочу сделать индикатор нагрузки на светодиодах, чтобы при подсоединении к клеммам устройства светик горел, а при отключении соответственно тух. Никак не могу придумать как подключить светик, чтобы он не давал просадку напряжения (если подключать последовательно) или что добавить в цепь, чтобы горел при парпллельном подключении. Помогите, пожалуйста чайнику.
Не очень понятна Ваша идея. Что, индицировать подключение нагрузки? Гораздо удобнее поставить выключатель в цепи каждого напряжения, а после него- светодиод. И пользоваться удобнее- не надо тыкаться в клеммы при подключении-отключении нагрузки.
Примерно понял задачу.
Сначала нужно определиться, при каком токе нагрузки должен загораться светодиод
В таком варианте светодиод будет сигнализировать, что питание идет на клеммы и гореть постоянно, вне зависимости от того подключен ли потребитель? Хотелось бы, чтобы показывал именно происходит ли потребление тока с этих клемм..Сэр Мурр писал(а):Не очень понятна Ваша идея. Что, индицировать подключение нагрузки? Гораздо удобнее поставить выключатель в цепи каждого напряжения, а после него- светодиод. И пользоваться удобнее- не надо тыкаться в клеммы при подключении-отключении нагрузки.
Наверное любой ток, который больше тока, потребляемого этим светодиодом (3v 20mA)ploop писал(а):Примерно понял задачу.
Светодиод тут не при чем. Он будет подключен до системы индикации, своё потребление вносить не будет.
Ну хорошо, пусть от 20мА. Реализуется это как любой измеритель тока - ставится шунт, с него снимается и усиливается напряжение. Есть предложение взять одну микросхему ОУ, и зацепить входы напрямую на шунт, без какого-либо дополнительного обвеса. А на выход сразу светодиод. По идее, должен чётко срабатывать, а как на практике будет - надо проверить. Возможно еще делитель поставить придётся.
В одном корпусе микросхемы могут быть 4 независимых ОУ, т.е. сделаете индикацию сразу на все каналы.
Хм, а если ставить ОУ, то какой? Я пока с ними не сталкивался. Какие должны быть характеристики?
Вот тут не подскажу. Сам на них схемы не разрабатывал, бывало просто ставил в конструкции, которые повторял. Подождём более мудрых в этом плане котов
Самый простой вариант - найти и воткнуть стрелочные индикаторыTyrant писал(а):Хотелось бы, чтобы показывал именно происходит ли потребление тока с этих клемм..
Будет не просто показывать факт потребления, но и сколько потребляется.
Вариант шунт-компаратор посовременнее, только придётся потратить гораздо больше времени, чтобы заработало.
Пример (не самый простой конечно) во вложении.
- Хоровиц, Хилл - Искусство схемотехники, изд. 3-е, стр. 230
- (15.21 КБ) 1673 скачивания
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Это, случаем, не измеритель тока? При том нехилой точностиПример (не самый простой конечно) во вложении.
Упс... прочел текст под схемой....
Супер! Но хотелось бы попроще, я только начинаю паять.Eprinter писал(а):Самый простой вариант - найти и воткнуть стрелочные индикаторы![]()
Куда ж еще проще? Там и паять не надо - цепляете в разрыв провода и всё.Но хотелось бы попроще
Извиняюсь, про попроще это я о схеме "Усилителя для измерения тока в цепях большой мощности".ploop писал(а):Куда ж еще проще? Там и паять не надо - цепляете в разрыв провода и всё.
Ну я и предложил - выкинуть из этой схемы весь обвес. Останется ОУ, шунт, резистор и светодиод.
Можно, конечно. Не хочу лепить отсебятину, сам не делал подобных, но встречал в других схемах. На домашнем компе должны лежать, домой приду, найду - выложу.Tyrant писал(а):Извиняюсь, про попроще это я о схеме "Усилителя для измерения тока в цепях большой мощности".ploop писал(а):Куда ж еще проще? Там и паять не надо - цепляете в разрыв провода и всё.
Да, примерно так - ОУ, шунт, резистор и светодиод
Да, параллельно шунту можно поставить мощный диод, чтоб не спалить ОУ при КЗ. Иначе всё напряжение будет на шунте.
Хотя, на входы ОУ кажется, свободно можно давать напряжение вплоть до Uпит?
Привет ВСЕМ!
В качестве шунта можно использовать датчики тока фирмы "Allegro",
например: ACS712ELCTR-20A-T. Полностью гальванически развязанный датчик тока на основе эффекта "Холла". Имеет питание 5вольт для измерения постоянных токов. И двуполярное питание 2,5 + 2,5 В для измерения переменных токов. Для своих нужд выбирал именно его т.к. очень удобно пересчитывать ТОК/Напряжение. При токе в 1А напряжение на выходе 100мВ. При этом корпус датчика имеет тип SOIC-8, и это при прохождении тока через внутренний шунт = 20А !!!
Таким образом, датчик тока ACS712ELCTR-20A-T, + ОУ в качестве компаратора
(или компаратор) настроенный на соответствующее значение тока = Исполнительное устройство "Светодиод"...
Не слишком ли шикарно для такого исполнительного устройства?
Шикарно? Возможно, но нет боязни за гальваническую развязку. Исходил только из этих соображений
Если надо засекать ток более 100 мА, можно герконовое реле поставить, самодельное. Геркон обматывается проводом, через который течет ток нагрузки. Число витков и диаметр провода адекватны нагрузке и эксперементальны. Вносимое падение минимально. Контакты геркона, соответственно, включают светодиод.
При этом не надо забывать про такую вещь как "Энергия запасенная в индуктивности" или как ее еще называют "обратная ЭДС"
