Как сделать индикатор нагрузки на светодиодах?
Сообщение Tyrant »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно сконстралябил "лабораторный" БП из ATX блока питания - вывел 3,3, 5 и 12 v на зажимных клеммах. Хочу сделать индикатор нагрузки на светодиодах, чтобы при подсоединении к клеммам устройства светик горел, а при отключении соответственно тух. Никак не могу придумать как подключить светик, чтобы он не давал просадку напряжения (если подключать последовательно) или что добавить в цепь, чтобы горел при парпллельном подключении. Помогите, пожалуйста чайнику. :)
Сообщение Сэр Мурр »
Не очень понятна Ваша идея. Что, индицировать подключение нагрузки? Гораздо удобнее поставить выключатель в цепи каждого напряжения, а после него- светодиод. И пользоваться удобнее- не надо тыкаться в клеммы при подключении-отключении нагрузки.
Сообщение ploop »
Примерно понял задачу.
Сначала нужно определиться, при каком токе нагрузки должен загораться светодиод
Сообщение Tyrant »
Сэр Мурр писал(а):Не очень понятна Ваша идея. Что, индицировать подключение нагрузки? Гораздо удобнее поставить выключатель в цепи каждого напряжения, а после него- светодиод. И пользоваться удобнее- не надо тыкаться в клеммы при подключении-отключении нагрузки.
В таком варианте светодиод будет сигнализировать, что питание идет на клеммы и гореть постоянно, вне зависимости от того подключен ли потребитель? Хотелось бы, чтобы показывал именно происходит ли потребление тока с этих клемм..
ploop писал(а):Примерно понял задачу.
Наверное любой ток, который больше тока, потребляемого этим светодиодом (3v 20mA)
Сообщение ploop »
Светодиод тут не при чем. Он будет подключен до системы индикации, своё потребление вносить не будет.
Ну хорошо, пусть от 20мА. Реализуется это как любой измеритель тока - ставится шунт, с него снимается и усиливается напряжение. Есть предложение взять одну микросхему ОУ, и зацепить входы напрямую на шунт, без какого-либо дополнительного обвеса. А на выход сразу светодиод. По идее, должен чётко срабатывать, а как на практике будет - надо проверить. Возможно еще делитель поставить придётся.
В одном корпусе микросхемы могут быть 4 независимых ОУ, т.е. сделаете индикацию сразу на все каналы.
Сообщение Tyrant »
Хм, а если ставить ОУ, то какой? Я пока с ними не сталкивался. Какие должны быть характеристики?
Сообщение ploop »
Вот тут не подскажу. Сам на них схемы не разрабатывал, бывало просто ставил в конструкции, которые повторял. Подождём более мудрых в этом плане котов :)
Сообщение Eprinter »
Tyrant писал(а):Хотелось бы, чтобы показывал именно происходит ли потребление тока с этих клемм..
Самый простой вариант - найти и воткнуть стрелочные индикаторы :)
Будет не просто показывать факт потребления, но и сколько потребляется.
Вариант шунт-компаратор посовременнее, только придётся потратить гораздо больше времени, чтобы заработало.
Пример (не самый простой конечно) во вложении.
Хоровиц, Хилл - Искусство схемотехники, изд. 3-е, стр. 230
(15.21 КБ) 1674 скачивания
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение ploop »
Это, случаем, не измеритель тока? При том нехилой точности :)
Упс... прочел текст под схемой.... :))
Сообщение Tyrant »
Eprinter писал(а):Самый простой вариант - найти и воткнуть стрелочные индикаторы :)
Супер! Но хотелось бы попроще, я только начинаю паять. :) хотя может и стоит попробовать.. А вариант со стрелочными индикаторами хорош, правда вот с пунктом "достать" могут быть проблемы.
Сообщение ploop »
Куда ж еще проще? Там и паять не надо - цепляете в разрыв провода и всё.
Сообщение Tyrant »
ploop писал(а):Куда ж еще проще? Там и паять не надо - цепляете в разрыв провода и всё.
Извиняюсь, про попроще это я о схеме "Усилителя для измерения тока в цепях большой мощности". :oops:
Сообщение ploop »
Ну я и предложил - выкинуть из этой схемы весь обвес. Останется ОУ, шунт, резистор и светодиод.
Можно, конечно. Не хочу лепить отсебятину, сам не делал подобных, но встречал в других схемах. На домашнем компе должны лежать, домой приду, найду - выложу.
Да, примерно так - ОУ, шунт, резистор и светодиод :)
Сообщение ploop »
Да, параллельно шунту можно поставить мощный диод, чтоб не спалить ОУ при КЗ. Иначе всё напряжение будет на шунте.
Хотя, на входы ОУ кажется, свободно можно давать напряжение вплоть до Uпит?
Сообщение elec555 »
Привет ВСЕМ!
В качестве шунта можно использовать датчики тока фирмы "Allegro",
например: ACS712ELCTR-20A-T. Полностью гальванически развязанный датчик тока на основе эффекта "Холла". Имеет питание 5вольт для измерения постоянных токов. И двуполярное питание 2,5 + 2,5 В для измерения переменных токов. Для своих нужд выбирал именно его т.к. очень удобно пересчитывать ТОК/Напряжение. При токе в 1А напряжение на выходе 100мВ. При этом корпус датчика имеет тип SOIC-8, и это при прохождении тока через внутренний шунт = 20А !!!
Таким образом, датчик тока ACS712ELCTR-20A-T, + ОУ в качестве компаратора
(или компаратор) настроенный на соответствующее значение тока = Исполнительное устройство "Светодиод"...
Сообщение ploop »
Не слишком ли шикарно для такого исполнительного устройства? :)
Сообщение elec555 »
Шикарно? Возможно, но нет боязни за гальваническую развязку. Исходил только из этих соображений
Сообщение Microtech »
Если надо засекать ток более 100 мА, можно герконовое реле поставить, самодельное. Геркон обматывается проводом, через который течет ток нагрузки. Число витков и диаметр провода адекватны нагрузке и эксперементальны. Вносимое падение минимально. Контакты геркона, соответственно, включают светодиод.
Сообщение elec555 »
При этом не надо забывать про такую вещь как "Энергия запасенная в индуктивности" или как ее еще называют "обратная ЭДС"
Вернуться в «Практика»
