Преобразователь частоты 50->60Гц
alr5000
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение alr5000 »
Да, видел их уже давно. Но такие мне и даром не нужны, в них нет 'духа того времени' :(
Только винтаж, только хардкор! :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Борисович
Сообщение Борисович »
akl
Сообщение akl »
Panasonic RC-6030 так и не прижился у меня. :cry: Ходят бесшумно и точно, но ... Индикация "настольного типа" мне не подходит. Работают у сына на кухне.
Pilot-by
Сообщение Pilot-by »
Доброго времени суток.
Такой вопрос, из темы так и не понял, собирал ли кто схему предложенную Телекотом?
Генератор 60Гц сделал на AN6342, а с усилителем в раздумьях, вышесказанный вариант, или Ir2104 + mosfet
Martin76
Сообщение Martin76 »
Pilot-by писал(а):вопрос, из темы так и не понял, собирал ли кто схему предложенную Телекотом?
Ну так соберите, будете первым, потом поделитесь результатом, (или не поделитесь в отместку, что с вами никто не поделился).
Pilot-by
Martin76, Ну по сути, это почти того же Полякова, только малость "прокаченная". В ней все ругают КТ604, но конкретно никто не сказал на что их заменить. 1300* ещё хуже
Martin76
Это обычный усилитель класса В, для такой схемы какие то умопомрачительные характеристики не нужны, гармоники хоть 10% нормально будут. 604 и 605е если чем и плохи, то тем, что они формально не рассчитаны на питание в 300В, у них к-э 250В, древние и не очень надежные.
Pilot-by
Martin76, в том то и дело, что в теории всё как бы просто, но на деле либо не слабо греется, либо взрывается, либо сильно наворочено.
На мосфетах с драйвером, наверное шуметь будет..
ps мой мотор на 120В, 20мА (грубо говоря 2.5Ватта)
Martin76
Мосфет с драйвером будет меандр 60Гц выдавать, мотору может не понравиться. Самое лучшее, это мелкий МК, наподобие тини 13, генерирующий ШИМ сигнал для усилителя Д класса как раз на драйвере и двух мосфетах. Большая точность там не нужна, это все же не УНЧ, для половинки синусоиды хватило бы и десятка ступенек.
Телекот
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Мосфет с драйвером будет меандр 60Гц выдавать, мотору может не понравиться.
если есть старый железный дроссель то можно из меандра сделать приемлемый синус с помощью LC фильтра. Так же пойдёт маломощный сетевой трансформатор, ТВЗ, ТВК от ламповой техники.
Martin76
Так это понятно, но оно будет больше самого устройства по размерам , да и конденсатор там не маленький нужен. Лучше уж килогерцы фильтровать у Д класса, или несколько ватт тепла на транзисторах рассеять у В класса.
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычный ТВЗ от лампового телевизора и конденсатор 0,5 мкФ спокойно сделают из меандра синус. Для сетевых трансформаторов малой мощности ёмкость может быть ещё меньше.
Pilot-by
Благодарю всех откликнувшихся, тема живёт, это радует.
На контроллере вариант интересный, но я с их программированием не знаком, от слова совсем. Только прогеры собирал и прошивал готовыми прошивками. Но если это возможно реализовать, используя доступный (ходовой) кварц, то готов изучить литературу. Размеры не сказать что особо критичны, важно что бы не грелось и соответственно потребляло по минимуму.
Добавлено after 5 hours 55 minutes:
в общем немного покопавшись в сети, почти понял, как на Тини сделать ШИМ синуса. нашёл даже программу расчёта по кол-ву точек, можно хоть 256 сделать. Вопрос, насколько это всё стабильно? Внешний кварц к Тини13 подключить нельзя (только тактовик), а внутренний сможет обеспечить нужную стабильность? И на что ещё следует обратить внимание?
извиняюсь, за может быть совсем ламерские вопросы, программированием вообще не занимался
Martin76
Для кварца можно внешней генератор собрать на мелкой логике в SOT23 74LVC1G00, 04 , 2G04 и тд. Можно использовать тини 45, 85, 2313 - они допускают прямое подключение кварца.
Pilot-by
Martin76, А если его тактировать "уже готовым" меандром 60Гц с AN6342? а тинька будет служить чисто как преобразователь меандра в шим?
Или я бред сказал? )))
ну и так понимаю, что внутренний генератор так себе?
Martin76
60Гц не получится напрямую подать, да и жрет эта микруха много. Смысл такого преобразователя, чтобы на некоей достаточно высокой частоте (единицы -десятки кгц) посредством изменения скважности импульсов по некоторому закону, в данном случае огибающей синусоиды 60Гц получить после интегрирующей LC цепочки эту самую синусоиду 60гц. Тут вроде что то на тини 2313 выкладывали, если не удалили.
Pilot-by
Martin76, на 2313 со мной автор поделился, и схемой и прошивкой, но нет кварца на 14.7456, да и хотелось бы по проще.
Вопрос ещё точности, что бы эти часы потом не убегали за неделю на пол часа - час.
