Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Считать как обычный LC, или как-то хитро?
Сообщение RA3WSI »
Считается как согласующая LC цепочка.
Скачай книгу Бунин и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика."Там есть пример расчёта для транзисторных каскадов(Г и П контур),как раз на КВ диапазон.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 28, 2022 16:54:37, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Там есть пример расчёта,как раз на КВ диапазон.
Можно номер страницы?
Сообщение RA3WSI »
Стр 139.
А лучше начни с начала параграфа про транзисторные каскады
Сообщение Niobium »
Так... Про Г-контур прочитал...
Почему расчёты именно такие пока непонятно. Нужно будет почитать весь параграф.
Но опять-же вернусь к вопросу - как измерять входные/выходные сопротивления???
С помощью амперметра и резисторов, амперметром мерять ток каскада, меняя резисторы, а потом посчитать?
Добавлено after 28 minutes 14 seconds:
Амперметра нету :))
В мультиметре предохранитель сдулся, а на рынке такого-же нет...
А стрелочники все миллиамперные и от каскадов с вертолётами зашкалят.
Сообщение roman.com »
AlexS4 писал(а):тоесть если вернется и пожжет выход то это лучше чем если фигзнает куда уйдет
oldbulb писал(а):Если волны сложатся удачно в точке подключения передатчика (длина кабеля кратна длине волны) - ему может придти кирдык от волны №3.
нет.
на самом деле всё намного проще))
1.
если кабель в резонансе, то передатчику ничего не грозит. Т.к. волна на выходе передатчика совпадает по фазе с отраженной волной из кабеля...
2.
если кабель НЕ в резонансе, то передатчику грозит перегрев. Т.к. волна на выходе передатчика НЕ совпадает по фазе с отраженной волной из кабеля... В итоге излишки энергии превращаются в тепло... выходного транзистора.
это всё легко проверить на практике.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4279694#p4279694"]стрелочники все миллиамперные и от каскадов с вертолётами зашкалят.[/uquote]
любой миллиамперный индикатор легко превращается в амперметр с помощью шунта...
(17.92 КБ) 45 скачиваний
(29.47 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Niobium »
Самое главное:
2 лампы из 4-х оказались нерабочими!!! На рынке фигню продали! Нечем каскад нагружать :cry:
нагружай резисторами ))
или резисторы тоже нерабочие ?))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4279694#p4279694"]С помощью амперметра и резисторов, амперметром мерять ток каскада, меняя резисторы, а потом посчитать?[/uquote]
это самый простой и быстрый способ))
Сообщение Niobium »
Могут загореться... :roll:
Добавлено after 33 seconds:
50-ти омных 2 шт всего, а всякие 100 Ом, которых много, на 0,25 Вт.
Niobium писал(а):Могут загореться...
все сразу ? ))
(39.29 КБ) 58 скачиваний
(39.8 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Niobium »
Я что, мажор?
Хотя... 1 резистор 0,5грн 20 резисторов 10грн...
0,25*20=5Вт...
Ну, такое...
А если их притермопастить на алюминиевую пластину, то там столько ватт выйдет!!! :)))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Есть нихрома немножко... Может его использовать?
Добавлено after 36 seconds:
Как-же я не догадался стырить со школы реостат!? :(
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Может попробовать сделать электролитический резистор?
Сообщение yura860 »
Вот такую антенну кошач.
Это как прыгать в бассейн и в полёте вспомнить что нет воды. :facepalm:
В топку всё это согласование . выходной каскад по входу и выходу и всё. :tea:
Резистор в стакан с водой :music:
А со стоячей волной нужно бороться :))) Для этого есть КСВ метр (Коэффициент Стоячей Волны) и чем он мень тем лучше :))) Есть чем мерить??? 8) Ну а когда его сделаешь уже можно будет и антенну настроить. А так всё будет на угад. Кстати антенна что выше очень широкополосная и практически работает сразу.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение RA3WSI »
Берешь коаксиальный кабель с 50ом сопротивлением.Произвольной длины.
лишь бы длина его не совпала с четвертью или в пол волны длиной и всё.
Это и будет согласованная линия.
Хочешь повторитель полуволновый,тогда длинной должен быть-(лямбду/2)*0.66*на число полуволн.
Это уже будет настроенная линия.А именно полуволновый повторитель,он же трансформатор.
У настроенной антенны 50ом,у передатчика с П контуром на 50ом можно настроить.Отлично!
Сообщение сэм »
А где он найдет кабель 50 Ом? Все сведется к 75
Сообщение Niobium »
50 Ом есть, но отрезками не больше метра в длину.
Сообщение yura860 »
Ну так пусть на 75 Ом всё согласовывает. Диполь можно и вертикальный сделать. Ну и горизонтальный пойдёт на первое время.
Сообщение Niobium »
75 Ом кабель тоже есть, причём метров 5-7.
Сообщение сэм »
Вообще тут 2 независимых согласования 1- выход прд с 75 Ом кабеля. 2- 75 кабеля Z антенны, которую можно только приблизительно знать или вообще не знать. Тогда только по приборам, делать самопальный измеритель КСВ
рано ещё про антенны говорить... ещё передатчик не готов...
Сообщение yura860 »
Ага, собрать передатчик и сразу же его спалить ! С антенны и начинать нужно было! В инете есть как минимум две схемы резестивных КСВ метров. Один на большую мощность, другой на маленькую. Собирал оба варианта, работают хорошо. Потом купил nano VNA и бубен выкинул. Полуволновый повторитель из кабеля (кабель длинной пол волны умноженный на 0.66). Диполь имеет 75 сопротивления. Ну и выход на 75 расчитаешь.
